tonko2.0T Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 На авант с 1BE окачване задната част е по същият начин,леко увиснала.Според мен е нормално. За 1BA незнам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Моята е също 1ВЕ,равна ми изглежда,но задницата ми е по-висока,нямам газ,но съм quattro. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 (Редактирано) Моята е седан с 1ВА окачване и квадро. Или да търся някакъв тестер за да се види да не са омекнали пружините например? lubolalev - при теб предната част ми се вижда доста по-ниска от задната. Редактирано 2 Март 2018 от NITRO1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 1BV с 18-ките от когато я взех ... по-висока ще да е от 1ВЕ но и малко по-стегната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 3 Март 2018 Доклад Share Публикувано 3 Март 2018 Преди 11 часа, NITRO1 написа: Моята е седан с 1ВА окачване и квадро. Или да търся някакъв тестер за да се види да не са омекнали пружините например? lubolalev - при теб предната част ми се вижда доста по-ниска от задната. За тестер не знам дали има,но щом си е мерил на идеално равно място това е,ако си сменял предното окачване може да изглежда по висока предницата.По моята не е барано нищо за сега. Амортисьорите,аз свалени разбирам дали ги има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 3 Март 2018 Доклад Share Публикувано 3 Март 2018 7 hours ago, lubolalev said: За тестер не знам дали има,но щом си е мерил на идеално равно място това е,ако си сменял предното окачване може да изглежда по висока предницата.По моята не е барано нищо за сега. Амортисьорите,аз свалени разбирам дали ги има. Всичко отдолу по окачването ми е изцяло оригинално и нищо не е сменяно досега, освен едни задни биалети, сменени при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 3 Март 2018 Доклад Share Публикувано 3 Март 2018 Значи си е тъй,щом е еднаква като си я мерил,може би визуално да ти се струва:D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Има ли лесен вариянт да се настроят куките на които се захващат задните облегалки ? Колата е Б7 седан ама на задните седалки облекалките падат като на комби.Махал съм и преди куките, но после много си играх докато ги нагласа, та ако някой знае някакви тънкости да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 VAG малоумщина са. В завода по темплейт ги затягат. При мен лявата по- трудно се закопчава след махане, но нямам нерви да я настройвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danidelev Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Това със стойката на B6/B7 е описвано в много теми. @NITRO1 щом си мерил от пода и е равна колата значи е ок. Предните калници попринцип са по-отворени от задницте и опред има повече място от гумата до върха на калника. Затова отстрани погледнато задницата изглежда увиснала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 (Редактирано) Точно това ме наведе на мисълта да не е се прееб@ло окачването отзад все пак е на 200к. Отпред имам повече място отколкото на задните колела, но щом е нормално ................. да мерих с рулетка всичко е перфектно. Редактирано 6 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 On 3/2/2018 at 4:41 PM, NITRO1 said: Има ли някакъв метод с който да проверя дали задните ми пружини и амортисьори са за смяна. За амортисьори има тестове, за пружини чесно казано не съм срещал. При мен задницата на S-ката изглеждаше по-ниска още като я купих, имах тръгнал заден амортисьор и точно поради съмнения за пружини ги смених и тях, стойката не се промени, при мерене е абсолютно равна, задните гуми са си една идея по-прибрани, мисля че е нормално. Дайте идея за някви прилични чистачки че и 3-те бройки бошови на различни коли покрай мен едвам изкарват по 5/6 месеца и почват да мажат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Вземи си чистачки от Райно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Аз не съм виждал досега Б6 което да не е със стойка на немска овчарка.Купи си гумички на SWF и си ги смени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Някой с достоверна информация за обема на резервоара на А4-Б6 1.9ТДИ на предно предаване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Резервоара на А4 Б6/Б7 е 70 литра при предно задвижване и 63 литра при quattro. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Мерси.А на колко оставащо гориво пищи за зареждане или това може да се настрой и не е постоянна величина? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Аз,на моята никога не съм зареждал повече от 65 литра,при оставащи км 30,предполагам по цялата система има поне литър,а може и повече,при мен резервата се вкл на 100 оставящи км,в литри незнам колко е,във модула на таблото може да се направи колкото искаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 С един резервоар който нямам идея колко литра е минах 1170км докато изпищя за зареждане като в тях има 40км софийско към 60 в Истанбул а останалото е извънградско.Средната скорост по борда е 94км в час а разход 5.4л на 100 ама нещо хич не ми се връзват сметките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_FeN_1 Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Кое не ти се връзва? 65 литра делено на 11.7 (1170/100) е равно на 5.55 . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Е много ве нали към 4-4.5 харчели тия извънградско. А като светна лампичката на борда показваше, че мога да мина още 170км Значи приемам,че харчи 5.6 и не се напрягам със сметки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_FeN_1 Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Идеално е ве, не се оплаквай. Чисто ново бнв 120д ми даде 7/100 извъградско. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Към 7-8 литра е резервата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Преди 1 час, Passi написа: С един резервоар който нямам идея колко литра е минах 1170км докато изпищя за зареждане като в тях има 40км софийско към 60 в Истанбул а останалото е извънградско.Средната скорост по борда е 94км в час а разход 5.4л на 100 ама нещо хич не ми се връзват сметките. С един резервоар и аз изминавам приблизително толкова,но ако поддържаш 130,разхода е друг 6,8-7,1 с пълен багажник,това 4,5-5,0 никога не съм го постигал,твоята резерва е дооста по-голяма спрямо моята Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 (Редактирано) Покаже ли 0km на борда, има останали точно 5 литра гориво в резервоара! Стига да не е грешно калибриран сензора. Редактирано 7 Март 2018 от Patrokal Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
