kx3m Публикувано 20 Март 2018 Доклад Share Публикувано 20 Март 2018 Преди 2 часа, svoenraven написа: Тези водни помпи на практика не са нови а са рециклаж,за това и искат да върнеш старата. да така е колега, за момента обаче няма от къде да им я върна, а отстъпката мисля си беше добра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hranow Публикувано 26 Март 2018 Доклад Share Публикувано 26 Март 2018 (Редактирано) Някой знае ли какво стана с Мишо от Враня? Още ли се занимава? Редактирано 26 Март 2018 от hranow Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 28 Март 2018 Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 Някой знае ли датчика който мери външната температура дали трябва да го дуга вятъра или да е на завед ? Незнам къде е седял оригинално, а може и да е счупено там където е седял и сега се чуда къде да го слагам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 28 Март 2018 Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 В основата на радиатора е от външната страна, бих казал че го вее през решетката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 29 Март 2018 Доклад Share Публикувано 29 Март 2018 Стига да няма някакъв вид течност и мръсотия по този датчик, не би трябвало да има значение дали го духа вятъра или не. Да, в основата на радиатора е, както колегата каза! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 29 Март 2018 Доклад Share Публикувано 29 Март 2018 (Редактирано) Колеги, някой има ли представа на задна ос лагер главина ли е или лагера се набива? На различни места различно го дават.... B7 avant quattro Редактирано 29 Март 2018 от DimitarBT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
razl Публикувано 31 Март 2018 Доклад Share Публикувано 31 Март 2018 Здравейте колеги, някой може ли да каже как се сваля щората в багажника на ауди а4 б6 комби. Едва ли е толкова сложно, но на 1во четене не разбрах как става... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 31 Март 2018 Доклад Share Публикувано 31 Март 2018 Aко имаш предвид сваляне от облегалките,двете облегалки се пускат да легнат и после издърпваш щората от дясната страна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 1 Април 2018 Доклад Share Публикувано 1 Април 2018 Някой знае ли от къде идва зависимостта през VCDS като искаш да видиш реалните километри на една кола да не ги показва. Имам впредвид ... Ауди А4 (B6) 2004 - не показва - изкарва грешка Ауди А4 (B6) 2003 - показва Ауди А4 (B7) 2006 - показва Ауди А4 (B7) 2007 - не показва тоест по-нова година,цветен фис ала бала не показва изкарва грешка по старата година,червен фис и прочие - показва Мерси предварително за пояснението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 1 Април 2018 Доклад Share Публикувано 1 Април 2018 По принцип на дизелите не изкарва грешка и може да се видят реалните километри.При бензинови агрегати винаги без успех с версия 12.12 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
razl Публикувано 2 Април 2018 Доклад Share Публикувано 2 Април 2018 На 31.03.2018 г. at 9:51, vladimir7979 написа: Aко имаш предвид сваляне от облегалките,двете облегалки се пускат да легнат и после издърпваш щората от дясната страна Да, това имам предвид. Благодаря. Имам проблем с дясната облегалка. Развалена е бравата и не може да падне напред, явно затова не мога да сваля щората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hranow Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 На 26.03.2018 г. at 14:46, hranow написа: Някой знае ли какво стана с Мишо от Враня? Още ли се занимава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cssc Публикувано 4 Април 2018 Доклад Share Публикувано 4 Април 2018 По информация от преди година, Мишо вече не е в България. Занимава се, но в Хърватия. За всеки случай, може да му звъннеш на телефона от сайта ( http://multitronic-box.com/ ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 5 Април 2018 Доклад Share Публикувано 5 Април 2018 Преди време питах, но никой не можа да каже има ли начин как от таблото да видя температурата на маслото каква е, в момента или колата трябва да е в спряно положение. Също така ме интересува има ли начин да проверя каква ми е била средната скорост за определен интервал от време, и например, като сменя маслото има ли начин отнякъде да нулирам мото часове (време на работа на двигателя)? Най-много ме интересува температурата на маслото. Имам един бутон CHECK и това нещо ми прави разни проверки, но изписва ОК и до там. Или всичко това трябва да му се закачва VCDS, VW Corado 91 година има опция от таблото да му се провери температурата на маслото, съмнява ме 14 години по-нов автомобил да я няма? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Април 2018 Доклад Share Публикувано 5 Април 2018 (Редактирано) Нямаш датчик, така че няма и какво да гледаш. Борда няма функция за средна скорост. Нямаш стойности " моточасове", сервизните интервали са зависими от пробег. Всички корекции на интервали се правят през програмата, от копчета не става. Съмнявай се! Успех. Редактирано 5 Април 2018 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 5 Април 2018 Доклад Share Публикувано 5 Април 2018 Функцията с температурата на маслото да я показва на ФИС-а е само при РС4 (В7) и доколкото коментирахме в друга тема с колегата bsdnikolov е въпрос на софт,който е заложен само там в неговия ЕЕПРОМ или нещо такова. Ако на лостчето за чистачки нямаш управление на ФИС-а не може да сменяш или нулираш нищо. За целта ще ти е нужно лостче за чистачки с упраление на фис дисплей и правилно кодиране след поставянето му с VCDS. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
freduri Публикувано 5 Април 2018 Доклад Share Публикувано 5 Април 2018 Привет, колеги, колата е Б6 1.8т 150к.с. на предно след малко засилване софтуерно и слагане на 18ките съединителят почна да се обажда и да буксува от 2ра нагоре при настъпване на фуул бууст, на място при потегляне не тресе, при извънградско при настъпване яко буксува и трябва да върна газта, за да залепи. Въпросът е дали нов стоков комплект ще е ок и дали ще е държи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 5 Април 2018 Доклад Share Публикувано 5 Април 2018 Той ще държи,но пак трябва да се внимава с "мръсната газ" по светофарите.Другото е,че на съединителя в момента може да му идва времето за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 MARTO7007, NIKO - благодаря за инфото, няма начин значи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 А що, има начини за всичко, бодваш един температурен датчик някъде по маслените магистрали, купуваш един автърмаркет модул, ръгваш го в концерта и на борда ти изскачат маса данни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mi_audi Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 На 5.04.2018 г. at 8:00, NITRO1 написа: Реално много данни се подават от компа но няма как да се четат и изкарат на фис дисплея. Аз примерно след монтаж на мултиколор дисплей имам показания за температура на масло, без да се слагат допълнителни датчици и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 (Редактирано) Интересно..... Това цветен ли ще рече? Къде е датчика, имаш ли идея? Редактирано 6 Април 2018 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 Това са тия афтърмаркет цветни фисове със менюта и прочие. Мисля че взема температурата от компа (както го чете и vcds). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 Това ясно, въпроса е къде е датчика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 До колкото разбрах датчика за нивото на маслото мери и температурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
