Въпрос за xenon, halogen и LED крушки ?
  • Отговори 61
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Съдейки по мощността ще черпят еднакъв ток, но халогенната крушка би трябвало да нагрява повече.
И то в пъти повече награвя халогената. За справка - на кола с ксенон трудно ще ти се разтопи леда по фаровете, докато халогенната го топи за норматив :)
Халогена работи на принципа на нагряването на жичка, съответно температура.
Ксенона работи на принципа на газоразряд, т.е. ниска температура на работа.
Единственият недостатък на Ксеноновата лампа е цената й спрямо Халогенната. Всички останали фактори са в ползва на Ксенона. :lupe:
В крайна сметка ролята на крушката е да свети, а не да топи лед. Аз от година и половина съм с ЛЕД крушки, вече втора зима, и не съм имал проблеми с лед или сняг по фаровете. А те са ледени в сравнение с всичко друго!
Така е  - но предполагам преди да тръгнеш като всеки здраво мислещ човек си почистващ колата от сняг, лед и т.н. Щото има и батки дето и предния джам не чистят камо ли фаровете :)
Мноого мъдро колега. Много мъдро. Викаш електрожените със студена дъга режат ламаринта?
КПД на халогенна крушка е 6% а на ксенонова е 25%. При еднаква мощност се вижда от къде е далаверата.
У БИЦ-ИЗОТА няма никакви напитки. Това "Ксенона работи на принципа на газоразряд, т.е. ниска температура на работа." как да го разбирам?
Газоразряда е волтова дъга с температура няколко хиляди градуса. Обикновено над 4000-5000. Обикновената крушка се нагрява до към 2000 градуса.
Kолкото и да плюят по фаровете на а6 ц4 ,че фаровете за мъгла са им вътре,но ако ми замръзнат ,щото ксенона не топлел си пусхам "халогените" и всичко е 6 :hilezh:
Газоразрядна ламБа
А в БИЦ-а има алкохол ;)
Какво ми го показваш тоя линк като в него няма температура на дъгата. Газоразрядните крушки са по-студени защото имат по-добро КПД при еднаква входна мощност а не заради дъгата вътре която е много по-топла от тази на жичката на халогенната крушка. Сега разбра ли ме?
Под "температура на работа" нямам предвид тази на балона / цокъла а на това което прави светлината.
Кажи къде има алкохол у БИЦа по това време да идя да си сипя едно.
Къде написах, че има дъга? Написах "на принципа на газоразряда" ;) А при газоразряда няма волтова дъга. Линка казва
... Принципът на действие е свързан с йонизацията на газа от приложеното електрично поле. ...
Алкохол има в първото кафе. Като почнеш от бира и стигнеш до бая твърди алкохоли. Е, след 18h няма никой, но това е само въпрос на правилна планировка ;)
Точно за това споря. HID са дъгови лампи по своята същност а не разрядни. И съответната температура на дъгата е много висока.
High-intensity discharge lamp
High-intensity discharge lamps (HID lamps) are a type of electrical gas-discharge lamp which produces light by means of an electric arc between tungsten electrodes housed inside a translucent or transparent fused quartz or fused alumina arc tube. This tube is filled with both gas and metal salts. The gas facilitates the arc's initial strike. Once the arc is started, it heats and evaporates the metal salts forming plasma, which greatly increases the intensity of light produced by the arc and reduces its power consumption. High-intensity discharge lamps are a type of arc lamp.
На работа не пия.Най-малкото в моя бизнес е опасно.  :nixweiss:
Я сподели с какви лед-ове караш, че и аз заглеждам сега разни китове, които са на цени близки до ксенона, но палят веднага и уж имат некви луди лумени (3-4000) :)
Освен това ме интересува с какво охлаждане са - пасивно или активно?
Редактирано от Neotrace
Ами и на двете да са, пак значи че едната е 4500lm.....35W 4300К ксенон крушка е с 3200lm....
Аз съм загледал различни модели....с 2,3 и 4 светещи страни, вариращи от 3000 та до 5000lm...но ме притеснява активното охлаждане дали ще се побере във фара и колко време ще бачка перчицата преди да се предаде резко и безславно и крушката да се спомине...
Мисля да експериментирам с тоя модел:
http://www.ebay.co.uk/itm/371491713191?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
но не знам дали ще го събера във фара с лупа на A4 B5
Другия вариант ми е пасивно охлаждане на тоя модел, но той свети по-слабо...
http://www.ebay.co.uk/itm/321809875478?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Загледал съм и този вариант, но си мисля, че посмъртно няма да се събере във фара:
http://www.ebay.co.uk/itm/281861068489?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Бъди внимателен! Не случайно ти пуснах клипа. Реално тия LED-ове са по-слаби от Phillips xTremeVision +130%, но доста по-силни от стандартни крушки. И са доста по-слаби от ксенон.
Е те посочените филипс са 1500lm....явно китайските лумени същите като китайските ватове :). То аз принципно мисля да ги ползвам на дългите само, защото светват почти веднага (за разлика от ксенона), пък и няма да се ползват интензивно, нито ще заслепявам с тях насрещните, щото просто ще ги гася....
ПС: Проблема на усилените халогени е, че това е за сметка на живота им....тия с по 1500+lm са с под 500 часа светене....ако не и по малко, докато ЛЕД-овете теоретично са с драстично по-дълъг живот (ако се охлаждат читаво де)
Моите са с активно охлаждане, аз съм си ги правил.
Това е линк на темата, на 2-ра стр. има клип и снимки:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=160996&page=2
Имай впредвид, че моите са 13,6W, по-големи мощности ми се струва, че не са нужни, защото няма да може да се охлажда диода, всичко е затворено във фара. Струва ми се, че лъжат и с лумените и с ватовете. Вентилаторчетата са на 7000 об/мин. В тях най-малко се съмнявам, по компютрите карат много повече, отколкото караш колата.
Затова писах - не отговарят. А на мотора сложих LED заради тресенето. Гореше крушки, включително оригиналната, за 5-7к км. Между другото Phillips-а на нивата ми е на две години и още светят.
Може ли някой ако се снабди от тия ибейските "80"-ватови да им замери тока при първоначалното пускане и след като нагреят?
Предварително благодаря!
Аз си купих едни Н7, които смятам да пробвам за дневни светлини в секцията на дългите, а нормалните дълги светлини да си останат само с биксенона, без да светва и халогенната секция.
Тези:
http://www.ebay.com/itm/262130809317?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
От 100 вата :) долу в описанието пише, че са 15 Вата реално.
От тях пък реалните на мерене (при 12В. обаче), се оказаха наполовина - студена крушка 0.75А, а след като нагорещи, пада до 0.4А
$_12.JPG?set_id=2
...и между другото, това май са най-мощните пасивни.
