congo
Актуализация на карти и фърмуер за MMI 3G High.
Дали има нещо ново излезнало или дали се очаква?
Само питам така информативно, да не кажете че давам зор :)
Много съм доволен с всяка нова версия списъкът с обекти е по-пълен, особено бензиностанциите вече започва да ги показва с логата им на картата. Там никога няма да е актуален списъка щото постоянно си сменят марките, но все пак някой немец сигурно работи на заплата ръчно да ги сменя и актуализира постоянно :D
Share this post
Link to post
На 10.11.2015 г. at 21:15, congo написа:
Ето и необходимите файлове.
A. Firmware (CD or SD) ( Влиза се в менюто за одновяване - Setup+Return )
0.HNav_EU_K0031_3_D1 (8R0906961T) https://www.dropbox.com/s/pvwtfja0sfm4jkm/8R0906961T.rar
1.HNav_EU_K0206_3_D1 (8R0906961AS) https://www.dropbox.com/s/qwcqfmlqwwlvbl1/8R0906961AS.rar
2.HNav_EU_K0253_D1 (8R0906961СС) https://www.dropbox.com/s/duchlvsy5a51134/8R0906961%D0%A1%D0%A1.rar
3.HNav_EU_K0257_5_D1 (8R0906961DF) https://www.dropbox.com/s/w8sb8ytqomxmkyu/8R0906961DF.rar
4.HNav_EU_K0257_6_D1 (8R0906961DQ) https://yadi.sk/d/o3eoGktTfSeEg
B. MAP 8R0060884CH 28GB ( Влиза се в менюто за одновяване - Setup+Return )
https://yadi.sk/d/VZ_kv74HePTZG
https://yadi.sk/d/2NePmpsyeHJAY
C. Активатор (CD or SD) ( Влиза се в менюто за одновяване - Setup+Return )
https://www.dropbox.com/s/hthominftkd9fut/Activation_3GHi_2015_6.20.4_r_Q7-audi-facelift_ru.zip?dl=0
парола : audi-facelift.ru
Процедурата отмена около 6 часа. Важно е да сте с зареден акумулатор, препоръчително дори на запален двигател по време на качването на самите карти което отнема 2.5 часа от 6-те.
По време на копиране на картата се минава през следните етапи:
GDB - 18min [2gb]
GDB2 - 7min [800mb]
LABEL - 0min [2kb]
LIT - 17min [2gb]
LIT2 - 18min [2gb]
LIT3 - 3min [380mb]
SDS - 2min [206mb]
TMC - 0min [6mb]
XAC - 17min [2gb]
XAC2 - 9min [1.12gb]
CTY - 17min [2gb]
CTY2 - 16min [1.8gb]
PIT - 0min [7mb]
TER - 16min [2gb]
TER2 - 2min [204mb]
PKG - 0min
ECE - 0min
След като качите версията на firmware до K0257 и сте качили картата следва активиране. За целта съшия се записва на една SD карта и се процедира точно като с другите файлове.
Подробна инструкция може да намерите тук -> http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374293
Проверил съм че работи и съм отчел времената.
Имаш една бира с цаца лятото като фойдеш в бс на море
Всичко стана перфектно и тръгна без проблем
Share this post
Link to post
Здравейте, искам да си ъпдейтна фърмуера версия HNav_EU_K0257_5_D1 но не мога да си изключа B&O AMP_LC_P дадено е като Y но не мога да махна отметките?
Пуснал съм и  user defined mode.
Share this post
Link to post
Здравейте и честита коледа на всички
ето торент линк за 6.25.3
Пробвана и работи
Magnet Link
Ще го seed поне една седмица.
Ако сте били с 6.22.4 или 6.24.2 не иска активация и работи
Успех
Edited by ivtcho1
Share this post
Link to post
magnet/?xt=urn:btih:6E85421AB1D5B3303CB1E3C29842DB9D652E1266&dn=AUDI%20KOMPRIMIDO&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce
форума му слага автоматично http:// отпред затова не работи.
Copy на редовете отгоре и paste в торент клиента.
Share this post
Link to post
Здравейте сега реших да изтегля карта 6.24.2,видях че пише че е 30+гб и трябва да се изтрият няколко файла да се събере на 32гб. Но като свалих картата от 6 ст е18.4 гб и е в този вид и до тук. Някой да помогне къде бъркам. С 6.22.4 всичко беше наред.
Share this post
Link to post
Свсли си 6.26.1 тая е стара дето си я свалил
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
Някой има ли информация, относно активаторите. На 2 от автомобилите ползвах Келдо активатор, и от това което чета при преминаване на новата версия 6.26.1 няма да има нужда от активация защото е свързан с Firmware.  На 3тия автомобил с версия 6.22.4 ползвах FSC активатор. Въпроса ми е мога ли след инсталация на новите карти да сложа активатора на КЕЛДО или трябва да си търся нова версия на FSC. Благодаря.
Edited by Тома
Share this post
Link to post
На 23.02.2018 г. at 9:26, Marin1981 написа:
от къде може колега да го сваля
Share this post
Link to post
По форумите я има
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Немога да намеря да си я сваля
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Така понеже никой не знае или не му се занимава. Да споделя от 6.24.2 с keldo активатор към 6.26.1 актуализацията работи без да иска ключ за новата. От 6.22.4 с fsc активатор към 6.26.1 актуализацията е успешна, но както предполагах иска ключ (navigation blocked) . :( сега дилемата е с кой ключ да я разблокирам? Видях нов fsc да се върти в нета и стария на keldo. Ако има някой който е активирал 6.26.1 след актуализация нека сподели какво е ползвал. Благодаря
Sent from my E5823 using Tapatalk
Share this post
Link to post
Неволята и нетърпението отговориха на въпроса ми. Намерих fsc активатор и оправих последния автомобил. :)
Share this post
Link to post
И аз като теб неволята учи - намерих си сам картите.
Може ли да те помоля за активатора ?
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Колеги изчетох цялата тема,нещо леко се омотах обаче.Питам за 3G High.От къде да се смъкнат фърмуеър+картите+активатор за 2017г., т.е.кое е най подходящо да се инсталира?
Сегашната версия на колата мисля е 0220.
Благодаря предварително
Share this post
Link to post
И аз бих бил благодарен ако някой помогне с работещи линкове за 6.26.01 и активатор :)
Share this post
Link to post
Активатора за 2017 работи.
Share this post
Link to post
Ако миналата година си ползвал правилния активатор е така ;)
Share this post
Link to post
Благодаря колега за линка ;) В момента съм с картите от 2016 6.22.4.Предполагам ще трябва нов активатор.И добре ли ще е да изтрия старите от харда преди това или да правя директно ъпдейта?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
