Moonland Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Мерси bsdnikolov, броят на цифрите на различни места е даден различно. Дефиницията обаче също за първата единица - на места 0 на тази позиция е дефинирана за Chorus (което би имало пряко отражение върху усилвателя и задната линия), на други - за звуковите характеристики както и ти си посочил - това само по себе си не може да е причината както и ти си отбелязал. Но очевидно кодировката не помага така или иначе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 22 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Ето снимката не знам колко се вижда но сайта не ми позволяваше да кача снимка директно тук http://prikachi.com/images.php?images/770/8649770l.jpg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Съдейки по размерът му, диодът според мен трябва да е някъде от високо-амперовата захранваща част на усилвателя. Пробвай на негово място да запоиш един 5А шотки диод Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 22 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Тва е диода който е вързан обратно на захранването за защита от обръщане на полюсите но е здрав въпреки ще изглежда потресаващо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Можеш ли да захраниш платката с компютърно захранване (примерно) и да проследиш веригата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 22 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 (Редактирано) Някой може ли да даде схеми на самата букса и усилвателя че досега рових нищо не успях да изкарам..Пп;Как да го захраня с компютърно захранване трябва да е закача пак на колата Редактирано 22 Февруари 2016 от kuhak Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Идеята ми с компютърното захранване бе, да си извадиш платката на усилвателя и да седнеш спокойно да я мериш на бюро. А за схемата на буксата към суб-буфера, ще ти извадя номерата на пиновете, цветовете на кабелите и кой за какво е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 22 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 (Редактирано) В сряда ще меря че не остана време приключих работа а утре ще пътувам до София.. Ще чакам да ми дадеш и буксата и съм много благодарен Пп;иначе имам 4тес-а с който мога да е захраня не е проблем,ще се опитам да съживя този усилвател и ако не успея ще търся такъв .. Редактирано 22 Февруари 2016 от kuhak Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 22 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Чакам да ми пратиш буксата и го захранвам с тесовете и ще му пусна ниско честотния сигнален генератор и да видим кво прави... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Пин 1 - Line input Rear Right (0,35 кв.) Пин 2 - Line input Ground (0,35 кв.) Пин 3 - Line input Rear Left (0,35 кв.) Пин 5 - CAN low (0,35 кв.) Пин 6 - CAN high (0,35 кв.) Пин 9 - Switched Positive to Apmlifer (0,35 кв.) Пин 17 - Rear Left Output + (1 кв.) Пин 18 - Rear Left Output - (1 кв.) Пин 20 - Rear Right Output + (1 кв.) Пин 21 - Rear Right Output - (1 кв.) Пин 22 - Ground (2,5 кв.) Пин 23 - Permanent Positive (2,5 кв.) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 24 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2016 Само не разбрах can low и can high за кво са ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 24 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2016 Как за какво - за data комуникация по CAN шината. Това ти е дистностиката например. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 24 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2016 Значи ми трябва нов усилвател.. Процесора е свършил курса ..явно предишната собственичка е обърнала +и- друго обеснение нямам.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jorosofrost Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 Здравейте,нов съм в форума и моля за помощ.Имам Ауди а3 8п 2004,взех колата от авто къща с касетофон и си купих концерт.След смяната свирят само предните колони.Колата има буфер,но нито той нито задните колони свирят.Отзад на концерта трябва да вклуча 3 букси(нямам чеинджър,мулти волан) а аз имам две букси-захранване и предни колони.Третата букса е срязана и имам 6 кабела за който нямам букса и незнам как да ги свържа.Може ли някой да ми каже кой цвят кабел къде да го свържа също така не ми светят и копчетата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 Ако си от София, заповядай да ти ги свържа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jorosofrost Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 (Редактирано) Благодаря,но не живея в България Редактирано 1 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jorosofrost Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 Преди 9 часа, jorosofrost написа: Можете ли да ми дадете снимка или да ми кажете кой кабел на кой пин е .Прикачам снимка за да видите какво се случва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 (Редактирано) Редактирано 26 Февруари 2019 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jorosofrost Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 (Редактирано) Благодаря много наистина нямам думи колко съм щастлив,свързах всичко както ми казахте и всичко заработи.Спестихте ми много нерви и пари.Благодаря!!!! Редактирано 1 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Радослав Стефанов Публикувано 6 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2022 Здравейте, понеже имам същия проблем, някой знае ли къде най близо може да отида да ми го оптави? Живея в г. Костинброд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
