kris124 Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 Здравейте,Нов съм във форума, от миналата седмица съм собственик на Ауди А3 8П, 2.0ТДИ (140к.с.).Въпроса ми е следния: Когато дам на контакт не забелязвам на таблото да свети лампата за маслото. Въпроса е, дали тази лампа трябва въобще да свети на контакт или само когато е ниско налягането на маслото, или е намаляло? Направих диагностика, на която ми казаха, че налягането е нормално. Искам да знам дали тази лампа трябва да свети на контакт и след запалване да угасва.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 На кое табло точно свети? На централният дисплей ли? Ако светва на него и след това изгасва значи те информирва за нещо.....виж дали не ти светва за да ти напомня за смяна на маслото...т.е. да си подминал 15 000 км..пробегSent from my LG-D855 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 (Редактирано) Тук ще намериш отговора. Venomcorp - човекът пита дали е нормално да НЕ свети при тест на таблото, а не защо свети! Редактирано 11 Декември 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kris124 Публикувано 11 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 Лампата изобщо НЕ светва. Въпроса е дали трябва да светне на контакт (както са правили всичките ми коли до сега), или просто е изгоряла крушката на таблото. (на централния дисплей се намира) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 Дам...недоглеждане от моя страна.Sent from my LG-D855 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 (Редактирано) kris124 - Добре дошъл в 21-ви век - таблата тук нямат крушки. Това, което обаче има в България е търговци, които няма кой да вкара в затвора и които манипулират табла, за да прикрият проблеми по колата. И все пак в темата, към която те насочих по-горе можеш да видиш нагледно какво трябва да светне и какво не (от основните индикации; някои екстри като TPMS също имат индикация при теста, която тук не се вижда). Редактирано 11 Декември 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 То за маслото (ниско налягане или ниво) излиза на ФИС-а.. При подаване на контакт няма как да излезе. Може да направиш тест на индикациите на ФИС-а като натиснеш лявото копче на самото табло (да ме поправи някой, ако бъркам). Тогава се изреждат всички възможни аларми, които са налични. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 Колега няма за какво да се притесняваш. На таблото няма индикатор за маслото, ако му има нещо - излиза на борд компютъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kris124 Публикувано 12 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 (Редактирано) kris124 - Добре дошъл в 21-ви век - таблата тук нямат крушки. Това, което обаче има в България е търговци, които няма кой да вкара в затвора и които манипулират табла, за да прикрият проблеми по колата. И все пак в темата, към която те насочих по-горе можеш да видиш нагледно какво трябва да светне и какво не (от основните индикации; някои екстри като TPMS също имат индикация при теста, която тук не се вижда). Благодаря за информацията в кой век сме, моето табло обаче Е с крушки (виж снимката) . За въпросния тест на всички системи, лявото копче на таблото ми променя часа и минутите, ако може по-подробна информация как точно да направя този тест? Редактирано 12 Декември 2015 от kris124 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 Ти си без ФИС и нямаш тази опция за тест.. Но не се притеснявай, ако има някакъв проблем то ще ти светне съответната лампа на това екранче по средата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 (Редактирано) Това, което се вижда от картинката е, че твоето табло е без FIS (екран в средата / борд/компютър), крушки обаче не виждам... Зад всеки светлинен индикатор се крие светодиод (силно се надявам да правиш разлика между LED и крушка). Съответно светодиодите в таблото ти не са консуматив и не горят. Единствените крушки в интериора на колата ти са тези на тавана, осветлението в багажника, както и ако имаш осветление в краката. Тест на таблото може да се направи посредством VCDS.Иначе тук във вфорума има и други потребители без FIS, те ще могат да ти кажат дали при тях индикацията, която те интересува светва при даване на контакт... Редактирано 12 Декември 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kris124 Публикувано 12 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 Ти си без ФИС и нямаш тази опция за тест.. Но не се притеснявай, ако има някакъв проблем то ще ти светне съответната лампа на това екранче по средата.Този отговор търсих, благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akouzi Публикувано 16 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2015 Аз мисля, че колегата има превид лампата за маслото, която е под формата на масльонка. Това би трябвало да светва при начален контакт и изгасва малко след това. Ако не свети, все едно колата не извървшва този чек! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 16 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2015 за да не отварям нова тема... все се каня да питам - никога не ми е светила зелената лампа за включени фарове.. това нормално ли е ? на картинката на таблото по-горе е иконката най-горе... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2015 Защото нямаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2015 Точно така. И аз се кумих доста време като купих колата - няма индикатор за включени фарове освен самия ключ.... което при автоматични фарове е малко не много гот. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2015 Аз за това си правя сверка и поглеждам дали светят бутоните на мулти-волана, като искам да знам, дали съм на фарове. По-бързо ми е отколкото да поглеждам ключът. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2015 Лошото е, че има и междинно положение. Може фаровете да светят, а интериорът не. Наблюдавал съм го многократно, макар и рядко. Интериорното очевидно се контролира (и) отделно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2015 Не съм забелязвал такъв феномен при мен. Щом интериорното ми осветление свети, значи сензора ми е пуснал фаровете. Но, аз съм с по-старото поколение Central electric. Всички 8P имаме сензор за светлина на таблото. Явно при теб го ползва и Централ електрика ти. При мен го ползват само климатроника и Insrtument cluster-a. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 16 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2015 супер, значи колкото по-малко лампи светят, толкова по-добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2015 Аз не бих отказал една-две индикации на таблото за светлините. Другата ми кола има индикация и за габарити и за къси на таблото. Аз обичам да ми светкат лампички (стига да не са за fail). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2015 Не съм забелязвал такъв феномен при мен. Щом интериорното ми осветление свети, значи сензора ми е пуснал фаровете.Това и при мен е 100% така, само че обратното не е винаги вярно. Т.е.ако интериорното НЕ свети, това не значи непременно, че и фаровете не светят. И да - също смятам, че липсата на индикация на таблото е недостатък, особено при автоматични фарове, при които положението на ключа не ти казва нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 17 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2015 Най-накрая и 8P1 да има нещо повече от вас ей . Лампичката е готина хаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 17 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2015 Как така няма да има индикация на таблото за пуснати фарове,това сериозно ли?Sent from my LG-D855 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2015 Напълно сериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
