Китайско Андроид радио за Ауди А4 Б7
CVT
  • Отговори 204
31 minutes ago, krasko7878 said:
А какво е DAB?
Digital audio broadcasting (DAB) is a digital radio standard for broadcastingdigital audio radio services, used in several countries across Europe and Asia Pacific. The DAB standard was initiated as a European research project in the 1980s.
2 hours ago, Fitil4o said:
@CVT  би ли имал 10-20 минути някой ден да го чуя на живо?
Няма проблем, колега - пиши на лично като се наканиш.
Имам един въпрос. Има ли някакъв проблем с покритието на дисплея? В смисъл има ли вариант да се надраска и трябва ли да му търся протектор?
Гладко стъкло е, като на таблет, но със сигурност не е Горила тип. Само че понеже стои на едно място вероятността да се надраска е много малка. Ако имаш малки деца които хвърлят разни работи из колата тогава предполагам че е възможно, въпреки че скоростния лост го пази до определена степен.
Но не е проблем да му се залепи един скрин протектор - тези за 7 цолов таблет пасват идеално. Аз нямам такъв и не съм изпитвал нужда, но съм гледал по YouTube че им слагат, може би повече против отражение.
Аз го бърша само със специално парцалче за очила и до сега не съм имал драскотини.
Редактирано от CVT
Не, стъкло е. Единствния начин да го надраскаш с пръсти или нокти е а да сложиш пясък под тях. :)
Мерси за инфото!
Сега започвам да поръчвам всички кабели необходими от навито до багажника, не знам при ауди как е но аз ще трябва да слагам усилвател за да ми работи буфера.
Попадал ли си на pinout за тези устройства. Моето е ES3080E. В сайта на ерисин нищо няма
Пинаута а на стикера от горната страна. Има и един pdf в радиото, но няма да намериш нещо повече - всичко каквото ти трябва е на стикера. При Ауди Б7 е лесно, защото суб-уфера си има усилвател отзад, а и няма никаква оптика.
Директно - то си има специална букса коятo пасва с тази на старото. В нея има и двата вида захранване (постоянно и на контакт).
Редактирано от CVT
имах друго на предвид-дали захранва директно усилвателя и буфера и звука от тях нормалн ли е?На А3 8П примерно ако сложиш афтърмаркет плеар се налага поставянето на допълнителен модул(не знам точно как се казва)който прави звука на буфра и задните като при оригинално радио,иначе почти не се чуват
  • 3 weeks later...
сещам се и за още един въпрос-
знам,че самото устройство има скрийн мироринг,т.е. предава това което примерно телефона ти предава!Може ли обаче да стане и обратното-устройството да предава на таблет примерно,без кабели и т.н.?
Ако таблета също е Андроид (или джейл-брейкнат айфон/айпад) - става със VNC. Но със каква цел?
Редактирано от CVT
Да, това става с приложение наречено VLC Direct: цък!
Само че филмите не може да са от DVD-та - трябва да са от флашка или SD карта. DVD плеъра не е част от Андроидната екосистема и не може да бъде видян от други Андроидни приложения, (с изключение на само едно специално приложение което идва пре-инсталирано).
Същия ефект обаче можеш да постигнеш и само с 2 таблета. Само дето звука няма да е от колоните на колата, а ще идва от единия таблет.
Редактирано от CVT
  • 1 month later...
Миналата седмица и аз се сдобих с дабъл дин андроид радио. Купих си централна конзола, смених я, разглобих половината кола, за да прекарам кабелите и всичко тръгна.. почти всичко. Ще опиша през какво минах и какво научих, ако му е полезно на някой.
Изборът на радиото.
Колата е А4 Б5. В нея няма RNS-E. Размерите на панела са доста по-големи от на Б6/7 и ако бях взел такова щеше да остане грозна дупка. Четох доста, че имало начин да се оправи, като се правят разни удължения на рамката с текстолит, боядисва се и прочие, но съм сигурен, че ще стане грозно. Случайно ми светна, че таблото на А6 С5 е почти еднакво като размери са А4 Б5. Разрових се и се оказа, че имат разлика но е доста по-малка и лесна за компенсация от на Б6. На С5 отвора е с 4мм по тесен и с 3 по висок от Б5. Тези 3мм са проблем, защото няма как панела на радиото да влезе без рязане на панела на климатроника. Сметнах, че това не е проблем и поръчах това радио. Разбрах се с китайците, че ще ми дадат два линка за плащане, като единия ще е на стойност $32.50, а другия на останалата стойност (към радиото поръчах пълен пакет екстри: камера за задно виждане, 3Г донгъл, ТВ тунер). Така ми помогнаха да избегна плащането на голямо ДДС, даже и мито. До тук добре. Гледам аз 4 ядра на 1.6GHz и си викам това е с RockChip и като дойде ще си сложа друг РОМ от XDA. Питам ги няколко пъти какъв е процесора, ама така и не можахме да се разберем (преди да поръчам имаме разменени около 30 съобщения). Пита ме китайката дали го искам с 5.1.1 или с 6.0.1 и ми праща клипчета на радио за BMW да видя кое колко бързо работи. Реално 6.0.1 работеше по-бързо. Избирам си 6.0.1, плащам и чакам. Моята кола няма CAN и съм на ясно, че CAN модула няма да ми трябва и няма да мога да ползвам екстри като смяна на песни от волана, изписване на радиостанцията и други.
