Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
При мен става по-шумен и капачката на маслото започва да подскача, когато я развия.
  • Отговори 3,7k
Как се сваля тавана на Б7 седан с шибидах ? Трудно ли е ? Махнал съм колонките в момента и мисла да ги права черни тях, а тавана да го претапицирам с черен плат.С шибидаха по-трудно се сваля предполагам отколкото без.
На 2/11/2018 at 21:40, GameON написа:
След едно злостно камъче имам пукнатина над лявата чистачка. Звездата е с диаметър 2см но от нея са тръгнали 2 пукнатини като едната е стигнала до края на стъклото под чистачката.
Сложи ли стъкло?
Привет колеги,
Имам Audi A4 B6 Avant, а снощи след като си отворишх нормално багажника, последва отказ да се заключи. Дръжката на капака реагира, чува се нормалният звук, но като пусна капака не се заключва. На дисплея си има индикация за отворен багажник. Понапръсках с WD снощи, но ефект нямаше. Тази сутрин пак ще проверя, но предполагам няма да има развитие. Има ли начин да заключа ръчно, докато малко се постопли, че в тоя студ не ми се напъват пластмаси :)?
Поздрави.
Редактирано от Firo
Ъпдейт на ситуацията - разхвърлих брави и машинки - бравата беше клеясала, минах я с WD40 и вече се отключвам и заключвам както си трябва, утре ще я гресирам с нещо подходящо :) Машинката е оригиналната от 2004-та, преди да изчистя бравата след 3-4 натискания за отваряне осезаемо губеше мощност...лятото като се понапече колата не се отваряше....мисля да я сменя и нея утре - намерих нова оригинална на добра цена :)
Преди 2 часа, NITRO1 написа:
Задължителна ли е смяната на пръстена на масления охладител, при смяна на маслото на 10к.км.
Ако не е сменян никога - по-добре го смени.
Моя го смених оня ден и се оказа,че си ОЕМ-ския това за 10 години и 200.000 но не се знае кога може те изненада.
Ако си го сменил вече с оригинален то може следващите минимум 3 години да си спокоен.
Стария се беше сплескал за тези години и километри но не се беше опекъл достатъчно за да се троши на парченца.
Ляво: Стария с повече точки на захващане.
Дясно: Новия,заменящ стария през годините.
27939129_1830551723685053_1377215148_n.j
Редактирано от MAPTO7007
При мен е сменян винаги със смяна на маслото, сега пак го смених но наистина ще го сменям поне на 2 смени на маслото или 20к.км.
Трудно ли се сваля тавана на Б7 седан с шибидах ? Като се свалат страничните колонки и дръжките и сенниците на какво остава да се държи ?
  • VBI pinned this topic
Някой може ли да ми каже код на цокъла на габарита, че са ми счупени щипките и не държат. Може и линк също от където да ги поръчам.
Здравейте.Някой може ли да ми каже шофьорската машинка за стъклото на Б7 дали е еднаква при коли с 2 ел стъкла и при коли с 4 ? Гледах в ЕТКА, но там не пише коя машинка на каква кола се слагат.Но повечето са еднакви от 2001 до 2008 чак се слагат еднакви.
Здравейте колата е 1.8т и от скоро започна да ми влиза в авариен режим и дава грешка P0171  too lean(bank1). От прочетеното за тази грешка най-вероятно имам вакум лиик някъде. Защото докато си карам и на свободна понякога бууст метъра започва да ми пищи и вакума става мн голям отива до доло -1. Странното е, че когато има бууст лиик изпуска в атмосферата и вакума изчезва става като атмосферка а в случая се увеличава някакви предложения от къде може да е? Благодаря!
Преди 9 часа, Marto7777 написа:
Здрасти колега.Комфорт модулите за стъклата за всяка врата са с точен номер по VAG.Трябва да гледаш и пиновете в буксите защото в зависимост от функциите които има автомобила(аларма,осветление в краката,прибиране на огледала и т.н.).Тия от коли с десен волан(на предните врати) са различни от тия с ляв .Това е основното.Отиваш в автоморга слагаш и пробваш.Успех.
Права ретрофит на задни ел.стъкла, обаче не тръгват и се чуда може ли машинката да не поддържа 4 ел.стъкла.Иначе относно осветлението в краката, алармата и т.н. се управляват от комфорт модула под шофьорската седалка.Машинката за стъклото няма общо с тях.
Цитиране на предходно мнение!
Ако комфорта ти не подържа задни ел.стъкла, няма да стане. Ако подържа, само го кодираш и трябва да тръгнат.
http://www.ranno.net/findmodule8E0959433
Привет, колеги, става въпрос за Б6 1.8т 150к.с. Сутрин при първо палене притриса и леко дроби 3-4 мин. Трудно се форсира, някой път има детонации и понамирисва на 95 :-) Свещите и две бобини са нови, имам съмнение, че дебитомера е за смяна, дава 110г на втора възможно ли е да него, ще пробвам да махна буксата и да пробвам сутринтта без него, какви са другите варианти, пикеща дюза? Има газ, като позагрее няма ядове, на газ - също. Благодаря
Това ти е третия сенник м/у двата основни работи заедно согледалото или тоест покрива мястото м/у тавана и огледалото.
Изпратено от моят TA-1032 с помощта на Tapatalk
