Ibrahim_buz Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Добър вечер колеги , имам 1 проблем който отдавна ме мъчи и все още не знам какво е.значи, колата ми е 1.8Т автомат + чип+ газ, на газ в ниските обороти , да речем аз съм на ''Р'' давам на ''D''и вдигам спирачката и оборотите почват да се менят от сорта на 600-1200 понякога като дам на ''R'' и толкова ниско падат че отдолу се чува едно тупкане и колата иска да изгасне ...на бензин не см забелязал да го прави ако го прави не е както на газта ... това е така от както съм взел колата ( 3 месеца) за да тръгне без проблеми трябва много бавно да вдигам спирачката и да се моля да не стане така , понякога става, понякога не, но съъм забелязал че е само на газ така проблемно... преди 2/3 дена светна чека карах на газ и пишеше ламбда сонда. ако евентуално е за смяна не би ли трябвало да го прави и на бензин ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Закарай колата на някой газаджия да я настрои... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Кофти ламбда сонда веднага си проличава когата си монтирате ГИ. Дори и да казват , че не участва при работата на автомобила на газ реално не е точно така. А играенето на оборотите ако е само при каране на газ нищо чудно дюзите ти ( газовите ) да са за смяна.Sent from my LG-D855 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ibrahim_buz Публикувано 20 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 (Редактирано) газовата е на агис на 3 месеца ... невазможно за 3 месеца газовите дюзи да се развалят и изпарителя ( от изпарителя течеше газ и го ремонтираа а газовата е на 3 месеца. просто ми писна вече хора 3 месеца да съм имал 1/2 седмици спокойно иначе все пролеми , отделно двигателя харчи масло след 3/4 дена ще е карам на майстор и да види от къде харчи масло няма течове , нищо и пак харчи , чека свети от тая газ , на ниските обороти ми играе да ме е страх да вдигна спирачката да потегля . направо ебал съм го и аудито чесно. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 21 Декември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 21 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2015 Разкарвай го.....пипа ли масло работата може да излезе дебела.Sent from my LG-D855 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 21 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2015 За някои дебела за други не .... Или за ново турбо или гумички на клапаните .... това са най-вероятните причини ...1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaskoni Публикувано 21 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2015 Прочети внимателно темата от линка за да изключиш или потвърдиш проблем с картерната вентилация. Теста е елементарен. Повярвай, сериозен разход на масло може да генерира неизправна картернав ентилация.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=140936 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