Първо впечатление.
Доста китайска пластмаса. Гумирано покритие което се драска само от пипане. Сиво на цвят и нищо общо с черното табло. Ще го давам да го боядисват, както е направил колегата CVT. Не се стърпях и още преди да го включа махнах лепенката за гаранцията, която НЕ беше саморазрушаваща се. Отворих го вътре и изненада, не е с Rockchip, а с Allwinner A23. Пак е 4 ядра на 1.6, но за него няма къстъм ромове. Тъкмо си мислех да им пиша и да го връщам и реших да загледам другите компоненти. RAM - 1GB, но лесно може да се направи 2, защото не е в BGA корпус; Radio Tuner - Филипс, доста чувствителен; Усилвател - TDA; DC-DC конвертори - Texas Instruments. Викам си "Има надежда.". Навсякъде хвърчат едни дълги лентови кабели, нагънати на хармоника и без ферити, подозирам, че ще има проблеми с разни смущения, но това времето ще покаже. Захраних го от един адаптер 12V и тръгна. Буутва, работи 4 сеукнди и гасне. Викам си "Е сега вече го връщам.". Единственото упътване за свързване е една лепенка върху кутията му, на която са описани всички кабели, но на повечето от тях цветовете не отговаряха. Седя, чешам главата и ми светва, че най-вероятно взима информация от CAN дали колата е на контакт. Отрязах един от кабелите който подозирах че е за контакта, подадох 12V и всичко се оправи.
Инсталация.
Установих, че един от сноповете не е за мен. Разглобих таблото, за да махна старата конзола и да сложа новата и така по лесно си пуснах кабелите за всичките антени. TV тунера идва с две антени. Едната я монтирах на предното стъкло, плътно до тапицерията на тавана, а другата от вътрешната страна на третия стоп. Кабела минава през тавана и слиза през лявата странична конзола. Доста дълги кабели са оставили. Тунера го сложих в жабката, като за целта се наложи една малка дупчица, за да му мине снопа с кабелите. Реших да не е зад радиото, защото и без това няма място, но и има USB за PVR функция, която не знам дали някога ще използвам, но все пак... В ръководството пише, че HD канали можеш да гледаш до 180км/ч, а SD до 240км/ч. Не съм го пробвал, но със 140км/ч няма проблем с телевизията. През същата дупка пуснах и двете USB-та в жабката. На едното си закачих 3G донгъла и го пуснах зад жабката, а другото остана вътре. Камерата за задно виждане е свързана към светлината, но не тръгва автоматично. По точно не тръгва изобщо. Този вход който е за нея по някакъв начин не се активира изобщо. Ако я свържа към VIDEO AUX IN работи, но на нейния не иска. На нейната RCA букса има един червен кабел който има 11V при включване на камерата и подозирам, че някъде трябва да се свърже към CAN модула на радиото (пристигна си с него), за да разбере радиото, че има подаден сигнал. Боря се с китайците в момента да обяснят по-подробно. Това е единственото което не работи за момента. Не съм слагал никакви дискове още и не знам дали работи оптиката и механиката на DVD/CD, но може и никога да не разбера.
Втори впечатления.
Плюсове
+ Пуснах му едновременно Google Maps, iGo, Sygic и Waze и четирите ми говорят на заден фон. Противно на очакваното 1ГБ рам му стига. Лесно може да се направи 2ГБ
+ Без проблем, чете 32GB microSD карта, даже при поставянето те пита дали искаш да я направиш част от общата памет с цел инсталиране на приложения и подобни.
+ Няма ненужни преинсталирани приложения.
+ Китайците казаха, че ще има ъпдейт до Андроид 7, но да видим...
+ Радиото заключва доста бързо станциите, по бързо от стария Пайнер (не е толкова стар).
+ Качеството на звука е по-добре в сравнение със старото.
+ Използвани са качествени компоненти.
+ Има два видео изхода, за добавяне на два дисплея и работят!
