ociata Публикувано 17 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2015 Добро утро колеги, Вчера взех колата от платения паркинг след като не я бях карал 4-5 дни. Оказа се че ММИ-а не иска да работи. Като цъкна еднократно копчето за пускане не тръгва изобщо, ако го задържа светва надписа "Audi Multi Media" и след това за около секунда се показва екрана с радиото(явно това съм бил оставил последно) и веднага огасва - черен екран. Закачихме го при Владо(Strekauto) и изписва че няма връзка с основния кабел на устройството. За съжаление Владо каза че не се наема да го нищи проблема и сега ви моля да ме насочите ако някой е имал подобен проблем. Също ако знаете кой би могъл да ми свърши работа да закарам колата при него да я види. Владо спомена че на А6, този кабел минавал зад жабката и при смяна на въздушен филтър се случвало да се извади. Някой знае ли къде е при А4? ПП Колата е Б8 3.0ТДИ 2012(преди фейса) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 17 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2015 Ако кабела беше изваден,нямаше дори и за секунда на имаш надпис на екрана..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 17 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2015 На мене ми прилича на изваден оптичен кабел, точно така реагира.Прегледай си всички места на които се включва оптиката, музиката в централната конзола, DVD-то за навигацията в багажника и changer или AMI ако имаш в жабкатаТова ще ти е полезно ако го правиш сам http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=176384 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ociata Публикувано 19 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 Гледах буксите в багажника и всичко ми изглежда нормално. Някой да препоръча майстор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 Ако си в Сф,свържи се с krematop за да ти направи диагностика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ociata Публикувано 20 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Ние диагностика правихме вече и изкарва грешка в основния кабел към устройството. Вчера пробвах да ресетна MMI-a задържайки трите копчета и резултат никакъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Каква точно е грешката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Оптиката няма връзка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ociata Публикувано 20 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 След няколко часа ровене беше набеден CAN модула. Изолирахме навигацията, проверихме всички бушони, проверихме оптиката от КАН до модула, и пак не... Моя модул в друга А4-ка си пее. Ще звъня в Порше тея дни да им я карам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Щом CAN модула (сигурно имаш предвид CAN Gateway) работи на друга кола, не е той проблема.На всички места където влиза оптиката DVD, Changer, AMI,CAN Gateway и т.н. като изключиш оптиката и гледаш буксата, в момента в който пуснеш ММI трябва едното да пресветква. Така може да установиш кабел ли е или устройство Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ociata Публикувано 20 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Не, CAN Gateway-a не сме го пробвали на друга кола. Пробвахме самото DVD на друга кола и тръгна. Просто не се изказах правилно. Оптиката мига от DVD-то и от CAN Gateway-a и въпреки това на диагностика излиза че няма връзка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Е други устройства няма ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ociata Публикувано 21 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 Имам навигация която изолирахме с т.нар. тапа, която до колко видях просто симулира оптиката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 За навигацията разбрах А други устройства няма ли ????? да изолирате и тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 (Редактирано) Или усилвателя или радио модула са ти прецакани......колата авант ли е ? Редактирано 21 Октомври 2015 от nikif1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ociata Публикувано 21 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 Колата не е авант а е седан. Радио модула не е ли часто от самото двд с картата? И ако е само радио модула или усливалтеля защо умира цялото като го пусна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 22 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2015 Оптиката минава последователно през всеки един модул по веригата. Едната оптична нишка излиза от модула и отива в друг, от него излиза другата и отива в трети и т.н. Ползвайте тапата при всички модули по веригата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ociata Публикувано 30 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 (Редактирано) Днес ходих в Порше и от там казаха че модула в багажника се е предал. Цена нов 2000лв Редактирано 30 Октомври 2015 от ociata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 30 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 (Редактирано) Кой модул....там има няколко?Втора употреба,всеки е по150/200лв... Редактирано 30 Октомври 2015 от nikif1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ociata Публикувано 30 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 Ако мога да цитирам телеграфния отговор от Ауди: "Радио модула който отговаря за цялата система". Питах ги тоест без него нищо ли няма да работи(предполагайки че може да е примерно я навигация, я нещо dvd я нещо такова и да са отделни компоненти) и отговора беше не няма да работи без тоя модул. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 30 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 Имаш л.с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ociata Публикувано 4 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Проблема беше решен от Мишо със смяна на модула, едно голямо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 4 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2015 Ми така де, намерил си ТОЧНИЯ човек . "Радио модула който отговаря за цялата система" звучи идиотски, смятай колко разбират Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yoan4o Публикувано 6 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2015 Разбират те, много добре даже, но се правят на ударени.Бихте ли дали повече информация кой точно модул сте сменили? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ociata Публикувано 6 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2015 Ето така изглежда: Модела му е 4G1 053 035. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
