Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
  • Replies 3.7k
  • Last Reply
Posted Images
Тук съм пропуснал едно НЕ
Преди 2 часа, Chitatelia написа:
Днес пробвах и при мен НЕ се сваля огледалото.
Не са ел. седалките. Имат само надуване.
Т.е нямам тази екстра....така ли?
Edited by Chitatelia
Теоретично огледалата се ауто-димват, ако имаш екстрата, дясното пада надолу и се сваля задната щора, ако си седан и е електрическа- това ако си с ел.салон и седалки с памет. Самостоятелно падане на огледалото надолу не съм сигурен, че има, но ти пък сподели, че ти помни според ключа настройките на парното в два различни сета:lupe:
Другото е да може да се активира ама не съм срещал някой да го е правил.
Много ще ми е удобно, че почти всеки ден паркирам до едни високи бордюри :)
Здравейте,
Днес докато чистих нападали листа и боклуци около акумулатора, забелязах, че имам един празен канал за кабел, който стига до акумулатора. Минава зад серво усилвателя на спирачките, зад ECU-то и влиза някъде в калника, заедно с друг сноп кабели.
Хванат си е с фабрични щипки и не ми изглежда нещо слагано допълнително.
Някой има ли идея какъв кабел трябва да има там и за какво е? Колата е B7, 2.0TDI 140ксDSC_2663.JPG
Това мисля, че е въздуховод за изпаренията на електролита от акумулатора. Отделя ги настрани, а не да влизат към купето.
Един майстор ме убеждава, че с машина за източване на двигателното масло се източвало всичкото без проблем, вкарва се маркуч през отвора за щеката. Неговата теория е, че при BFB пробката е монтирана по-високо и не можело да се изкара всичко, както със сондата. Аз знам, че пробката се слага в най-ниската част на картера с цел да излязат утайки и евентуално ако има някакви микроскопични стружки. Да разчитма ли на такава машина или да не се занимавам с глупости? По този начин е улеснение за тях защото не си играят да свалят защитната пластмаса под двигателя.
Не се занимавай с глупости, източвай маслото през пробката.
Тоя търтей май го мързи да свали кората и заради тая машина сигурно иска повече пари за смяна на масло ...
Питай го с каква машина сменя филтъра ...
Всъщност на БФБ не го знам къде е ... може и да е достъпен отгоре ...
Ако ползва машината, филтъра го сменя отгоре, като развива единия винт на казанчето за антифриза и го отмества настрани. Иначе отгоре достъп няма до филтъра.
Всичките майсторяги се мръщят, като видят , че колата е с кори защото при мен са две една голяма и една малка зад нея.
За смяна на масло, възд. ф-р, ф-р купе и пръстена на масления охладител ако се сваля кората плащам 20 лева, ако не се сваля мисля беше 15, таксата за смяна на горивен ф-р е отделна, мисля беше 10 лева.
Edited by NITRO1
преди 7 минути, Tsvetan Tsvetanov написа:
Перката за охлаждане започна да се включва докато колата е изгасена и заключена, като дам на контакт спира да върти колата е 1.8т. Някакви предложения? Мерси!
Ако няма грешки през VCDS или окъсил къбел някъде ...  или най-вероятно тъпия модул за управление на перките правии мизерии. (това алуминиевото на гредата отляво отпред)
Преди 13 часа, VBI написа:
+1
Другото са разни превземания на т.нар.''майстор''.
Колеги скоро ще сменям ремъци и ролки, но не знам на каква водна помпа да се спра? Предишната дето сложих беше HEPU и взе да сълзи съвсем леко още на 3-тата година и 35000 км , пък за оригиналната изчетох няколко мнения, че се пукала оста и почвала да превърта и колата вдигала градуси? Майстора при който ще сменям ангренаж също сподели за чести рекламации с Hepu, а оригиналната пък е и на 2-на цена и при това с отстъпка с връщане на стара оригинална която нямам. Каква препоръка за водна помпа бихте дали, да купувам оригинална или друга марка афтърмаркет?
Edited by kx3m
Според мен си купи оригинална (аз такава сложих на А4-ката) и дори и другите ти части от ангренажния комплект да са афтермаркет (смяна на 60 000км) ще сменяш водната помпа през 1 път защото я дават за около 120 000км пробег.
Сигурно нея ще взема, но ако намеря някоя стара оригинална за да я върна заради отстъпката.  По принцип гледам с афтърмаркет части на 5 г или макс 60к км да сменям.
Комплект ангренаж, оптяжна и паразитна ролка на INA дали бива?
А коя марка е "оригиналната"?
А истинската оригинална е с пластмасова турбина и не "пука оста", а се пука самата турбина около оста и да, колата прегрява за секунди, не е мит нито легенда.
Edited by NIKO
да моя е грешката, пука се самата турбина около оста и превърта. Иначе и аз се чудех кой ги произвежда 038121019D 038121031F  тези номера съм виждал върху оригинална и VW AUDI щампи.
Edited by kx3m
Аз съм слагал безброй помпи Рувил, Фаи. Никога, ама никога не съм имал оплаквания от тези марки. От ангренажен комплект Ина и Контитеч също НИКОГА не съм имал оплаквания.
Това при пробег 60 000 км или 4 години.
Преди 8 часа, kx3m написа:
Тези водни помпи на практика не са нови а са рециклаж,за това и искат да върнеш старата.
Привет, колеги, колата е Б6 1.8т 150к.с. на предно след малко засилване софтуерно и слагане на 18ките съединителят почна да се обажда и да буксува от 2ра нагоре при настъпване на фуул бууст, на място при потегляне не тресе и се усеща. Въпросът е дали нов стоков ще е ок и дали ще е държи?
