d100ilov Публикувано 24 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 Здравейте. Карам Audi 80 2.0, няма газ. Двигателя е ABK, скоростите са CCF. От известно време (около месец) се чува един странен шум в купето, по-точно в краката на пътника на предната седалка. По магистралата със скорост 120 км шуми много и е адски неприятно да се движи човек с тоя шум. Като изключа от скорост например спира да шуми, чува се само звук все едно прозорците са леко отворени (шума на вятъра).. Гледах го от долу, точно там е катализатора на гърнето, но ми се струва че там е празно. Гледах да няма някакви дупки по самото шаси, няма нищо.... Посъветвайте ме къде да отида да го погледнат или какво да направя .. много е неприятно така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ставров Публикувано 24 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 Може би не е лошо колата да погледнете на канал. Повдигнете я, включи в скорост и огледайте какво става отдолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d100ilov Публикувано 24 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 Ок, може ли да ме посъветвате къде да отида ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d100ilov Публикувано 24 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 А дали е възможно да няма масло в кутията ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 24 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 Всичко е възможно!!!! Надпис в сервиз! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d100ilov Публикувано 24 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 Ок, а как точно се сменя маслото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 24 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 Иаточва се старото и се налива новото масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niki76 Публикувано 24 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 Там в сервиза знаят, има пробка!!! Щом като изключиш от скорост и шума изчезва , почнете от скоростите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d100ilov Публикувано 24 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2015 Като изключа от скорост шума изчезва, ама пак се чува някакъв шум, който и той не е ок.. все едно име дупка в колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor4o4 Публикувано 28 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 Колега, имам сходен проблем с твоя и не мога да открия решението вече 2 години. Шумът ту се появява, ту изчезва. Има го само, когато колата е на скорост и се движи и нещо все едно стърже от дясно. При мен интересното е,че след интервенции в предницата, шумът изчезва за 2-3 дни и после пак се появява. При теб така ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d100ilov Публикувано 31 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Като цяло проблема при мен е главно, когато е на скорост .. когато е на свободна е точно това стържене, за което казваш и ти .. Иначе по предницата на скоро сменявах някой неща, но нищо не се е променило.Като цяло шума все едно е точно в кракана на човека до шофьора.. Мисля, че са скоростите, тия дни мисля да купя една скоростна кутия и да видим... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor4o4 Публикувано 9 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2015 Колега, какво стана? От скоростите ли беше?Sent from my D2303 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d100ilov Публикувано 13 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2015 Да, смених скоростната кутия и съединителя и всичко се оправи.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bgcont Публикувано 13 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2015 D100ilov, пру мен чувам звук, като от отворен прозорец. Няма стържене или друг притеснителен звук. Да разбирам ли, че след смяната, при теб не се чува нищо от страната на пътника? Какво стана с шума като от дупка в купето, остана ли или и той се махна? Старата ти кутия имаше ли масло или беше заминало? Sent from my 6037Y using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d100ilov Публикувано 14 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2015 При мен шума си беше все едно има дупка между краката на пасажера. След смяната на скоростната кутия няма нито шум, нито стържене, нито нищо, всичко е ОК. Проблема си беше в скоростната кутия .. нямаше масло. Пробвах да сипя масло и една добавка сложих, но не се оправи и взех скорости втора ръка и сега заспа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Disturbed Публикувано 14 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2015 Интересно.. при мен има същия шум, но дори и да изключа от скорост си остава. Скоро свалях таблото за смяна на радиаторче на парно и се чудя дали не съм забравил някоя тапа.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bgcont Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Disturbed, при мен е същото. Не вярвам да е от тапа, защото целенасочено оглеждах навсякъде и не намерих нищо притеснително. Може би трябва да сложим някой там на челна стойка и да въртим, че да го хванем от къде идва. Търся доброволци. Sent from my 6037Y using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d100ilov Публикувано 13 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2019 Колеги във връзка с шума , установихте ли нещо вие, защото при мен се получи пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
