NIKO Публикувано 14 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 (Редактирано) Не излиза диска от навигацията , цъкни на линка, напиши изречението и чети на воля. Редактирано 14 Декември 2018 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 17 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2018 (Редактирано) Мерси Редактирано 17 Декември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 (Редактирано) Здравейте,колеги!Как става пускането на нагревателите на задните,малки,странични стъкла на Ауди А4/Б7 авант?Не искат да тръгнат заедно с нагревателя на задното стъкло,пък някак ми се струва странно да са прецакани и на двете странични стъкла едновременно.Видимо нагревателните елементи нямат никакви дефекти.Дали пък не са на отделна верига и с отделен бушон,който да е прецакан? Редактирано 20 Декември 2018 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 преди 1 минута, jordanik написа: ...нагревателите на задните,малки,странични стъкла на Ауди А4/Б7 авант... Това не са нагреватели, а антени. Поне при Б6 - предполагам и при Б7 е същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 преди 1 минута, jordanik написа: Здравейте,колеги!Как става пускането на нагревателите на задните,малки,странични стъкла на Ауди А4/Б7 авант?Не искат да тръгнат заедно с нагревателя на задното стъкло,пък някак ми се струва странно да са прецакани и на двете странични стъкла едновременно.Видимо нагревателните елементи нямат никакви дефекти.Дали пък не са на отделна верига и с отделен бушон,който да е прецакан? Това е антена на радиото,не са нагреватели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 (Редактирано) Е за това изобщо не се сетих.Благодаря ви много за отговорите!Отивам да търся ръководство за експлоатация на "по-нормален" език/изключвам френския и италиянския/,за да поразуча кое за какво е в тази кола. Редактирано 20 Декември 2018 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 Здравейте колеги, как да изключа функцията за автоматично заключване на вратите ? Колата е А4 В7 . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 С VCDS. Толкова ли пречи иначе, че ще се спира? Познат докато чака на светофар, му отвориха задната врата и откраднаха лаптоп, не свари да си монтирВа комфорт модула с тая екстра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mi_audi Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 Аз пък искам да я активирам тази функция за заключване на вратите на B6. Ако някои има описание как става ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 (Редактирано) Става от тук. Внимателно виж обаче точно как изглежда този екран на твоята кола, защото този е от Нета. Ако функцията е деактивирана трябва да добавиш 32 към кода за да я активираш. Ако е активирана трябва да извадиш 32 от кода за да я деактивираш. На всяка цена си запиши кода преди да го промениш. Редактирано 22 Декември 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 Има ли начин стъклада да се свалят само докато е натиснато съответното копче? В момента, което и копче да натисна стъклото започва да слиза и трябва да натисна за вдигане за да спре да слиза, което леко започва да ме нерви. Някакво обучение ли трябва да се прави? Или си е така фабрично? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 (Редактирано) Бутоните имат две положения за сваляне/вдигане, общо четири(айде пет с нулевото), при първия клик(със задържане) имаш сваляне/вдигане, при което ако го пуснеш, спира докъдето е свалено/вдигнато. Втория клик(еднократен без задържане) си е без спиране до долу/до горе, като винаги може да се прекъсне движението с първи клик и джама спира докъдето е. Това е функция на комфорт модула, не е серийна, ако ги няма тия два клика, няма я функцията. Редактирано 22 Декември 2018 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 Благодаря, ще пробвам утре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 Моторче за задната чистачка с код 8L0955711B свалено от А6 С5 авант дали ще пасне на А4 В6 авант? Номера за В6-цата е 8E9955711A, 8E9955711B, 8E9955711D, 8E9955711E, но визуално ми изглеждат еднакви .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 Отвори твоето изчисти го сложи ву един О пръстен на оста и си готов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 И това го мислих като опция, но при мен въобще не индикира работа, явно бая е запекло. А на коя ос? Вътре ли некъде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 Тук или във ФВ форума съм гледал подробна тема със снимки.Не работи защото е пълна с ръжда,но след почистване и смазване тръгва като нова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 Мерси, ще се поразровя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 Мисля да сваля акумулатора да го заредя на зарядно и да го върна. Ако колата седи цяла нощ без акумулатор утре като го монтирам трябва ли някакво обучение на нещо или си паля и тръгвам като при Б4ката Sent from my PRA-LX1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rattleshirt Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 Известно време може да са ти разбалансирани оборотите на празен ход, но да не се притесняваш, оправя се за няколко км. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 (Редактирано) При мен освен това и светва индикатора на ABS-а, но си угасва след 1-2 километра. Също колата забравя дистанционните и трябва да ги обучавам на ново или да покарам известно време с тях за да се само-обучат. За да си спестя тези неща + сверяване на часовника и датата съм си взел един акумулатор от СОТ и съм му сложил кабел за запалка. Когато ми се наложи да откачам акумулатора, ръгвам го в запалката и колата изобщо не разбира че е без акумулатор. Всичко си работи от СОТ-овския акумулатор през куплунга на запалката, включително и алармата. Редактирано 24 Декември 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 25 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2018 (Редактирано) Между другото.. Изпадна ми RNS-E от приятел на много добра цена(сравнение с тези на пазара) с конзола от В7, конзолата съвпадата ли и трябва ли да си търся климатроник от 2дин, като моята е 1дин? За GPS антената ми е ясно, но за самата конзола ми е драмата. Редактирано 25 Декември 2018 от simoV49 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 25 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2018 Да,трябва ти. Другия вариант е да изрязваш твоя панел за климатроника,както някъде беше описал един колега във форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 26 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2018 Ясно .. трябва да се поразровя по какво се различават и да потърся подходяща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 26 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2018 [emoji319]весели празници колеги! Как е възможно да ми изписва на фиса съобщение за изгоряла задна лява крушка за мъгла като то няма такава и после съобщението изчезва.1.8TQ BEX [emoji848] Благодаря Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
