Всякакви въпроси свързани с Audi А6 4G (C7)
Raino
  • Отговори 2,9k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Преди 14 часа, NIKO написа:
К'ви майстори, к'ви чудесиЙ ве......, къде са ви ръцете!
Хлътнал ключ.
Моите ръце са си на мястото, но предпочитам това да го направи човек с опит, а не да има проба-грешка на моята си кола и това да ми вади очите. Най вероятно и ти не разбираш от всичко.
Преди 1 час, biturbo написа:
Катеторично не! Но мога да изгледам клипче (с отлично и подробно обяснение) и да повторя три елементарни операции.
Преди 1 час, soult@ker написа:
На приказки разбира от всичко.
Шпек, точно ТИ ли се обади в тая връзка:lol:.
NIKO, теб съм те запомнил през годините със смислени коментари и съвети, в тая връзка можеше просто да пуснеш линка за отстраняване на проблема като "още един начин", а не като средностатистически български форум-майстор Да правиш препратка за кадърността на хората.
За теб операциите може да са елементарни за друг губене на време и излишно напрежение. Форума е да си помагаме , не да се окачествяваме.
3.0tdi preface колко масло събира? И евентулано препоръки за кое е подходящо като марка. До сега съм бил на предишното 3.0tdi с 5w30 на мотул и съм много доволен.
Редактирано от Dan4ote
@Dan4ote Изглежда да събира към 6.4 литра
Едно такова масълце ще му дойде добре ако държиш на VW Нормите.
Разбира се, че има и други варианти, но това е с доста добри параметри за масло покриващо VW еко булшит нормите 504/507 и същевременно истинска синтетика.
Кажи речи всички масла на мотул са масовка в шарена опаковка и леко далеко от инстинска синтетика освен по надписите на етикета де, мързи ме да пиша повече ако на някой му се чете да си рови и чете  ;)
Редактирано от P_PETKOV
Здравейте,може ли някой да качи файловете за ъпдейт на Навигацията на MMI 3g+ ,че бях по Гръзко и доста пътища ми липсваха на моята.Ако има значение съм с 2-те навигации-  гуугъл и стандартната навигация.
Здравейте, Колеги,
Някой може ли да ми даде кратко обясните какво представлява 'Competition' серията?
Окачване, мощност, екстри, скоростна кутия - какви са разлките с обикновеният вариянт?
Благодаря!
Редактирано от Demertsel
Кво очакваш да откриеш  всъщност , под името competition
Тва  е един пакет от екстри които по принцип не се променят и ако искаш компетишън, не можеш да го конфигурираш както искаш .
знаеш ли от какво се състои този списък?
Edit:
@moto_fan, ето го списъка, пич. макар и без да искаш, успя да ми помогнеш :)
 sport suspension, a torque-vectoring rear differential, blacked-out mirrors and exterior trim, bolstered seats, 20-inch wheels with summer tires, a flat-bottom steering wheel, and red brake calipers
Edit:
Спортният диференциал е серийно при Компетишъна само за определен пазар или моментен пакет. В никакъв случай не може да се каже, че щом е Компетишън е задължително със спортен диференциал ( torque-vectoring rear differencial)
Здравейте, от около седмица започна да ми прави проблеми задната дясна светлина (под мигача). От време на време ми излиза грешка rear right light и гледам, че не свети. Но не е постоянно така а го прави 1 път на няколко дни. От какво може да е?
Не съм експерт, но щом го прави от време на време, може да е слаба връзка на буксата която влиза в стопа. Отвори си капачето което покрива кабелите и ги размърдай да видиш дали ще ти изкара грешката и ако го направи явно трябва да се зачистят. Вътре има и платка за управление на светлините така че не е изключено и тя нещо да е почнала да сдава багажа.
Къде се намира това капаче? Някъде в багажника от страната на стопа ли?
Цитиране на предходно мнение!
Точно. Като го отвориш, ще видиш как е изрязана кората на багажника и може да се отвори. Захванати са от едната страна а от другата са с по една щипка(или две , нямам точен спомен). Тъй като стопа е от 2 части може да видиш и частта която е в нишите от ляво и дясно в багажника. Не знам дали си комби или седан, но разликата в местоположението на капаците не е голяма.
Отворих го, мърдах буксите, кабелите и нищо не става. Свети си. Остава да е тази платка... Има ли как да разбера дали е от нея?
Не цитирай предходно мнение!
Guest
