johnny_ Публикувано 13 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2016 Има пдф документ на сайта на ЗФ с процедурата за смяна на маслото. Не е rocket science. Има и клипчета в тубата за смяна на маслото на е90 на БМВ. При Ауди е същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 14 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 (Редактирано) Пресичат ли се?Tipp коя ти е версията на кутията?Версията кутията не я знам но кода е GZW Маслата се оказват три вида зависи коя година е колата уж .G 055005 A? (yellow) = ZF LifeGuard 6 approx from production dates 2004 IMO G 055162 A? ATF (blue) = ZF LifeGuard 6+ (From February 2005 production) G 060162 A? ATF (green) = ZF LifeGuard 8 (From March 2008 production)Което не го очаквах . Моята е произведена на 11.2004г но си мисля,че вторият вид е за нея но не съм много сигурен тези дни ще проверя в Ауди дилър. Другата информация която успях да получа е , че най вероятно първите два варянта не се предлагат вече а направо се слага 8- та но на модели преди 2008 задължително се сменял софтуера на кутията иначе се чупи. Надявам се да намеря време тези дни да отскача и да видя какво ще кажат във TPS и дали всичко е истина. Редактирано 14 Януари 2016 от Tipp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 14 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 (Редактирано) Извода до който си достигнал е верен. Над двайсет човека сме сменили софта и сложили вместо 6-8 и нямаме ядове. Лично аз и на двете шестици така направих и вече по 15х.км. им врътнахме без ядове!Мослото аз съм убеден, че трябва да се сменя. Ако няма проблеми кутията всичко ще е наред. По-големия ефект е от ъпдейта, но смяната на маслото е също задължителна на всеки 100х.км.-лично мнение. Редактирано 14 Януари 2016 от audi6644 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 14 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 Някъде бях чел, че даже на 60-80к е препоръчително да се сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 14 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 (Редактирано) Току що излизам от Ауди и сега какво ми казаха нашите тук. Маслото за скоростната кутия ми е G 060 162 A2 , ATF OIL 9Litres по £32.50 за литър. Скоростната кутия е с код GZW ,а е софтуера е 4F0 910 156 H . Относно смяната на софтуера казаха ,че за Quattro не се налага смяната на софтуера. Редактирано 14 Януари 2016 от Tipp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 14 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 Някъде бях чел, че даже на 60-80к е препоръчително да се сменяТова беше за Мултитроника, но ако се спазва и тук още по-добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Dekov Публикувано 15 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 Предлагат ти G 060 162 A2 , защото другите вече не се предлагат от Ауди. Ако колата ти е 2004 , най-вероятно си със жълтото масло и стария софтуер.Не е хубаво да се смесва жълтото масло с другите. И задължително се прави ъпдейт на софтуера и адаптация на кутията след тази процедура!В този документ е описано точно как се прави процедурата за минаване към синьото масло, но за зеленото важи същото. http://uberlame.com/a6_tsb/Transmission/Chirping,%20hooting,%20squeaking%20noise%20when%20shifting%20between%203-4.pdf Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 15 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 GZW няма адаптация. Може и със зеленото да кара, нищо няма да се счупи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 15 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 (Редактирано) Kremator нещо по различна ли е този вид кутия . Защото наистина гледам в таблицата на колегата по горе има същата версия софтуер но други кодове на кутията. И където и да се ровя точно GZW код не намирам. А и може ли принципно да е флашнеш както другите. Редактирано 15 Януари 2016 от Tipp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strahil.44 Публикувано 26 Март 2018 Доклад Share Публикувано 26 Март 2018 Здравейте от няколко дена ми се появи вибрации при каране и преди превключване и при подаване на газ Ауди а6 куатро и в момента мн почна да вибрира сутрин като я карам Кам 500 метра и почва да. вибрира аз сам в Франция и не знаят от какво е може ли да ми дадете съвет?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Март 2018 Доклад Share Публикувано 27 Март 2018 (Редактирано) От къде вибрира - от окачването или от двигателя? На място като форсираш двигателя вибрира ли, има ли връзка с оборотите на двигателя? Редактирано 27 Март 2018 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
