topssi Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 (Редактирано) Здравейте, вчера трябваше да махам акомулатора от колата и след като го сложих пак не можах да си заключа колата. Алармата си работи, но вратите не се заключват. Търсих в интернет и разбрах къде е вакуум помпата на централното. Свалих я и вече цял ден я оглеждам обстойно. Не разбирам много от токове, но всичко гледах в интернет.Мерих си съпротивлението на резисторчетата докато бях закачил буксите и без да искам дадох единото на късо - ПОМПАТА ПРОРАБОТИ. Демек имам изпържил резистор?Проблемът не е в предпазител, защото на буксата идва ток като натисна "заключване".Някой има ли логично обяснение? Тенкю ин адвенс. Редактирано 24 Януари 2016 от topssi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 Да беше пробвал да заключиш с ключа преди да сваляш помпата. Щеше да разбереш дали работи централното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topssi Публикувано 24 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 Не става. Алармата май е някакъв хибрид от фабричната и афтърмаркет. Дистанционното не е това на ключа, а отделно. А пък ключа ми става само за багажника. При заключване на багажника не се вкл. централното, а се заключва само багажника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2016 По принцип трябва и от багажника да отключва и заключва, поне при мен беше така, но може да не го прави заради микроключетата. Е как може една работеща ключалка да нямаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topssi Публикувано 25 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2016 (Редактирано) Ами колата е отскоро в мен и още и откривам побългаряванията. На този въпрос не мога да си отговоря и аз, но ключът става само за багажника... Има вероятност ключалките да са "клеясали", защото не са ползвани от 10тина години.Въпросът е някой дали знае при заключване от къде минава токът преди да стигне до вакуум помпичката ? Редактирано 25 Януари 2016 от topssi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2016 Ако са клеясали обикновено това става с външната обвивка, а не самия патрон. Виж като се опитваш да въртиш ключа дали мърда правъъгълния отвор(където е капачето).Ако не мърда значи той спира ключа, а не самия патрон. С голяма плоска отверка внимателно го напъваш наляво надясно докато мръдне. Ако и след това не става е вече от ключа. Аз така месеци пръсках задната ключалка със спрей и не и не. Като се позагледах видях, че не мърда рамката, напънах я малко и се оказа, че ключалката работи перфектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topssi Публикувано 25 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2016 Утре ще пробвам, колега А по темата - разчетох се из форума и май проблема може да е от управлението (кутията) на афтърмаркет алармата, която се вплита в ел.инсталацията на оригиналната аларма. Един руснак пише, че при свалянето на акумулатора се получавало така. Още търся причината.Пожелайте ми успех ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2016 Няма такова нещо.Алармата използва инсталацията и симулира отключване и заключване с ключ - закачат се на кабелите от микроключетата на ключалката в шофьорската врата. Мисля, че с компютър ще се види дали от алармата се получава сигнал за отключване и заключване. Отвори лявата врата, махни гумата на кабелите и виж дали има допълнителни. Даже е доста вероятно да са там снадките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Отвори лявата врата, махни гумата на кабелите и виж дали има допълнителни. Даже е доста вероятно да са там снадките. Моите снадки са точно в маншона. Кабелчетата са зелен с кафяво и кяфяв с бяло. Управлението е по-маса (-). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topssi Публикувано 14 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2016 Днес ме сполетя късметът и колата започна да се заключва. Централното не работеше и от ключа и това ме навежда на мисълта,че някъде има проблем по кабелите. Благодаря на всички' които се включиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
