Kissman Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 Колеги,от доста време се боря с проблема че много слабо ми светят фаровете и смятах,че с полиране ще се реши проблема,но всъщност основната причина май ще се окаже лупите и по-точно чашката в която са те,тя потъмнява с времето.Казаха ми,че те могат да се рециклират ,имало в Асеновград фирма,която го прави и фара светва като нов.Но цената е 130 лв на фар.Някой правил ли е тази процедура и има ли друго решение ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 говори с еверт лакимат представител във форума и май имаше и някакви отстъпки към нас http://audibg.com/forum/index.php?showuser=37987 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 аз ги давах моите на един колега от студентски град - той ми прави фаровете на Б5-цата и бях много доволен ! Сега знам други колеги се занимават с отваряне на фарове и рециклирането им Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Колега, пробвал ли си с паста за зъби и след това с вакс: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 (Редактирано) А лупа и рефлектор лъскал ли си така? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 15 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy3 Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Аз съм с биксенон и очаквах да свети повече, общо взето бях разочарован. Тия дни минах на реглаж на фаровете, че при смяна на крушките единия фар видимо светеше по-ниско и о чудо, коренна промяна, нищо общо с преди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 А лупа и рефлектор лъскал ли си така?Цитиране на предходно мнение!В никакъв случай! Това е само ако затъмнението е причинено от предното платмасово стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Е, темата е за лупи, не за "стъкла". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 (Редактирано) Колегата споменава полиране, само не разбрах дали вече го е направил или не е. Така че и предните стъкла са част от темата. Иначе в никакъв случай не препоръчвам да се търкат самите рефлектори с паста за зъби. Редактирано 15 Октомври 2015 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
freduri Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Привет, колеги, имах и аз проблем с фарките, светеха слабичко (дразнещо) слабо и реших да си поиграя. Лупата с рефлектора излизат комплект отзад, като се махне капачето и има 3 малки гайки, който ги държат и една контра скоба, която е малко гадна, но не е болка за умиране. Махаш скобата и трите гайки и леко подвеждаш лупата-рефлектора назад, за да излезе. После отделяш рефлектора от лупата, при мен бяха 4 скобки, избърсах лупата с препарат за стъкло и памучен парцал. Рефлектора беше свеж, но имаше леко като мазно покритие, което много внимателно избърсах с памучно парцалче без никакъв натиск. Важно е да помниш рефлектора как е стоял във фара и после като го отделяш от лупата също. С удоволствие ще помогна,но съм от Кюстендил.. Ето клипче, което ми помогна П.С. ако успееш да извадиш лупата-рефлектора, трябва да внимаваш да не бутнеш навътре болтчетата(шпилките), на които лежи самото прожекторче, защото после няма как да се захване и ще "вирее". Вариант е като извадиш лупата и не си бутнал болтчетата навътре да им капнеш мънинко капчица, колкото да се застопорят. Това е от мен, дано да е хелп.П.С. 2 Ефектът беше страшен след интервенцията. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2015 Е ти фактически само си ги избърсал...и има такъв ефект??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
freduri Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 Фактически - да, не съм пращал рефлектора за ново покритие, защото беше ок, просто имаше мазен слой и беше като матиран, след забърсване светна, лупата също. Ако ти е заминал рефлектора, прати го за ново покритие и си 6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 (Редактирано) ...........да им капнеш мънинко капчица, ........АБСОЛЮТНО забранено!Дори и "мънинко"!Цианидните пАри са силно разяждащи/агресивни за "стъклото" на фара, както и за почти всяка една пластмаса(с малки изключения, неприсъстващи във фара), като правят матов "филм" отвътре и после, НЯМА чистене, съответно и светене.Ако по някаква случайност си се разминал с повредата, голям си късметлия, или наистина си сложил символично количество и си изчакал поне два-три часа да се изпари/изсъхне. Редактирано 16 Октомври 2015 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 аз лично вече няколко комплекта фарове си ги давам на майстори да си ги полират и да рециклират лупите и трябва да кажа че съм много доволен ! На Б5-цата рециклирах и лупите и отпред стъклата и ефектът беше УАУ pictures uploadа тези въпросните бяха много зле .... След това правих фаровете на Б7-цата но момчето което ги прави каза че лупите ми са хубави и не съм ги правил но определено пастирането си иска чалъм и не може всеки да го прави ! Аз лично го давам на хора дето са се доказали - и получавам ефект !!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 (Редактирано) Т`ва оригиналното Валео ли е, фейслифтовите на В5? Ако да, имаш ли идея дали са им сваляли "стъклата" при рециклажа? Редактирано 16 Октомври 2015 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 Valeo е за фейслифт да - не беше правено нищо а в това състояние което ги виждаш са правени доста неща ! Полиране на стъкла, рециклаж на лупи , боядисване на фаровете с черно облепяне с фолио отвън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 30 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 нови лупи моримото вградени във фаровете на Б7 (халогенни) със Н1 би-ксенон ! Влажен асфалт image hosting 20mbpic hosting Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 30 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 Тъкмо да кажа че ти трябва реглаж и се сетих че караш в насрещното и всичко е ОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 И въпреки това пак му трябва реглаж, а лупите са сложени накриво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Чаках да го каже някой преди мен... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 не са сложени на криво а просто ги свалях за да си сложа С решетката след което един пич искаше да купи фаровете и не си правих труда да ги нагласям но все пак той искаше снимка натъмно и му я направих .... на всеки това му прави впечатлени но защото има обстоятелства !!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko4ina Публикувано 5 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 Изчетох ви няколко от темите където обсъждате фаровете на Б7може да пробвате тези, които са DRL с Xenon и баласти в комплект http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/headlights-for-cars/ledriving-xenarc/index.jsp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
