Ivaylo1313 Публикувано 10 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Проблем с парното въобще не духа топло.Някой може ли да ми даде съвет как да го оправя? Audi A8 D3 2003 - 2008Sent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
С.Стефанов Публикувано 10 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 (Редактирано) Провери нивото на антифриза, защото това е първия сигурен знак, че нивото ти е ниско(естествено и датчика за ниво). Ако там всичко е наред следва да я закачиш на VCDS и да провериш за грешки. Добре е като си задаваш въпросите, да бъдеш по-обстоен в обясненията, като минали ремонти, други проблеми евентуално свързани с този. Но най-добре е да четеш повече, защото последно време напълни подраздела с въпроси, за които има писани много. Успех Редактирано 10 Декември 2015 от С.Стефанов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivaylo1313 Публикувано 10 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Нивото е на МАХ и е само концентратSent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
С.Стефанов Публикувано 10 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Евентуално ако си ползвал добавки с неясно качество, могат да доведат до запушване на радиатора на парното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivaylo1313 Публикувано 10 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Аха. А този радиатор как се оправя Sent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 10 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Промива се ако е задънен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivaylo1313 Публикувано 10 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Обаче от време на време духа топло но това са единични случаиSent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
С.Стефанов Публикувано 10 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 4F-ките имат масов проблем с клапаните на климатика, симптомите са същите. Отваряш предния капак, махаш пластмасата под стъклото от страната на пасажера, до компютрите ще видиш два клапана. Пробвай с почукване дали ще има промяна в работата на климатроника. Ако проблема е от там, решението с почукването ще е временно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivaylo1313 Публикувано 10 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Мерси ще пробвамSent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 10 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 Да ти е слагана газ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivaylo1313 Публикувано 10 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2015 (Редактирано) Да има газ. Какво имаш предвидSent from my SM-G925F using Tapatalk Редактирано 10 Декември 2015 от Ivaylo1313 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 Къде са монтирани изпарителите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 Много често се запушват радиаторите на парното при Д3, след промивка в противоток с препарат и машина всичко си идва на място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 Как се управляват средните духалки и тая на предното стъкло? Само студено ми духа оттам, а страничните си бацат перфектно на колкото ги наглася? Тая кола има ли вариант да не й работи климатика или не, смисъл няма копче като на други коли дето съм имал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivaylo1313 Публикувано 11 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 И моите са такаSent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivaylo1313 Публикувано 11 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 https://www.dropbox.com/s/j08rb6wg6nr8w3u/Screenshot_2015-12-11-22-40-29.png?dl=0https://www.dropbox.com/s/jsr7yzri83ubckj/Screenshot_2015-12-11-22-40-40.png?dl=0https://www.dropbox.com/s/vzntumgo5j8bddw/Screenshot_2015-12-11-22-40-54.png?dl=0Sent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 Ебаси монтажа тва гнязово, лабиринт..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
С.Стефанов Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 Тая кола има ли вариант да не й работи климатика или не, смисъл няма копче като на други коли дето съм имал?От панела на климатроника, влизаш в Set up и първият ред е ECON. Забиваш му една чавка и си ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 А тая разлика средни крайни духалки? откъде се управляват че да я няма? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стоян Чанев Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 (Редактирано) Пак се управляват от сетъп менюто на климатроника, там където пише Centre Air Vent, но средните не духат топло никога, могат само леко по-топличък въздух да духа. Това е направено с цел да не успива водача. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 12 Декември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetosalav Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 (Редактирано) А тая разлика средни крайни духалки? откъде се управляват че да я няма?Както е казал колегата. На сетуп на климатроника има Centre Air Vent и го даваш на топло. Компросора също може го изключиш ако активираш есон.Synchroniz.. контролираш всички зони от твоето място. Аux.heat пуска печката ако има, Аux cool On/off духа лятото ако имаш sunroof. Проблем с парното въобще не духа топло.Някой може ли да ми даде съвет как да го оправя? Audi A8 D3 2003 - 2008Sent from my SM-G925F using TapatalkПреди 2 седмици си реших проблема. Първо смених клапата за парното, данеби да е от него оказа се че не е, Клапата си работи. 2 Вариант промивка с една машина която върти някакъв препарат на обратно през риадторчетата, (моята е с 4 зонов има 2 радиаторчета за парно) Който желае на Л.С мога да му дам мястото където да го направи, за да не правя реклама нз дали е редно. Както Цветан е написал става с една машина.За мен отне около 5 часа. Оставих я без парно взех я с парно. Удоволствието 200лв В момента на 22 градуса е топло в колата, преди се возех с яке. Пробвай докато колата работи изключваш климатроника за около 5 мин. включваш и ако от началото тръгне в първите 5 сек. топло след това студено е от радиаторчетата. На задните седалки на крака винаги духа топло защото има електрически реотани там До вариант 3 смяна на радиаторчетата не се стигна за голямо щастие. Редактирано 12 Декември 2015 от Svetosalav Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mityo Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 А как да спра тотално средните духалки? Тия отпред ясно с врътките, ама тая на стъклото си духа студено мъжката и не ме кефи така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetosalav Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 Еми Варианта ако ги настроиш на къде да духат да не седи на Ауто. Мисля Мисля че има духалките на таблото и надолу, и средните ги затваряш. и би трябвало да духа отдолу и краините. Но на мен и отпред ми духа топло след като ги изчистих радиаторчетата. Виж с кабел дали самите клапи работят или някоя е блокирала. На диагностиката излизат като грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стоян Чанев Публикувано 13 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 А как да спра тотално средните духалки? Тия отпред ясно с врътките, ама тая на стъклото си духа студено мъжката и не ме кефи така?Моят пък, която е на стъклото, със запалването на колата започва да духа горещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
johndaniels Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 колеги и на моята а8 има сходен проблем, дали ако отида в дунев където имат машина за смяна на антифриза и ми го сменят и промият с нов ще се оправи това нещо, нали охладителната система е една и съща би трябвало да е от това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
