Nikieva Публикувано 2 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2016 Интересува ме всичко за монтажа и инсталацията на печката.Къде се намира,букси кабели,скоби ,връзки.Другото ,имам две,едната 3.5 другата 5 кв,коя е по удачно да се монтира.Има ли фабрично монтирани печки при условие,че на дизелите имам ел.нагреватели? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 2 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2016 Има фабрично монтирани. Това е най-скъпата и полезна екстра в дизелов автомобил. Аз съм скептично настроен да успееш да я монтираш сам. На 1.9 поне има място, при 2.5 и нагоре такова липсва. Питай официалния представител за България на Webasto за цена. Успех ......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 2 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2016 Няма за какво да питам за цена,имам две в мазата едната е 3,5,другата 5 киловата.Сам не,ще ми е нужна помощ от приятел,не че съм технически неграмотен,ами просто си трябва човек да,предържа,подава, и т.н,т да започнем с местоположението и захващането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pafel Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 Като я монтираш, звънни да я видим и ние, поне градските, защото и за мен е от голям интерес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 Здрасти колега. Аз съм с фабрично слагана печка, не Webasto, a EBERSPACHER. Мощността и е 4.7 kW. При мен е разположена под казанчето с антифриз. Двигателя ми е 1.9 AVF. Успех, готина екстра е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 Хубаво е да се знае за каква печка се пита в задачата за да може да се помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen9449 Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 (Редактирано) Голям кеф днес в тая зима с печката и моята не е Вебасто а Ебершпрехер и върши доста работа в това време аспуха на печката ми е хванат за кората на двигателя с три болта... Печката не я знам къде е но я чувам в левия калник май. Колата е Б7 3.0 ТДИ. Захващай се страхотна екстра си е! Редактирано 3 Януари 2016 от Rosen9449 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iv4yto Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 А тези нагреватели как се пускат....аз съм с 2.5 Б6-тица.....и пуквам от студ до като Загрее този двигател.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theuser Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 (Редактирано) Предполагам не питаш за печката, а за т. нар. "supplementary heater"..? При външна температура под 5 градуса, изключваш ECON (да не свети), нагласяш температурата на макс ("HI") и след съвсем малко започва да духа топъл въздух. Редактирано 4 Януари 2016 от theuser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iv4yto Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 ще трябва да го пробвам...до сега все сам бил на ECON.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 (Редактирано) Ама защо го пипате тоя econ?? Няма да включи компресора под 5 градуса дори да е угасен диода... споко.И ако вътрешната температура е по-ниска от зададената пак няма да включи компресора. Редактирано 4 Януари 2016 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 Не е нужно зададената температура да е на макс.Мойта си седи на 22 градуса,и нагревателя се включва,само екон да не е включен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 (Редактирано) Точно. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
otsn82 Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 (Редактирано) Този нагревател ( т. нар. "supplementary heater") има ли го на бензиновите Б6-7ци, или е само за дизеловите? Редактирано 4 Януари 2016 от otsn82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theuser Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 Само дизелите го имат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pafel Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 (Редактирано) Този нагревател ( т. нар. "supplementary heater") има ли го на бензиновите Б6-7ци, или е само за дизеловите? Само за дизеловите! Ако има печка, няма електрическия нагревател! Редактирано 4 Януари 2016 от Pafel Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 4 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 (Редактирано) Самата печка на стойка ли е,че гледам под казанчето няма нито отвори нито нищо за захващане.Другото питане е как ви се пускат печките,гледам в нета има окабеляване до бутоина меню на конзолата за навигацията и от там се контролира,а също има и някой с отделен модул в джоба на кората на вратата. Редактирано 4 Януари 2016 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 При мен печката е закрепена за левия вътрешен калник, под казанчето за антифриз и едвам се вижда от всички маркучи. Утре сутринта ако се сетя ще щракна една снимка. Печката се пуска или като се изгаси 'econ' или се наглася таймер (през борд компютъра) кога да се включи. Имай предвид, че има копче 'menu' (над запалката) с което се настройва въпросния таймер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 Ама защо го пипате тоя econ?? Няма да включи компресора под 5 градуса дори да е угасен диода... споко.И ако вътрешната температура е по-ниска от зададената пак няма да включи компресора.Точно така е,но зимата и аз понякога го пипам econ бутона,демек да свети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iv4yto Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 а по принцип те я нагреватели от къде вземат информация за градусите...че моя датчик за външната температура винаги показва с 5-8 градуса повече от колкото е........имали вариянт да се е скапал нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 4 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 При мен печката е закрепена за левия вътрешен калник, под казанчето за антифриз и едвам се вижда от всички маркучи. Утре сутринта ако се сетя ще щракна една снимка. Печката се пуска или като се изгаси 'econ' или се наглася таймер (през борд компютъра) кога да се включи. Имай предвид, че има копче 'menu' (над запалката) с което се настройва въпросния таймер.Имам вече и такова копче,ама при натискане на меню излизат разни други настройки,но не и таймера за печка....може би трябва да я добавя през ваг ком. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen9449 Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 (Редактирано) Мисля че за да я добавиш трябва да има к- линия към нея за да влезнеш в адаптациите или изобщо в нея. Мойта печка на Б7-цата се настройва през лоста за чистачките. В менюто се влиза чрез копчето ресет Редактирано 4 Януари 2016 от Rosen9449 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Можеш да видиш къде е позиционирана печката и какво имам в меню-то на борд-а от тук. Най-вероятно трябва да ти се адаптира бордовия компютър или да се включи опцията "печка", но как става това... си нямам и идея :/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen9449 Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Моето меню е същотото но има и опция да ти върти водата и през двигателя един вид да топли и двигателя.. Мога да и задам да не го топли а само купето. Най вероятно през ваг ком ще стане да я активираш но трябва връзка между печката и ваг ком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 5 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Да...най вероятно е през vcds,моето меню е същото,но без първите две опции,за печката и вентилатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
