SinisteR Публикувано 16 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2012 (Редактирано) King Tony е ИНСТИТУЦИЯ И не само!Като вляза в магазина им, излизам материално беден но душевно богат Ако направиш един "по-така" чертеж,с който да се отиде при стругарИН....Скоро Редактирано 16 Септември 2012 от SinisteR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swindler Публикувано 17 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2012 Ако направиш един "по-така" чертеж,с който да се отиде при стругарИН....колко приблизително като цена ще ми излезе при стругар тоя инструмент ... грубо така... като хора от браншада знам ако ми каже няква космическа сума да го перна със средниОТ пръст по челото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 19 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2012 Приблизително, 30-50 лева! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobatavision Публикувано 14 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 (Редактирано) Колега ще пуснеш ли "по-така" чертеж ? :flehan:/> Редактирано 14 Февруари 2013 от dobatavision Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 14 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 Kakво значи "по-така"? Виж пост #13 и пост #22!Ти да не искаш спецификация и работни чертежи на всеки един детайл по ЕСКД? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobatavision Публикувано 15 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2013 Извинявам се !Не съм видял #13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 15 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2013 Нема да се карате Довечера пускам чертежа, като се прибера, ако се прибера че едни моми ме чакат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 (Редактирано) Аз пък мисля, че чертежа си е много добре, детайлите не са нещо сложно, че да е нужен чертеж "по-така" Ето и последствията от чертежите на Владо Благодарско Влади Редактирано 19 Февруари 2013 от knejata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HeRo0o Публикувано 20 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2013 Това "специално" ключе дали ще го има в магазини за авто части или подобни такива? Или само в отново "специални" магазини Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobatavision Публикувано 20 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2013 Това за маркучите на спирачките ли ?Има го в магазините за крепежни елементи ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 20 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2013 Ключетата за тръбички ги има в повечето магазини за инструменти. Но ако не се налага сваляне на моста заради непредвидени обстоятелства както при Владо, при смяната на тампоните със скобата, ключето не е задължително да е налично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 25 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2013 (Редактирано) .....Колега,евала :flehan:/>,че си се сетил за това приспособление и наи вече за това,че подробно си го описал.Днес и аз изработих едно такова и сега предстои да го изпробвам(наи вероятно в събота),като сменя тампоните ще пиша впечатления,ще кача и снимки. Редактирано 27 Февруари 2013 от VBI НЕНУЖНО цитиране на снимки в поста! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobatavision Публикувано 25 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2013 Снимай приспособлението в действие ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 3 Март 2013 Доклад Share Публикувано 3 Март 2013 Днес смених тампоните на задния мост,за около 1,30ч с приспособлението което си направих по скицата във форума,работи перфектно,тампоните се сменят мнго лесно.Жалко,че не мога да кача снимки(защото съм невежа и незнам как). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 3 Март 2013 Доклад Share Публикувано 3 Март 2013 Може би не е тук мястото,но знаете ли къде в София могат да ми сменят тампоните на задния мост без да го свалят и колко ще ми струва,че бях питал на 2-3 места и все за сваляне на моста ми говорят .Колата е ауди 80 Б3.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
satanata_9999 Публикувано 25 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 Може ли някой да даде по подробна скица на скобата на Влади че на неговата не виждам някой числа на дебелината на елементите и цилиндъра какъв размер е Благодаря ви много предварително много добра идея е тази скоба Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 25 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 (Редактирано) Скобата съм я подарил на buzzi и не мога да я замеря вече. Тръбата трябва да е дълга, колкото новия тампон+20-30 мм. с диаметър ф85х5.Липсващите дебелини на горните 2 елемента са свободни. Залагам на 16мм. Дълбочината на изпразването, на същите два елемента е колкото височината на гумата над перифериите на новия тампон.Ако ми остане време, може да потърся нов тампон и да направя чертеж с точните размери. Другия вариант е Иван (knejata) или Пепи (buzzi) да ти смъкнат от техните скоби, липсващите размери! Редактирано 25 Октомври 2014 от SinisteR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
satanata_9999 Публикувано 25 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 Мерси за отговора дано Иван или Пепи дадат точните размери но с нов тампон ще стане да му се вземат размерите А да те попитам от къде се стобиваш със закалената шпилка или и него на струг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 Шпилката е на Wurth с жълт цветен маркер, който по спомен, отговаря на 10.9 клас на якост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 един път си купи болт от тях уж 10,9 и му се замаза резбата(навивах го в дуралуминии с леко равалена резба) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 Нормално! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 С Благодарности към Владо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 Благодарности и от мен към Владо. Изтествахме скобата с Иван на моята б4-ка и работи на 6, само че аз съм мноо паласпур, а шпилката беше слабичка и я скИНах , но успяхме да ги сменим. Днес видях темата и му писах на Иван да качи к'вото има като размери, че той не чете много форума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 Само да добавя, че е хубаво освен да е по- здрава шпилката да е със ситна резба и по- широка гайка ПП: Ачо, постни от другите снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 (Редактирано) Извинявам се за цапането, но просто да се види скобата от на Влади чертежа в действие... Редактирано 27 Октомври 2014 от AsK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
