Moonland Публикувано 16 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 Не, няма отделен бушон. И да - задните колони са захранени както ти казах от усилвателя в събууфера, не от касетофона Един въпрос - нали си с Concert, а не Chorus?Може би идва време да инспектираш какво влиза в усилвателя... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 16 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 (Редактирано) С концерт съм да еми в такъв случай май идва ред пак на разглобяването..Пп;смятам да премеря с уреда дали въобще стига тока до буксата на буфера преди да го разглобя ако идва ток значи проблема е в усилвателя нали така? Редактирано 16 Февруари 2016 от kuhak Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 Най-вероятно... Трябва хубаво да провериш какво стига на входа на усилвателя. Интересно е, че щом се свързваш през VCDS с аудио системата (Модул 47 - Sound System), значи е все пак жив... Погледна ли кодировката на касетофона?Би си поиграл с диагностиката преди да разглабям отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 16 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 Ако някой ми обесни как точно трябва да се кодира ще ми е много по лесно ..чесно казано не знам какво точно да барам не помна в кой модул влезнах дали в радио или аудио системата кодировката/cooding/ ми беше 0000001 ако не се бъркам след 5 ще включа вага.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 (Редактирано) Няма да стане така - няма как някой да ти каже какво да кодираш, още повече, че е много вероятно да не трябва да кодираш нищо!Трябва да влезеш вмодул 56 - Radio и да видиш за грешки, а след това да отидеш на Coding-07 и да видиш каква е сегашната кодировка,модул 47 - Sound system и да направиш същото вътре. Няма как да гадаем къде и защо е било 00001 и да ти кажем да го направиш 0000151 и изведнъж да ти тръгне и аудио системата и да ти се добавят още 50 коня мощност Редактирано 16 Февруари 2016 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 Иначе кодировката на самото радио е 6 цифри и би могла да e например 001001 ако си с тривратка или 002001 за Sportback, като може да варират другите цифри според това какво други имаш, например мулти-волан, подготовка за телефон и т.н. Горните 2 са без нищо като екстри. Но не ги въвеждай насляпо - пейстни твоята актуална кодировка тук за да я обсъдим! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 16 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 Моята е 000001 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 (Редактирано) Ето и потенциален ключ за загатката! Опитай да смениш на 001001, след което запаметяваш, излизаш от контролера, махаш ключа от таблото (за да се изключи и касетофона) и после го пускаш отново и виж дали има разлика?П.с. Да разбирам ли, че нямаш нито мулти-функционален волан, нито подготовка за телефон (жична или безжична)? Редактирано 16 Февруари 2016 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 16 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 Нямам мулти волан нито телефон за съжаление утре ще пробвам тва с вага сега нямам възможност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2016 Има реален шанс промяната да донесе желания резултат В момента кодировката ти е за Chorus аудио система, коятоа е осакатена по начало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 17 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2016 Ще пробвам днес дано се получи желания резултат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 18 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 Тази кодировка , ще помогне ли и за неоригинално радио ? Свири буфера ама не е както трябва да е и нямам достатъчно мощност за да захраня и задните колони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 18 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 Ако успееш да влезеш чрез VCDS в неоригинално радио и дори да го кодираш и то с кодировка конкретно за Audi Concert радио.... ще станеш известен на световната сцена Шегата настрана сам разбираш, че това няма как да стане Горната кодировка са битове и байтове в самото радио, а не някъде другаде Неслучайно обаче и преди сме коментирали, че слагането на неоригинално радио има редица сериозни негативи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 18 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 Не се бях замислил изобщо Иначе да ... доста се прецаках с радиото.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 20 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2016 Промених кодировката и никакъв резултат разкачих отзад до буфера идва ток ..мисля че остана усилвателя да е свършил в понеделник ще го проверя и него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 20 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2016 Много странно. Хем едното, хем другото!? Освен и за това да е била променена кодировката, ако е правило мизерии отзад.Но увери ли се, че новата кодировка е приета и записана!? Влез отново в радиото и виж какво дава като актуална кодировка? Виж и отново за записани глрешки и в двата контролера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 21 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2016 Да беше записана и не няма никви грешки отново утре отварям буфера да меря усилвателя/той нали е вътре/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 21 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2016 Точно така, вътре е.Не помня от коя страна се вадеше обаче, мисля, че трябва да махнеш говорителя за да можеш да го извадиш, но огледай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 22 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Интересно ми е защо кодировката ми е 7 цифрена..? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Моята е 000001Аз броя 6 цифри...Последно каква ти е кодировката!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 22 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 0000001 усилвателя май е свършил курса още с разглобяването един транзистор набелязах който е надут и спукан ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Това би обяснило нещата... Ако има видими щети, няма как да работи както трябва. А кодировката ти си ми остава мистерия, за съжаление няма как да проверя, не ти ли излиза лейбъл с опциите? Може би някой колега с Concert II ще може да хвърли свелтина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 22 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Интересното е че колкото и да е спукан и надут работи диода...? Вече не знам кво да гледам ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 (Редактирано) Текущата му кодировка (0000001) не пречи на работата на усилвателя, но по-правилната би била тази, която Moonland даде (0001001). Radio ® Coding0?xxxxx: Configuration I+1 = Satellite Radio installed +2 = Digital Radio installed+4 = Vehicle Speed Display available0x?xxxx: Configuration II+1 = Front Speaker Monitoring inactive+2 = GALA-Function inactive +4 = Long Wave Reception inactive0xx?xxx: Sound Characteristics0 = Linear Sound Characteristics1 = Audi A3 (8P1)2 = Audi A3 Sportback (8PA)0xxx?xx: Fader/BOSE/Amplifier+1 = Fader Display ON+2 = BOSE Display ON+4 = Amplifier Deactivation with incoming Call ON0xxxx?x: Options I+1 = Navigation System installed +2 = Telephone installed+4 = Speech Recognition installed0xxxxx?: Options II+1 = Antenna Diversity installed+2 = CD-Changer installed+4 = Multi-Function Steering Wheel installedИнтересното е че колкото и да е спукан и надут работи диода...? Вече не знам кво да гледам ...Я дай една снимка. Първо написа транзистор, сега пишеш диод. Накрая да не се окаже кондензатор.Също така как разбра, че диода работи. Ако е пробил силициевата връзка, ще работи като мост, а не като диод. Също така, надул се диод не съм виждал за 15 години професионална работа. Редактирано 22 Февруари 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 22 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Пропуска само в едната посока..по това разбрах че е здрав.. диод е объркал съм в началото от бързане диода е здрав но обвивката е пръсната в момента съм в обедна почивка след малко ще кача снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
