Автоматично включване на къси при контакт.
TiL
Колеги откакто взех колата ксенона ми се включва автоматично щом дам на контакт. Първоначално си мислих, че е настроено така с ваг-ком, но след смяна на региони фаровете продължиха да се включват като дам на контакт. Не съм ровил по инсталацията на колата, но днес реших да прегледам набързо ключа. След като го извадих видях, че на два пина е пуснат мост, който ми се струва, че не е заводско изпълнение. Та това мостче ли е отговорно за автоматичното включване на светлините? Искам да го спра това автоматично пущане на ксенона, че ме дразни като ми свети постоянно ксенона, мисля да монтирам допълнителни лед дневни светлини.
  • Отговори 78
Най-вероятно това е въпросната интервенция.На моята не съм разглобявал,така дойде от Швеция.Защо искаш да не ти се включват автоматично фаровете?
Не ми харесва постоянно да ми се пържат ксенона и лупите през деня, предпочитам да монтирам допълнителни светлини.
Ейсега откачих въпросния кабел на пин 3 и светлините вече не се включват при подаване на контакт. Та ако някой търси евтин вариант за автоматично включване на късите, то това е начина, мост между 3-ти и 4ти пин на ключа за фаровете.
Хитро е, ама скъсява живота на лупите, които и без това ако не са рециклирани на тия години са чао от много отдавна... Точно 3-4-5 години им трябват от ново състояние да прегорят тия HELLA до лек мат и още толкова до петна.
Редактирано от ogip
Може и така да е, но нали така или иначе ми светят постоянно. Аз нямам намерение да ползвам некви измислени дневни светлини /афтърмаркет имам предвид/, тъй че мене не ме бърка особено много това. Нямам идея дали мойте са рецклирани преди да взема колата, но съм адски доволен. Като ден е пред мен. Гледам всички се оплакват от фаровете на С5, но на мен много ми допадат.
Редактирано от MOON
Съгласен :zustimm: и на мен ама никак не ми харесват окачените коледни гирлянди, да не говорим за китайските измислени фарове.
Най ми харесва дългите на % от силата си, което от една страна съвпада напълно със замисъла за DRL, от друга е най-близо до фабричния вид, но за сега има проблем с биксеноновия соленоид на фейса и още мисля варианти за най-лесно преодоляване, без сериозни промени.
Три въпроса.
Светят ли когато върти стартера?
Показва ли се на таблото символа, че си на фарове?
Светят ли габарити и таблото?
Редактирано от loshdancho
Не светят когато въртиш. Даваш на контакт, фаровете святка, почваш да въртил, изгасят, колата запалва и фаровете святкат. Това ме дразнеше най-много. Няма индикация на таблото, че са включени късите, не светят габарити. Когато цъкнеш на габарити, то късите изгасват.
Перфектно! Та това са си точно дневни фарове. Мерсаж голям.
......................., но за сега има проблем с биксеноновия соленоид на фейса и още мисля варианти за най-лесно преодоляване, без сериозни промени.
Схемата за случая, която бях постнал в мнение #136 на
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=137943&page=7
не върши ли работа?
И на моята кола ксенона пали при подаване на контакт. Първоначално не ми харесваше, но вече няколко пъти ме спасява защото забравям да ги пусна. Интересно при мен като подам на контакт пали ксенона и стрелките на километража също светват... :)
Как става номера с кодирането да светят стрелките,на предишната ми кола Ауди А3 светваше всичко при контакт...
Така. Почвам да се оглеждам за допълнителни лед дневни светлини. Ако някой е слагал някакви читави които пасват добре и не изглеждат като харизано магаре ще се радвам ако сподели. Първо май трябва да си избера мястото на което ще стоят и чак тогава да търся светлините. Дългите не ми се правят като дневни, защото първо не е упоменато в закона, че може(следователно не се знае до кога ще са вариант) и второ, че си заслепяват макар и с намален процент.
Редактирано от TiL
Долу в декоративните решетки на халогените е единственото място според мен в което ще се впишат без да стоят като подарени. Има модели точно тази дълбочина и дебелина. Влизат между решетките и се захващат отзад през пластмасата има си оргинални болтчета. Пробвах в един магазин добре ми се видя. Но не питах въобще за модела. Иначе бях попаднал явно на хубави щото цената им беше 70лв.
Като знам ценообразуването на българските търгаши... в алиекспрес ще са 10$ :hilezh: Иначе съм склонен да дам 100-150 за нещо "марково" и уж читаво. Ще огледам решетката какво може да се побере там.
http://www.smcars.net/attachments/2012-mercedes-actros-jpg.128903/
Само не ме налазвайте за това че давам камион за пример.
Ако се вгледаш долу в халогена... подобно изглежа на колата.
Не знам кой разпространява такива погрешни теории, та все повече хора тръбят тези абсолютни глупости. Как реши, че налепени нефабрични светодиодни гирлянди са упоменати в закона? Как ще коментираш фабрично светещите дълги светлини на доста коли? Как реши, че заслепяват, като идеята на ДРЛ е точно през деня да свети с умерена мощност, фокусирано и точно напред в очите на насрещните? Светодиодите не правят същото? Светещите къси пък са половин решение за ДРЛ, тъй като идеята им е да бъдат ярки в отрязана зона пред колата и да нямат разсейки в насрещното движение, което противоречи на идеята за дневни светлини.
