Загрява до 70 градуса???
NiksanA4
Здравейте колеги,отскоро съм собственик на колата.Още когато я купих забелязах,че не вдига температурата на таблото.Смениха термостата,но мисля че пак нещо не е на ред..Вдига до 70-75 градуса и при спускане или при по-висока скорост пада до 60.Нормално ли е и на какво може да се дължи?
Забравих да добавя,колата е 2.0 дизел,143к.с
  • Отговори 224
Не,така я купих преди седмица.90 градуса ли е нормалната работна температура?
Като се има предвид, че температурите през последните дни не са минусови би трябвало градско поне веднъж да е минала тия 70-75 С.
Ходил ли си на диагностика? Ако не си иди да сравнят температурата с показанията на таблото.
На място вдигна 90°,но като тръгна и пада на 70,нормално ли е?Стои на 70 и под 70...
Не не е, за термостат си си и този път си вземи оригинален!
Сега като паднат температурите, както прогнозират още по- зле ще стане...
Първия беше Behr,днес пак го смениха с Gates,същата работа.На място загря до 90,после тръгнах,падна пак на 70,излязох извън града и при спускане,без да изключвам от скорост падна докъм 60...незнам вече.Възможно ли е да не го монтират правилно,да сменям сервиза?
При два нови термостата и резултата е един и същ според мен може да се окаже, че е нещо друго. Вероятността и двата да са дефектни/менте е малка.
В сервиза правиха ли диагностика уреда на таблото работи ли коректно? Да не би пък датчик/табло да се базика ?!
И аз това се чудих, гледах го по разни схеми и излиза само един.
Niksan това е B8, както ти е в подписа нали, кода на мотора ти е четири цифрен?
колега в момента имам същия проблем 2.0 ТДИ пак не ми загрява смених 3 термостата и съм се побъркал сега ми казаха ,че и на ЕГР а съм имал утре ще разбера ако е така ще ти пиша
колега да ти кажа от днешното ходене по мъките разбрах и даже съм почти на 100% сигурен ,че са маркучите на малкия кръг зад двигателя имат 2 клапи който се скапват и не задържа водата и върти големия кръг. Да знаеш само има го оригинален в понеделник ще му знам цената. А сетих се ето ти снимка да видиш какво представляват
post-94211-0-82908600-1452964731_thumb.j
В петък и аз сменях термостат. При мен обаче като загрее до 90 градуса си ги държи, но при температура 70-75 градуса и надолнище започваше да спада, както и при скорост около 80-90км./ч. За сега не мога да кажа какъв е резултата, но от приемчика разбрах, че при някои модели имало нещо като втори термостат, който върви в комплект с няколко маркуча. Ако тези от снимката са такива цената в порше е около 500лв.
не не е оригинален 290 лв струва но ми казаха че ще чакам 5 дена доставка от Германия, да ти кажа и намен в началото ми правише номера и сега повече от 55 градуса не вдига
