Пад на напрежение при 1600 оборота
rumenggr
Здравейте колеги. Появи ми се странен проблем. При ниски обороти напрежението от алтернатора е нормално. Стигне ли 1500 - 1600 оборота и нагоре, пада на 12,6-12,7 волта, независимо от включените консуматори. На моменти примигват лампите сигнализиращи липса на зареждане. Паднат ли оборотите, отново всичко е нормално. Смених регулатпра на напрежение, не е от него. Алтернатора е Бош 90А. Някой да има идея по въпроса?
първо виж дали ти трепти /мята много ремъка
второ и почти сигурно е динамото .
Та... Цирк, който не се среща често като симптоми. Студена спойка не, а направо отлепена жичка към колектора. При ниски обороти дава контакт, при високи няма шанс. Работи се по въпроса. Благодаря на отзовалите се. Това е форума!!!
