НикиК Posted November 26, 2015 Report Share Posted November 26, 2015 Здравейте,ще се радвам за малко пояснение от професионалисти като вас.Колата е AUDI А4 1.9TDI 97г. с автоматична скоростна кутия DMX .От няколко дни превключването от 2-ра на 3-та става с лек удар и малко по-високи обороти. След закачането на VAG наблюдавах ,че при P,R,N налягането е над 0.900, а при D e малко над 500.Някой дали знае на какво може да се дължи това?Благодаря предварително Link to comment Share on other sites More sharing options...
veni72 Posted November 26, 2015 Report Share Posted November 26, 2015 Имах го същия проблем,оправи се след рестарт на кутията.Sent from my Lenovo A3500-F using TapatalkРестартиране на автоматична скоростна кутия/заводски настройки.Препоръчвам го на колеги,които имат проблеми с автомата като трудно/бавно превключване или други проблеми.При мен конкретно проблемът беше забавяне и превключване със силен удар от втора на трета скорост.След рестарта всичко се оправи и сега си включва като по масло!Надявам се да съм ви помогнал и един съвет от мен,който за тези,които карат автоматици би трябвало да е закон:Ползвайте си ръчните спирачки!Процедурата се извършва с VAG-COMБуквален превод от немски език:Първо се убедете,че нямате записани грешки в компютъра на скоростната кутия.Давате на контакт,но не палите двигателя.Не докосвайте педала на газта!В VAG-COM от менюто„избор на компютър(или управляващ блок)“ изберете 02-електроника на скоростната кутия.После избирате „Заводски настройки“-04.На екрана „Заводски настройки“ избирате група 000 и кликвате върху „старт“.Натиснете педала на газта до край и го задръжте така за три секунди.Кликнете върху „готово,назад“ и отпуснете педала на газта.Готово!При някои по-нови модели групата 000 не е налична.При този случай се прави следното:От менюто„избор на компютър/управляващ блок“ избирате 01-Електроника на двигател.После избирате „Заводски настройки“-04.На екрана „Заводски настройки“ избирате група 063 и кликвате върху „старт“.Натиснете педала на газта и го задръжте така за три секунди.Кликнете върху „готово,назад“ и отпуснете педала на газта.Готово!Sent from my Lenovo A3500-F using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shubert Posted November 27, 2015 Report Share Posted November 27, 2015 ...Колата е AUDI А4 1.9TDI 97г. с автоматична скоростна кутия DMX ....Това тази 4-степенната ли е? Link to comment Share on other sites More sharing options...
НикиК Posted November 27, 2015 Author Report Share Posted November 27, 2015 Да същата. Води се DMX Link to comment Share on other sites More sharing options...
