Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
Преди 1 час, marianski_80 написа:
Антон не става така пробвах!
Може би прекалено дълго задържаш бутона с ключето преди да натиснеш нулите. Секунда-две му е  достатъчно.
  • Отговори 3,7k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Здравейте, колеги!
Двата големи тампона на двигателя и този на скоростната кутия са тоталка, и целия двигател подскача, оттам гърнетата и тръбата, която ги свързва, се удря в купето. Резултатът е гадно чукане.
Чел съм в други теми, че се препоръчва да се вземат „оригинални“ тампони, но въпросът ми е някой има ли наблюдение към така наречените НЕоригинални тампони, добре ли е с тях? Има ли такива, които са по-твърди или спортни, а не такива комфортно меки, не ме притесняват вибрациите, просто в нашите коли има едно увличане на абсолютно всички луфтове, породени от многото на брой тампони по окачването и докато колелото се завърти и тръгне напред имам чувството, че цялата предница играе супер много.
Ако вибрациите не те притесняват слагай най-евтините.Единствено за Лемфьордер съм чувал,че се доближава като качество с оригиналните ако не са менте естествено, че тази марка има повече ментета от маслото Кастрол.
Редактирано от Passi
Според теб цената определя не здравината на тампона, а неговата възможност да изолира вибрациите?
Щото тя тая кола подскача като див трактор в гора така или иначе и съм ѝ свикнал.
Преди 2 часа, Push написа:
Лемфьордер  е производилят на оригиналните тампони , просто ги купи от официален вносител за БГ .
Лемфьордер няма нищо общо с производството точно на тези тампони.
Колегата Passi не си чеше просто езика, да вземеш Лемфьордер си е риск в България. Всички мои познати които си пробваха късмета със носачи на Лемфьордер изкараха доста по-малко от моето Монро. Има страшно много ментета.
Едно бързо питане и от мен.
Някой сменял ли е тампоните на задните носачи на ауди а4Б6. Стори ми се че един от тампоните на горния носач нещо не е в ред и има голям луфт. За да извадя тампоните от горния носач, там има един болт с ексцентрици за регулира на наклона на задното колело. При мене се е направо заварил болта за тампона. пръсках го с какво ли не, въртях, бутах грам не мърда. Подскажете как се сваля това чудо и ако трябва да се реже, ще трябва да се взима нов болт. От къде да го търся. Нека да сподели някой с опит в тая смяна.
Благодаря
Батинка тва е окачване и няма общо с чистачки ,седи мирен:hilezh:
Да реже болта и направо нов болт и носач ,кво толкова?:nixweiss:
Цитиране на предходно мнение!
Всичките тампони на носачите могат да се сменят.Проблема е да се извади болта който минава през шенкела и държи двата горни носача защото ръждясва и е направо  като заварен.
Ето го болта  и ето тук намерих една тема със снимки за какво иде реч:
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Audi_B6_A4/69-SUSPEN-Replacing_Rear_Suspension_Bushings/69-SUSPEN-Replacing_Rear_Suspension_Bushings.htm
Редактирано от dragotrd
Бърза питанка: Б6 1,9ТДИ 131кс. като дадете на контакт кои лампи ви светват на таблото? Направи ми впечатление, че не ми светва лампа за налягането на маслото :unsure: Въобще има ли такава или ми е изгоряла/махната?
Здравейте, от вчера имам проблем с въпросната индикация на таблото, която съм показал на примерната снимка. Разбрах, че тази грешка е свързана с кантарите за автоматичното регулиране на фаровете. Появява се на таблото в случаите когато дам рязко газ, спра внезапно или при рязко завиване, и след това гасне. Може би поради тази причина във vag com не се записва грешка. Посъветваха ме да почистя буксите на кантарите с контактен спрей. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и какво може би е решението?
Също така забравих да спомена, че при стартиране на колата, ауто чека сработва и фаровете се свалят и вдигат нагоре без да има някакъв проблем.
Редактирано от radi_pr
Има ли как на Б6 да се направи (чрез VAG-a) да пищи и да светва на таблото когато не е сложен колана? В момента не ми излиза грешка на таблото за коланите, а като гледам го има като екстра.
Може ли някой да ми каже, бушоните които са в кутията на ECU-то за какво са?Става въпрос за б7, търсих информация за тези бушони, но нищо не намирам.
@radi_pr Освен да се напръскат буксите на кантарите с контактен спрей,провери и кабелите към тях.Да не би да правят някъде комшулук и да дава накъсо.
 Благодаря, ще го имам предвид. От днес има леко отрицателно развитие и то е, че грешката се показва все по-често при по-леки придърпвания или неравности. Стои за няколко секунди и гасне когато се върна в постоянна скорост.
Привет, колеги, след слагането на чип станах много активен тук :-D Първо питах за съединител, сега е време да попитам и за турбото. Колата е Б6 150к.с. К03-029 След като свалих турбо маркуча, който седи под турбото за към гредата, изтече доста масълце. И преди подкапваше по малко оттам като чистех маркучите, но сега се беше насъбрало доста. Перките имат леко луфт настрани. Погледнато отдолу тубото има някакви като надирания на тръбата към маркуча и гредата за кулера...?? Преди чипа и сега се караше спокойно с леки настъпванки. Чел съм доста мнения от всякакъв тип като цяло, но май трябваше да дойде време, за да попитам сериозно за мнение. Кой е най-добрият вариант за мен? Нова средна част с ремонтен комплект (как са като пари)? Задължително ли е баланс след това и ако да къде и колко пари? Благодаря за мнения и препоръки, може и на ЛС :)
Редактирано от freduri
Guest
