baha Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 (Редактирано) Ето cold start днес и от мен: Не е палена от уикенда. Акумулатора ми се струва муден, може да мине един бавен заряд. @bsd и при мен горе долу толко време отнема за да си паднат до 820. Падат постепенно, съдейки по стрелката и явно зависи от времето за качване на температура. п.с. ръчната ми не е дръпната с цел застопоряване, а по невнимание е захапала 1 зъб. Ръчна + зима = Редактирано 21 Януари 2016 от baha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 (Редактирано) Същото и при мен..2-3 мин на 1000 оборота и след това пада на обичайните.Иначе, след като вчера запали на -19, днес колата не можа да запали(мноооого слабо въртеше)- знаех, че акумулаторът е за смяна и нали все чакам до края да опре ножа в гърлото...та, вече съм с Fiamm(Италия) 74 ампера, 650 пусков ток. Познавам се с човека и ми даде добра цена, а и чух няколко добри отзива и реших да пробвам...ще видим как ще се представи и как ще бъде паленето след покой на студа. П.П. И аз съм с BKD. Редактирано 21 Януари 2016 от Vantage Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koldi Публикувано 21 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 Днес запали по лесно от вчера.закарах я на диагностика,всичко е 6, никакви грешки,дюзи всичко е ок,няма тропане по мотор.момчето ми каза да сменя гумичките на дюзите.препоръчайте ми някой който го е правил това упражнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 Колд старт с високите обороти е само при бензин. При мен както казах и оше няколко приятели имам със същите аудита и двигатели, при студен старт на -10 и по-студено, оборотите не са високи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bozhan Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 Колега TeRRaNoiD, любопитен съм, а допускам, че и останалите да предоставиш доказателства в подкрепа на твърденията ти, както са го направили останалите. Това е начин да се изясни казуса! Без да влизам в подробности при мен също има повишение на оборотите за кратко време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 (Редактирано) А за да влезем и в подробности - има значение и коя еко норма е втомобила, дали има DPF и т.н. Редактирано 21 Януари 2016 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor1976 Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 На моята БМН мотор 2.0 тди при първо палене сутрин също вдига оборотите,но не на 1000 а около а малко преди 1000 е стрелката.Колата има ДПФ мисля че е напълно нормално, трае няколко минути, и че е заложено софтуерно в колите това нещо,по студена кола повече гориво и т.н.При старото ми Ауди 1,9 тди 90 коня чип и преди и след чипа винаги при първо палене сутрин си вдигаше малко оборотите.Преди и след махането на катализатора работеше на едни и същи обороти сутрин при първо палене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 https://youtu.be/4xuN8FJchuY Това е при мен с 13 часа престой през вечерта. Температурата е +7, но по същия начин се държи и при минусови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Изключението от правилото, означава проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 (Редактирано) И при теб са по- високи от 820 така като гледам стрелката. Има защо оборотите да са високи при минусови температури- обогатена смес (повече нафта), по- висок заряд... Закачи и виж на vcds какви стойности показват темп. датчици. Може и да е имало корекция на картата, щом и при отрицателни се държи по същия начин, което в случая не те касае щом палиш, но е интересно, зашото действително бягаш от "естественото". Редактирано 22 Януари 2016 от baha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Защото всички които поАзнавам с такива двигатели, не вдигат обороти. Имал съм 2 дизелови коли и не са вдигали, само бензиновата. Както и да е, може и да не е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pharmacist Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Моята убавица на минус 4 градуса вдигна леко обороти, за да покаже че се е събудила много и хареса тази добавка на Бардал иначе и с двете коли нямам проблем с паленето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
scream_rs Публикувано 1 Април 2016 Доклад Share Публикувано 1 Април 2016 Трудно пали от няколко дена пали от втория третия път като и дам малко газ.пали и от първия но нее както триабва гледах имаше отклонение зоцепването на 4 канал беше -2.2 като и дам.малко газ -1.8 дали да него бутна малко към 0 та? 2.0тди 16в Бкд Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boce Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 (Редактирано) На 4.01.2016 г. at 14:48, koldi написа: И аз мисля че не е датчиката..,по скоро о пръстени на дюзите? Ама маслото не си вдига нивото и филтъра е чист..други колеги да изкажат мнение? Здравейте колеги! Онзи ден видях, че нивото ми е над максимума, но не усетих мирис на гориво. Предполагате ли, че е от О-пръстените? Принципно въртя 3-4 секунди на ключа, след това ми работи на 400 оборота за 1-2 секунди и след това всичко е ок. Редактирано 28 Октомври 2016 от Boce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Сваляш дюзите и се молиш да се размине само с О-пръстени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Виктор123 Публикувано 4 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2022 Здравейте ! От няколко дни имам проблем със студения старт, на клипа се вижда как се чуди, чуди след това запалва с леко притрисане, след това няма никакви проблеми. Колата е а3, 2.0- тди 170 к.с BMN. Също след няколко такива старта ми светка чека. Правил съм диагностика и ми излиза can gateway- insrument cluster + подревна свещ на 2- ри цилиндър. Колата няма никакви други проблеми, не пуши, не пипа антифриз. Ако някой може да удари едно рамо ще съм много благодарен ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
