Vladimir_Papazov Публикувано 2 Април 2021 Доклад Share Публикувано 2 Април 2021 Google Earth ( Maxar ) картата се върна?! Без ъпдейт на фърмуера. Както си изчезна на 01.01.2021, така се и възстанови преди няколко дни. Не е кеширана. Потърсих новини по въпроса, но не отркивам нищо, защо и как се случи това. Цъках някои от менютата на таба за навигация на малкия дисплей , избрах навигация до хоум адрес, изключих streetview и изведнъж картата презареди от стандартната ауди карта, към google earth(Maxar). Рисетнах MMI, за минута напълни логото на гугъл и си зареди отново без проблеми картата. Явно ще си бачка това. След като спря поддръжката, оставих отметката за предпочитана карта да си стои на Google, в случай че стане чудо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S800918 Публикувано 2 Април 2021 Доклад Share Публикувано 2 Април 2021 Да от 5 дена Ауди си върна договора с Google и за наше щастие вече си го имаме пак Google Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 2 Април 2021 Доклад Share Публикувано 2 Април 2021 А уж хардуера не беше съвместим, големци са тия ей . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
reborn Публикувано 2 Април 2021 Доклад Share Публикувано 2 Април 2021 Да, от седем дни google maps се върна на някой системи MMI3G+ и MIB2 които не изискват лиценз.... за съжаление Audi нямат нищо общо с това връщане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EmRaH4oO Публикувано 3 Април 2021 Доклад Share Публикувано 3 Април 2021 Колеги да попитам някой има ли представа как работи “audi pre sense” ли беше незнам как точно се казва. Колата ми я има тази екста пусната е от мми то, имам и дистроници отпред които работят безпроблемно,но не винаги засича колата пред мен понякога свети там едно червено че има пред мен близка кола понякога не. И наистина ли ако се доближа достатъчно ще набие спирачки сама колата и няма да се удари в предната. Къде е уловката постоянно ли трябва да карам с пуснат темпомат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 3 Април 2021 Доклад Share Публикувано 3 Април 2021 (Редактирано) Постоянно работи и ако се заблееш първо пищи, а след това скача на спирачките зверски и в последната възможна секунда... но ако е лигав асфалта, имаш скапани гуми или нещо подобно може и да не спре успешно и ще се хлопнеш качествено. И не е нужно да си на темпомат, тя системата работи през цялото време стига да е изправно всичко по нея. Редактирано 3 Април 2021 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EmRaH4oO Публикувано 3 Април 2021 Доклад Share Публикувано 3 Април 2021 Да имено понакога пищи и свети индикацията, само веднъж мисля че наби спирачки като се прибирах с нея от Германия но тогава ми беше още 2 ден та не бях сигурен дали се случи изобщо. А понякога си наближавам доста към предната кола и не предприема нищо. Явно нещо не е наред (на диагностика не изкарва грешка) Дали е възможно да е нещо от самото челно стъкло понеже гледам че не е оригиналното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 3 Април 2021 Доклад Share Публикувано 3 Април 2021 Тя ако системата не работи ще има грешки и ще ти каже, че е изключена... просто наистина е настроена да се включва в последния момент, един вид като последна защита срещу заплеса - не да разчиташ на нея постоянно да спира вместо теб. Сега ако искаш по-нормално автоматично спиране си караш на адаптивния темпомат, който твърдиш че имаш (дистрониците в бронята). Имай в предвид, че ако някой ти се е лепнал на бронята и системата ти скочи на спирачките шанса да те изпляска отзад е огромен, защото време за реакция при такова спомогнато аварийно спиране няма... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 3 Април 2021 Доклад Share Публикувано 3 Април 2021 На някой да му се случвало да му тропат предни супорти, като биалетка е торпането. Като хвана леко спирачката и няма тропане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batGele Публикувано 3 Април 2021 Доклад Share Публикувано 3 Април 2021 (Редактирано) Преди 3 часа, Dan4ote написа: На мен , онзи ден закарах колата смених 4 диска и ремонтни комплекти за супортите и заспа . Няма го тропането. Редактирано 3 Април 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 4 Април 2021 Доклад Share Публикувано 4 Април 2021 Супер, щом има ремонтни комплекти и без това съм вече за дискове, накладките са 50%. Направо ще сменя всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 5 Април 2021 Доклад Share Публикувано 5 Април 2021 На 3.04.2021 г. at 19:51, BECKO написа: Тя ако системата не работи ще има грешки и ще ти каже, че е изключена... просто наистина е настроена да се включва в последния момент, един вид като последна защита срещу заплеса - не да разчиташ на нея постоянно да спира вместо теб. Сега ако искаш по-нормално автоматично спиране си караш на адаптивния темпомат, който твърдиш че имаш (дистрониците в бронята). Имай в предвид, че ако някой ти се е лепнал на бронята и системата ти скочи на спирачките шанса да те изпляска отзад е огромен, защото време за реакция при такова спомогнато аварийно спиране няма... от менюто може да се нстаройва да се задейства по-рано ...