А8 2010+ скоростна кутия
baba
Колеги, а това?
аз верно че не разбирам полски, ама тва специално го разбрах :D
Skrzynia biegów 7-biegowa automatyczna S tronic
8-biegowa automatyczna Tiptronic
Цитиране на предходно мнение!
Не знам на колко водки са били, като са го писали поляците  :hilezh:
Абсолютно всички са с 8 степенен типтроник. Дори и S8 plus.
Ако на колегата му е полезно, като инфо, специално за дизела, серийно се слага спортен диференциал при 4.2TDI. При 3.0TDI е опционално.
Изгледа да, само два модела намерих 0BK и 0BL в SSP 457 - и двата модела са 8степенни с хидротрансформатор...
Като говорим за С-троник, много ми беше странно като гледах ревюта на новото Кю7 и казваха, че умишлено са избрали 8-ст автомат пред С-троника за да не трошат комфорта.
Аз да си призная С-троник не съм карал, но наистина ли е неудобен при ниски скорости и за шофиране в накъсан цикъл, например в града?
Винаги ще предпочета хидротрансформатор пред дсг, все пак лимузината е за комфортно придвижване, а не да се ходи на писти и да сменя за под 100 милисекунди.
Сядал ли си в А/S6 4G, А/S7 за да сравниш некомфортното придвижване с Stronic ?
Темата е широка, на кратко и двете технологии си имат положителни и не толкова страни.
Хидротрасформатора носи лаг, по-бавно смяна, повишени захуби и разход. Позитивно поема повече въртящ момент и може би да се каже по-плавно работи.
Stronic по-бърз, има съединители, които се изностват особено с голям въртящ момент, но няма подобни загуби и повишение на разход, също така обаче кутия има малко по-високо тегло от ZF8 140vs90 кг
Хубавото на ZF8 е че голяма част от негативите са изчистени и е реално един от най-добрите, ако не и най-добрия конвенционален автомат....но усещането за лаг и бавене като седне човек от двоен съединител на него си остава леко неприятно и ластично усещане...особено като се насложи и с турбо мотор. 200мс не са като 8.
Редактирано от DStealth
S - tronic съм карал за малко, а по принцип сега съм с 6hp26 и 6hp19, и за бензин е малко кофти, ама за дизела си заспива хидротрансформатора. С-троника не ми харесва това, че малко като на състезание, смисъл предпочитам да има лаг, плавност, неусетност, от това да е като с реален съединител.
Заради нютоните предпочитам зф. Ес трониците са капризни и нервни. Карам го на А7 3.0тди Много е бърз верно, но ако я ремапна няма да издържи добавените сто нютона.
Зависи, как ще я ремапнеш. Модела в твоята кола носи до 700нм , има стейдж3 проекти по 370-380кс дизели без грижи.
В S моделите имаше и към 1000нм DL501 на въпроси, колко държат отговора беше "незнаем, понеже още не сме виждали проблеми"
Та това, че със 100нм ще и дойде много на твоята...малко излишно се притесняваш. Мoята има 160нм над стоковите(при все че носят още ~200кс) карам я близо година така, не съм видял да не ги издържа ;)
Миналата година в тази тема също го коментирахме, погледни ми постовете м/у 11 и 13 страница. В общи линии всичко се свеждa до едни "притеснения" без реални факти показващи проблеми от повишена мощност.
Не искам да те разубеждавам от ZF хубава кутия е 8HP, но ако единствената прчина за смяната ти са притесненията от ремап-а не си струва.
Относно, колко са кекави двойните съединители, има една кола 16.4 SS която серийно излиза с 7ст кутия с 1500нм...вярно не е точно същата като в 3тди, ама при желание може.