+ Тъча и дисплея са доста качествени. Тъча работи точно като на таблет, без да се налага да повтаряш натискания. Дисплея е 1024х600 с наситеност 159dpi. Понякога ми е трудно разчета какво пише, защото е доста ситно. Наложи се да увелича шрифта.
Минуси
- iGo отчита с 30км/ч по-ниска скорост. Прави го само на iGo. Всички останали навигации мерят вярно. Не е проблем на радиото, а по-скоро на програмата.
- Wi-Fi антената е малка и мисля да я сменя с по-голяма, но ще трябва да я изведа някъде зад жабката, защото зад радиото няма никакво място вече.
- Изходите за задните говорители са с доста ниско ниво, както е описал и колегата.
- Вградения микрофон се чува отвратително. Ще му пусна един външен и този ще го разкарам.
- Евтина пластмаса.
- 3G донгъла подържа 4G, но радиото постоянно е на 3G. В настройките има опции само за 2G и 3G. Говоря си с китайците за този проблем.
Сигурно съм изпуснал нещо, но това е в най-общи линии. За съжаление стана доста дълго.
Редактирано от papi92
Сетих се да добавя още нещо. Китайците са добавили опция за промяна на посоката на двата енкодера (за звука и за честотата на станциите), може да се обръщат, за да си ги направиш както си свикнал.
Пуснах и задната камера. Трябваше CAN симулатора да разбере, че съм включил на задна.
Също така намерих доста готин лаунчър, който поне на мен доста ми допада Car Launcher. Има и платена версия Car Launcher Pro. Безплатната е с пълна функционалност 5 дни. Вероятно като изтекат ще я купя. Търсих лаунчери приличащи на оригиналното RNS, но не намирам почти нищо. Има само един пич, който си е направил негов, но не успях да го намеря за сваляне.
Супер! Много се радвам че и ти си се сдобил с такава играчка! Трябва да се съберем и да разменим опит по разположението на антените, качеството на звука и т.н.
P.S. Реших вече на не участвам в този форум, след като един от тъпите модератори (Йосиф Йосифов - https://www.facebook.com/people/Iossif-Iossifov/100011390600473) ми сложи забрана да поствам за 1 седмица без да ми даде обяснение защо.
  • 3 weeks later...
Здравейте. Някой дали е купувал директно от сайта на ERISIN. Много искам да си взема мултимедия за моята A4 B6, в момента съм с цветното радио RNS-D и искам да ъпргрейдна малко. Гледам в няколко бг сайта цените са безбожно високи, сравнение с китайските в али експрес, а ми изглеждат еднакви. Дали наистина са еднакви, в бг сайтовете същите китайци ли са и са им надули цените, или просто са си некви готини марки.
Много ми харесва ето този модел https://www.erisin.com/erisin-es5078a-7-android-60-car-audio-system-with-gps-dvr-for-a4-seat-exeo_p800.html  с най новата андроид версия е, вход за камера за задно виждане, дайте мнения дали ще ми стане на А четворката и добър ли е избора и най вече мястото от където ще го взимам. Дали да го викна от този сайта, или да търся нещо подобно в али експрес?
  • 4 weeks later...
Здравей колега,
изчетох почти всички твои постове относно афтърмаркет нави-тата и исках да ти пратя лично, ако може да дадеш мнение. Не знам защо, обаче, не мога:(
  • 1 month later...
Питанка- ТВ тунера такъв ли е: http://www.ebay.co.uk/itm/ERISIN-ES345-DVB-T-HD-Free-View-Digital-TV-Receiver-Box-MPEG-2-MPEG-4-HDTV-H-264-/182508763918?hash=item2a7e5ebb0e:g:fjIAAOSwXY5ZXGSL
Питам, понеже го дават, че не е DVB-T2, а за България в Д2- ката специално търсех такъв, понеже с описания тип на този не се хващаше нищо.
Може ли и снимка колко се виждат антените- аз бях купил лепящи се, които на практика бяха невидими, но бяха активни и искаха захранване от тунера.
  • 1 month later...
Здравейте момчета.Имам малък проблем и незнам какво му е решението за съжаление :lol: Купих си колата с няква китайска навигация.Даже марката и модела не и знам.Имаше качена навигация ИГО Примо която при стартиране даваше грешка на китайски.
Реших,че съм достатъчно оправен да кача нова навигация на микро СД картата и да оправя нещата.... Да ама не.... :lol:
Пускам линк със характеристиките на китайското творение и бих помолил да ми кажете коя версия да кача,как да я инсталирам и всичко стъпка по стъпка.
Благодаря ви предварително и ви желая лек ден.