или да се задейства в последния момента,зависи дали ти е версия Presense или Presense + освен да спира сама,може да затяга коланите пре евентуален сблъсък,също така вдига много рязко стъклата ако са отворени,затваря бързо страничните огледала. Когато скоростта на колата пред вас започне да намалява,а вашата остава постоянна или се вдига ,на дисплея започва да ви мига червената количка,като предупреждение да увеличите дистанцията.Ако колата пред вас спре рязко , но вашата дистанция е достатъчно голяма- тогава само ви изписва на дисплейя - внимание,но ако вашата дистанция е малка,тогава колата спира сама.....както по-горе съм написал. На 2.04.2021 г. at 15:01, lodestr написа: Здравейте, асистента за мъртва точка как работи при вас? При мен, когато е активиран и има кола отзад и индикатора в огледалото свети и в този момент пуснете мигач към съответната страна премигва, пищи и после се изключва сам и трябва да го пускам наново от копчето. Коректно поведение ли е това, понеже на няколко пъти ми го направи? Има ситуации, в които колата отзад е доста далеч, или се движи с подобна на моята скорост и като цяло имам възможност да се престроя, но се случва горната ситуация. Работи ти коректно до момента в който ти пищи и се изключва сам,не трябва да прави така,някой от сензорите ти си заминава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S800918 Публикувано 6 Април 2021 Доклад Share Публикувано 6 Април 2021 (Редактирано) преди 36 минути, S800918 написа: Здравейте каква е тая грешка? Моля за помощ Редактирано 6 Април 2021 от S800918 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 6 Април 2021 Доклад Share Публикувано 6 Април 2021 Как си сменяте маслата на мотора, с вакуум изпомпване през щеката или отдолу през пробката. Дълго време ми го сменяват с изпомпване, но сега се замислям дали има недостатъци на този метод. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Април 2021 Доклад Share Публикувано 6 Април 2021 Изпомпването отгоре има голям и много ясен недостатък. Да си изтече отдолу е начина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 6 Април 2021 Доклад Share Публикувано 6 Април 2021 За какъв недостатък става дума? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 (Редактирано) Мислех че е очевидно, но май не е, тъй като Скоти Килмър е направил цяло клипче за това: Редактирано 7 Април 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 За проба преди години моя майстор източи маслото с машина, след това отвихме пробката на картера и изтекоха 20-30 грама. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 Не е до колко повече изтича през пробката, а до какво повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 7 Април 2021 Доклад Share Публикувано 7 Април 2021 ако има по дъното боклуци, предполагам от налягането на цялото масло, когато се пусне отдолу, ще избута всичко, което може да падне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EmRaH4oO Публикувано 9 Април 2021 Доклад Share Публикувано 9 Април 2021 Колега успя ли да намериш отговор по въпроса и аз съм пред същата дилема сега. На 1.04.2021 г. at 21:38, wolverine написа: Привет, една питанка, на s-line окачване ще имам ли драма по завои и т.н. с гуми 265/35/20? Джантите са ет 37, 9J. Sent from my SM-G985F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 9 Април 2021 Доклад Share Публикувано 9 Април 2021 (Редактирано) Сложих за проба едни 265-ци - не опираха, обаче ако се натовари малко, в завоите може и да опре в калниците. С по-голямо ЕТ (моето е 37) със сигурност ще опре. Другото, което не очаквах е на 9J джанта, гума 265 да стои толкова зле - излизаше навън като балон, та в крайна сметка сложих 255. Редактирано 12 Април 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EmRaH4oO Публикувано 9 Април 2021 Доклад Share Публикувано 9 Април 2021 Аз съм с оригиналните Ротор мисля че бяха ет 45 и 8,5 ж но не съм сигурен трябва да погледна. Значи да очаквам още по зле да стоят на джантата а при мен май ет то ще ги прибере навътре и няма да опират или се бъркам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 9 Април 2021 Доклад Share Публикувано 9 Април 2021 Ще опрат в шенкела, при мен с ЕТ37 бяха на няма и 1см от негоSent from my SM-G985F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
liverpoolfan Публикувано 9 Април 2021 Доклад Share Публикувано 9 Април 2021 Здравейте! Някой монтирал ли е cold air intake кит на 3.0 TFSI и ако е монтирал би ли споделил как, какъв и от къде е взет? В САЩ има доста варианти, но за Европа почти няма производители. APR и Revo предлагат за S4, но ме притеснява дали ще може да се монтира тази преграда, която прегражда филтъра, а смятам, че си е доста нужна, понеже без нея се опасявам, че ще дърпа повечко топъл въздух от двигателния отсек. П.С. Харесал съм си този кит, но доставката до България не знам дали е възможна: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
