Алекс77
Мени оборотите
здравейте колега,от 2-дена се получава следния проблем рано сутрин като запаля,между другото и преди ми се случвало мотора е 2.0 90 моно абт имате ли представа от какво идва това...благодаря...
http://video.data.bg/preview/125471
Share this post
Link to post
извинявам се, ето през youtube
Колега, разясни на клипа, накрая ти ли форсира колата, или тя сама го направи?
Share this post
Link to post
Според мен, стъпков мотор или ТПС.
Share this post
Link to post
стъпков мотор се ,понеже на гас съм я палил студена и не е правила този проблем,също така колата като загрее мърка на бензин,на гас също върво горе долу добре, ако мога да намеря тпс от някоя кола на части които е е бил бърникан ще е добре...
Share this post
Link to post
Само че на тпс-то има един 10 или 12 номер(цифри) те трябва да са абсолютно същите като твоите на моно блока и гледай тпс-то да не е сваляно от алум.корпус
Share this post
Link to post
аха разбирам,може би най подходящия начин е да търся цяла моно инжекция и да гледам за този код...?
Share this post
Link to post
И при мен се появи същия проблем с оборотите.С АБК мотор съм.Може ли да е ТПС-а?
Share this post
Link to post
@ВаскоВК при теб може и да смуче въздух, може и дебитомера да е, синия датчик, моторчето за празен ход... :)
Share this post
Link to post
Утре ще ходим на майстор но какво ще стане...Интересно че дори и при студен старт на бензин вместо да запали нормално се получава някаква детонация-някъде около филтъра(при първо въртене).При второто въртене пали но дали ще се държи по начина от клипа по-горе или нормално решава тя.Все си мисля за тоя TPS...
Share this post
Link to post
Да споделя при мен какво се получи. Както съм писал по-горе, имах същия проблем. Така или иначе имам проблем с разхода на гориво (20 на 100 газ гори) и ходих тези дни на елкон. За лашкането на оборотите нарочи ТПС-а и го пипа. Нямах видимост, но с прости думи ми обясни, че се износват пътечките (както са писали и други тук) и просто е изместил леко контактуващите краища да се движат по здрава част от пътечките. Проблемът с лашкането го няма вече. Дано да е за дълго, но практически никой не дава гаранция. Настройва ми изпарителя, който между другото е на 3 месеца, а при минимално изместване на свободния ход (1-2 милиметра) газ анализатора показваше от бедна смес как отива в богата. При мен църкът е пълен, но поне се надявам на вас да съм бил полезен.
Share this post
Link to post
Колега, това дето го наричаш детонация, да не би да е нещо такова, да се затормозява стартера при въртене. Как върти, с постоянна скорост, или в един момент се затормозява, все едно че ти е слаб акумулатора? Просто ми дойде нещо наум. Поздрави!
Share this post
Link to post
Акомулатора ми е сравнително нов-на няма и година.С него нямам дерт.Днес ходихме на диагностика.Показа следното:1.Грешка от дебитомера.2.Грешка от TPS-a.3.Липсва сигнал от ламбда сондата(липсва защото такава просто няма-така я взех).Отделно ми откри че нещо с предварението на делкото не е както трябва-показвало около 0 градуса а трябвало да е около 8 или нещо такова.Барна и там,изчисти грешките и колата заспа-оборотите се заковаха на около 900,спря да се форсира точно както в клипа по-горе...Абе въобще...Но каза да си обърна внимание на дебитомера.
Share this post
Link to post
Точно за предварението си мислех и аз, тогава пали зле.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
