Блокирал авансатор ? Възможно ли е ?
Bukmop19
Здравейте колеги, мотора е 1.9тди 1Z, а помпата е с номер 460 404 998. Не съм сигурен дали тази помпа е за моята кола, но с нея съм взел и колата. Работи шумно и твърдо, и определено няма мощ като за 90 к.с. Освен буксата на ел.блока, има и още една букса с 3 кабела като единият е за клапана за вкл/изкл на горивото, а другите 2 по принцип трябва да ходят в помпата, но дефакто са изрязани и не ходят никъде, но и на тази помпа няма къде да отидат.... Аз мислех че помпата е с ел. авансатор, но като гледам май май точно тази помпа не е с ел. авансатор. На ваг ком TDI графиката ми показва че колата е на предварение 225 и не мърда, а в същото време ако натъкмя графиката да е както трябва в зависимост от температурата на горивото, колата работи много меко, но и не може да запали освен ако не съм изкл. датчика за температурата и не съм подгрял поне 30-40 секунди..... Та идеята ми е ако авансатора на въпросната помпа 460 404 998 не е електронен, значи може да е блокирал ? Дали ако се отвори ще постигна нещо ? Търся по компетентни хора :)
Авансатора е хидравличен и се управлява електрически с клапан. Клапана се намира в най-долната задна част на ГНП точно под главата с два проводника, пробвай да възстановиш инсталацията, после може да се провери с ВАГ-ком буталото дали е блокирало.
Ако не ти се дават пари, правиш я с тази помпа да може да пали и колкото върви на статичен аванс с толкова се задоволяваш. Ако искаш да е както трябва друга помпа от морга едно обслужване преди да се сложи на колата.
Именно на тази помпа, която в момента е в колата няма къде да се свържат тези 2 кабела.
post-85330-0-50833300-1446566513_thumb.j
post-85330-0-12071800-1446566651_thumb.j
Редактирано от Bukmop19
Това с двата болта с бялата капачка е клапана на авансатора, огледай го добре два кабела в черна изолация оригинално излизат от него при теб някой ги е срязал.
Някой дали може да ми помогне да намеря моята помпа с повече подробности или снимки ? Номера и е 460 404 998 и искам да разбера именно за този ел.клапан авансатор.
Ще използвам темата, тъй като и аз имам подобен проблем. При мен беше същата история, колата беше много шумна и не вървеше за като за афн.. майстора даде 2 евентуални проблема центровка или гнп. Оказа се задържало авансаторно бутало на гнп. Ремонта е прикючил със смазване на буталото и смесване на дизела с двутактово масло, като причината за проблема била лоша нафта и за напред да слагам масло в дизела. Колата се оправи но почна един вид от време на време да забива. Карах я така докато не протече гнп-то. Отидох при друг майстор да ми смени гарнитурите на цялата помпа, след като свали помпата ми звънна да отида да я видя. Окава се ,че авансаторното бутало от предната му страна е отчуена една люспа колкото зърно леща,в задната част от вътрешната му страна имше две стещуположни надирания все едно е вкарвана широка отвертка, също имаше стружки. Отговора на въпроса как е станало беше пак от лоша нафта. На мен ми е интересно как обаче се е появила тази люспа на буталото отпред, тъй като се оказа че такива бутала не се продават и вариянта е друго гнп.След настройките на вторият майстор колата върви по-добре.
Редактирано от pagady
Според мен нафтата в България си е лоша,да.... но по добрият вариант според мен е примерно добавка Castrol TDA, защото тя подобрява смазочните свойства на нафтата и отделно почиства горивната система. От както в дизеловото гориво се съдържа 5% био гориво, малко така се получава все едно ако оставите някъде капка слънчогледово олио. Тази капка става лепкава и гранясва. Именно био горивото замърсява горивната система ако горивото се задържи по-дълго време. Може да си направите опит в една епруветка да оставите малко нафта и ще видите че след 1 месец примерно епруветката е покрита с нещо като лак (кафеникаво на цвят) този лак след определено време като се понатрупа буквално се отчупва и тръгва по горивната система като няма гаранция къде точно е замърсяването и дали ще мине през филтъра и да се задържи там. Може да се образува и в самото ГНП а от там по пътя към дюзите и т.н. Та качеството на горивата в България е ясно... не е точно както трябва , а за колегата Pagady това което казваш че изглежда като одрано от отвертка.... не се знае как е разглобена помпата ;) На майстори в България сме се нагледали.... Аз скоро ще се ориентирам към сваляне на моето ГНП и проверка за проблеми именно в ел.клапана и хидравличното буталце.
Всъщност от задната страна не ме притеснява колкото отпред, защото сега според думите на майстора не можел да нагласи милиграмите на аванса или нещо подобно
Милиграмите на аванса ? Аванса по скоро е момента в който започва впръскването на горивото, а милиграмите се регулират като се развият леко 4 болчета и се премества самата плоча на помпата ;) Ако греша нека някой ме поправи :)
1Z мотора се слага на 80 В4, А4 В5 ,дори и на А6 С4 (което и мен ме изненада). На всяка кола е с различна помпа. Твоята си е за твоя мотор 80 В4 1.9 66kw. На другите купета със същия двигател се слагат и помпи : 0 460 404 995 и 0 460 404 983. Ако решиш да я сменяш да знаеш поне номерата. Когато изключиш клапана за аванса при старт си винаги на максимален аванс. Който ги е отрязал предполагам го е направил за да пали по -лесно. Но като гледам , пак не е лесно. При всички положения не е добре така.
  • 2 months later...
Здравейте колеги, да обновя информацията оказа се че проверих дали идва напрежение към 2-та кабела, които са за ел.авансатора. Напрежението при запален мотор беше 14,1 волта. След това последва закачане на кабелите към ел.авансатора като го оставих да си виси просто така (немонтиран на помпата) и чрез ВАГКОМ пуснах тест на този клапан и се оказа че работиииии. След това последва сваляне на гнп-то и стискане на палци вътре да няма поразия... взех ремонтен комплект за тази помпа и смених всичко що имаше в комплекта. На вид помпата изглеждаше наред. Накрая сложих и ел.авансатора, качих помпата на мотора, центровах, завъртях ключа и воаля... меко работеща помпа с добри показатели както на вагком, така и на тест обиколката. Колата реагираше много по-добре при подаване на газ, турбината надува по от рано и като цяло все едно не беше моята кола... Сега следва смяна на ангренажен ремък понеже е странно сцепен все едно е отрязан около 6-7мм от едната страна. Това ми е 2рият фалшименто ремък, който попада в ръцете ми.. Имате ли впечатление за качеството на частите от магазини ТЕХКО и Технопарт ?
техико продават части с по-високо качество примерно от евро07 аз си пазарувам от там. Ремонтния комплект колко струва колега гумен или силиконов е?
  • 7 years later...
Знам ,че темата е стара ,но търся ремонтен комплект за ГНП Бош 0 460 404 998 - същата като на колегата пуснал темата ,че моята рязко текна и колата умря. Майстора който ще я прави ми каза да търся такъв рем . комплект само на Бош ,но до сега търся по сайтовете и нищо не откривам .Ако, някой колега случайно знае номер на комплекта -моля ,за помощ.
