thecharge Публикувано 29 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2015 Здравейте, От скоро подкарах една б4-ка (с голям кеф смея да кажа),бензин, без газова инсталация и нищо по нея не е пипано като донастройване или тунинг. За мое съжаление от време на време както си карам и оборотите почват да играят, няма ряз при потегляне , като натискам без значение леко или намачкване педала - първо оборотите слизат надолу и след малко закъснение- почва да набира, и когато дам повечко газ излиза черен дим (богата консистенция предполагам) от ауспуха. Бях в няколко сервиза напоследък и смених регулатор на налягането на инжекциона, няколко маркуча, стъпково моторче, даже позачистих на ръка дистрибуторната капачка, ефекта - същия. Колата се подържа изрядна, без пропуск за масла, ремъци, накладки, филтри и т.н. (даже всеки сезон се сменят спирачна, хидравлична и охладителна течности като годишна подръжка) Моля дайте съвети какво да се прави.Поздрави и благодаря за отговорите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 29 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2015 (Редактирано) Какви обороти държи на празен ход? Може да е заминала ламбда сонда, може да е температурен датчик, може да е дебитомер? Това са нещата, които ми идват на първо четене. Закачана ли е колата с ВАГ-КОМ за диагностика и ако да, имаше ли отчетени грешки? Разходът на бензин какъв ти е? Редактирано 29 Декември 2015 от okops Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thecharge Публикувано 29 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2015 Какви обороти държи на празен ход? - първоначално 800 а когато почне да играе спадат до 400-500 Може да е заминала ламбда сонда, може да е температурен датчик, може да е дебитомер? - дебитомера казаха че е добре, ламбда сондата е сменяна миналата година (не че това е гаранция де) Закачана ли е колата с ВАГ-КОМ за диагностика и ако да, имаше ли отчетени грешки? закачана е в два от сервизите и ми казаха че нямало грешки уж Разходът на бензин какъв ти е? - ако работи порядъчно градско/извънградско - 12/7когато почне да играе - градско около 14/15 извънградско 9/12 П.С.: Меря разхода като фулирам резервоара и след 100-150 км пак фулирам и гледам разликата в литриБлагодаря за бързия отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 29 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2015 Този мотор не е от най-приказливите,така че на Ваг-ком кой знае какво няма покаже.Измерват се показанията на температурният датчик,показанията на ламбда сондата,показанията на потенциометъра на дебитомера и се прави настройка на дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
