Nikieva
webasto в B6 AVF
 Интересува ме всичко за монтажа и инсталацията на печката.Къде се намира,букси кабели,скоби ,връзки.Другото ,имам две,едната 3.5 другата 5 кв,коя е по удачно да се монтира.Има ли фабрично монтирани печки при условие,че на дизелите имам ел.нагреватели?
Share this post
Link to post
Има фабрично монтирани. Това е най-скъпата и полезна екстра в дизелов автомобил. Аз съм скептично настроен да успееш да я монтираш сам. На 1.9 поне има място, при 2.5 и нагоре такова липсва. Питай официалния представител за България на Webasto за цена.
Успех .........
Share this post
Link to post
 Няма за какво да питам за цена,имам две в мазата едната е 3,5,другата 5 киловата.Сам не,ще ми е нужна помощ от приятел,не че съм технически неграмотен,ами просто си трябва човек да,предържа,подава, и т.н,т да започнем с местоположението и захващането.
Share this post
Link to post
Като я монтираш, звънни да я видим и ние, поне градските, защото и за мен е от голям интерес
Share this post
Link to post
Здрасти колега. Аз съм с фабрично слагана печка, не Webasto, a EBERSPACHER. Мощността и е 4.7 kW. При мен е разположена под казанчето с антифриз. Двигателя ми е 1.9 AVF. Успех, готина екстра е :)
Share this post
Link to post
Хубаво е да се знае за каква печка се пита в задачата за да може да се помогне.
Share this post
Link to post
Голям кеф днес в тая зима с печката и моята не е Вебасто а Ебершпрехер и върши доста работа в това време :) аспуха на печката ми е хванат за кората на двигателя с три болта... Печката не я знам къде е но я чувам в левия калник май. Колата е Б7 3.0 ТДИ. Захващай се страхотна екстра си е!
Edited by Rosen9449
Share this post
Link to post
А тези нагреватели как се пускат....аз съм с 2.5 Б6-тица.....и пуквам от студ до като Загрее този двигател..
Share this post
Link to post
Предполагам не питаш за печката, а за т. нар. "supplementary heater"..? При външна температура под 5 градуса, изключваш ECON (да не свети), нагласяш температурата на макс ("HI") и след съвсем малко започва да духа топъл въздух.
Edited by theuser
Share this post
Link to post
Ама защо го пипате тоя econ?? Няма да включи компресора под 5 градуса дори да е угасен диода... споко.
И ако вътрешната температура е по-ниска от зададената пак няма да включи компресора.
Edited by loshdancho
Share this post
Link to post
Не е нужно зададената температура да е на макс.Мойта си седи на 22 градуса,и нагревателя се включва,само екон да не е включен.
Share this post
Link to post
Точно.
Цитиране на предходно мнение!
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Този нагревател ( т. нар. "supplementary heater") има ли го на бензиновите Б6-7ци, или е само за дизеловите?
Edited by otsn82
Share this post
Link to post
Само за дизеловите! Ако има печка, няма електрическия нагревател!
Edited by Pafel
Share this post
Link to post
 Самата печка на стойка ли е,че гледам под казанчето няма нито отвори нито нищо за захващане.
Другото питане е как ви се пускат печките,гледам в нета има окабеляване до бутоина меню на конзолата за навигацията и от там се контролира,а също има и някой с отделен модул в джоба на кората на вратата.
Edited by Nikieva
Share this post
Link to post
При мен печката е закрепена за левия вътрешен калник, под казанчето за антифриз и едвам се вижда от всички маркучи. Утре сутринта ако се сетя ще щракна една снимка. Печката се пуска или като се изгаси 'econ' или се наглася таймер (през борд компютъра) кога да се включи. Имай предвид, че има копче 'menu' (над запалката) с което се настройва въпросния таймер.
Share this post
Link to post
Точно така е,но зимата и аз понякога го пипам econ бутона,демек да свети.
Share this post
Link to post
а по принцип те я нагреватели от къде вземат информация за градусите...че моя датчик за външната температура винаги показва с 5-8 градуса повече от колкото е........имали вариянт да се е скапал нещо
Share this post
Link to post
Имам вече и такова копче,ама при натискане на меню излизат разни други настройки,но не и таймера за печка....може би трябва да я добавя през ваг ком.
Share this post
Link to post
Мисля че за да я добавиш трябва да има к- линия към нея за да влезнеш в адаптациите или изобщо в нея. Мойта печка на Б7-цата се настройва през лоста за чистачките. В менюто се влиза чрез копчето ресет
Edited by Rosen9449
Share this post
Link to post
Можеш да видиш къде е позиционирана печката и какво имам в меню-то на борд-а от тук. Най-вероятно трябва да ти се адаптира бордовия компютър или да се включи опцията "печка", но как става това... си нямам и идея :/
Share this post
Link to post
Моето меню е същотото но има и опция да ти върти водата и през двигателя един вид да топли и двигателя.. Мога да и задам да не го топли а само купето. Най вероятно през ваг ком ще стане да я активираш но трябва връзка между печката и ваг ком
Share this post
Link to post
Да...най вероятно е през vcds,моето меню е същото,но без първите две опции,за печката и вентилатор.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
