Турбината не надува 1,8 Т
sdimitrov94
Здравейте колеги, нов съм във форума и доста четох но не открих нищо по моя проблем и реших да се регистрирам. Моят проблем е следният: купих си ауди а4 б6 1,8т бфб мотор (газ-бензин) и махнах катализатора, като след време ми светна чека и проблема беше във втората ламбди сонда. Проблемът беше оправен със софтуерно изолиране на грешката. До тук добре, но отидох да чипирам колата и ми казаха, че турбината надува едва 0,2 бара като това е на бензин. Казах им, че при моята кола се усеща видимо, че колата е много по-пъргава на газ от колкото на бензин (колкото и странно да звучи), но така и не успяха да ми кажат защо на газ върви повече и какъв може да е проблема, за да не надува турбината. Тя е сваляна и гледана и нямаше и най-малък луфт. Моля ако някой има идеи да пише.
Работи в авариен режим,затова не надува.Виж какво показва като грешки на диагностика.
При такива симптоми много рядко проблема е в самото турбо
За начало провери соленоидния клапан N75
колега на диагностиката не дава абсолютно никаква грешка, но ти благодаря ще погледна този клапан :)
Ако някой има други предположения да ги споделя :)
Цитиране на предходно мнение!
Колега аз имам б6 1.8Т и и сложих газ , като натисках малко по-резко и ми светваше чека и влизаше в авариен режим и излизаше като грешка cylinder 1/2/3/4 misfire detect и fuel level trim low като турбината изключваше докат не изтрия грешката и се оказа че е нямало достатъчно налягане от газовата , моята е с чип милтитроник. Ако там всичко е наред май проблема е в клапана шото ми казаха че е место срещан този пробшеч с клапана . Не знам дали съм бил полезен просто споделям при мен как беше . Дано намериш проблема. Успех.
Редактирано от Ibrahim_buz
Интересно,колата ти е с мап сензор и при такива разминавания в налягането няма как да не запише грешка.
Ако на 0,2 бара ти се струва че върви ,на 1 бар ще ти се струва ,че летиш.
Трябва си диагностика в движение,от човек който разбира, явно само с четене на грешки няма да стане
Преди софтуерната намеса заради сондата, колата по същия начин ли  вървеше?
Да колега даже вървеше по-малко след като махнах катализатора още по-добре тръгна колата..много е странен този проблем казаха ми, че може бензиновата помпа да не качва достатъчно налягане. Обаче ако на бензин ми е 0,2 на газ със сигурност е доста повече, защото колата доста повече върви. Уж ходих при едни от "най-добрите" адлер ауто обаче при по сериозен проблем ти казват ами не знаем ние сме до тук.. и диагностиката беше по време на движение..
Уцелил си ''най-добрите''.Смени майстора е първото.
Виж и на двете горива дали надува до 0,2 или на газ си надува нормално.
Колега благодаря ти много :) можеш ли да ми кажеш на кой кана да видя колко надува, защото 2ма с ваг не можаха да я хванат само тия в годеч успяха
На 115 канал се гледа турбото. В ляво е исканото от компа налягане. В дясно е реално даденото от турбината. Ако вървят горе-долу заедно, значи нямаш проблем. Аз съм момчето със сивата Б6, което беше в Адлер :) Аз ти казах да погледнеш какво е правено по тая кола, защото липсата на PCV клапана, говори, че е пипано и преправяно. На тоя мотор един клапан да изпуска и налягането изчезва някъде по трасето. Смени си и това лепеното, което ти показах (suction jet pump се казва).
Ето тоя клапан, който е ограден на снимката ти липсва: http://www.motor-talk.de/bilder/1-8t-bfb-suv-und-n75-teilenummern-g48355687/gedc1157neu-i205197334.html
Това е линк към ибей за помпичката (това лепеното):
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X058+133+753+D.TRS0&_nkw=058+133+753+D&_sacat=0
Номера по принцип е за моята, но едва ли има разлика.
