проблем с радиото
koceg
Здравейте,тука от едно известно време на радиото не са ми активни последните станции,само една и това е.
post-7046-0-13962200-1456082522_thumb.jp
Проверих за грешки,излиза ми тази:
post-7046-0-77187800-1456083083_thumb.jp
Отзад в багажника на аванта в ляво до стъклото има един антенен усилвател ли какво е там,влизат 6 букси,извадих ги,напръсках ги със спрей,няма разлика.Отделно и като изляза изван града и радио като цяло нямам.В този усилвател ли е проблема,или кабел прекъснат има,благодаря за съветите предварително.
Редактирано от koceg
според мен имаш кофти сигнал от антената,на мен в софия го прави на две три станций но за малко докато си приеме по добър сигнал
Антената нали е на стъклото в багажника отляво залепена,от този усилвател излизат от едната букса 3 кабелчета,и са запоени за антената на стъклото,казваш може там да е проблема,освен да ги презапоя наново да видя нещо ще се промени ли.
а загледал ли си се да не е прекъсната някоя жичка от тези на стъклото,обикновено нагревателите ги късат на мивките при миене а антената е същата
Да,прав си,ще ги проверя внимателно тези жички на стъклото,наистина може и да е прекъсната някъде.Благодаря за съвета.Просто това радио работеше преди,така че е желателно да го оправя.
Гледах жичките,на едно място ми изглежда прекъсната,трябва да го видя с лупата.Питах тука из града,като цяло никой не оправя такива антени ,които са на стъклото залепени,даже казаха,че тези усилватели често сдавали багажа,така че ще взема друг усилвател и ще пробвам.Жичките явно засега няма да се занимавам с тях.
  • 2 weeks later...
Взех друг усилвател,сложих го,последните станции пак не са активни,всичко е същото,явно усилвателя е здрав,ако някои има идея от какво може да е,или антената как да проверя дали е здрава,или някакви настройки,моля да сподели.
Колега ако антената ти е прекъснта (линията инкрустирана в стъклото) можеш да вземеш сребърен лак (5-6 лв. в конрад) и да възстановиш прекъснатото. Този лак е като този за нокти, но с тази разлика че е токопроводящ. Мой съвет е преди да мацаш да залепиш тиксо от двете страни за да не направиш много дебела линията защото четката на лака е сравнително дебела и оставя дебела диря и не е естетически издържано, но ако предварително облепиш ще стане нееазличимо.
Благодаря за съвета,ще търся прекъснато по антената,да видим,то на аванта на лявото стъкло в багажника е антената за радиото,и се вижда,че влиза в усилвателя,на дясното стъкло пак ли е за радиото?Има ли и още радио антени някъде?
  • 2 years later...
Здравей, колега. 1-2 годинки след твоя проблем се оказва, че и аз имам абсолютно същия проблем. Ще кажеш ли дали реши по някакъв начин нещата и как. Ужасно дразнещо е това да нямаш радио или да имаш една станция, която изчезва често често.
  • 3 weeks later...
Здравей колега ,еми така и не намерих решение за този проблем,така си и остана,с този лак който колегата писа,така и не пробвах,понеже после се загледах ,стъклото отгоре има слънцезащитно фолио,и антената е под него,не мисля че може да се е прекъснала под фолиото.Бях го забравил този проблем,освен да пробвам с лака,сега като се замисля може на автомивките като мият колите вътре и да са прекъснали антената под фолиото от натискането с гюдерията,както каза колегата по-горе.Ако намериш другаде проблем или решение колега,сподели тук,благодаря.
Колега,сега се сетих,като си на радио и не са ти активни станциите,горе в ляво мисля че беше,пише MEMORY,там съм си запеметил всички станции в града,и като карам,просто  слагам списъка с запаметените станции,там са всички,и оттам си сменям различните радиота.Малко е играчка,ама засега е така.Добре ,че ми напомни за този проблем,бях го приел за даденост и бях свикнал с него,бях го забравил,като се прибера в бг ще се занимая пак малко с него,че отсъствам сега известно време,току виж с тоя сребърен лак като пробвам,може да се окаже там проблема.
Ей сега четейки разбирам че и аз имам проблем с радиото. Аз като си запаметя там радиата ми ги пази известно време след като загася колата и после изчезват. Мислех го за нормално.
  • 1 month later...
На 8/24/2018 at 23:16, koceg написа:
Колега, аз съм направил същото нещо. :D До някъде решава проблема, но някак пак не ми допада, защото на някои станции сигналът пак ми се губи и прекъсва, за извън града да не говорим. Отделно и автоматичното търсене на станции не ми работи, трябва сам да цъкам стотици пъти до следващата станция. Същата грешка имам и аз като теб и почвам да си мисля, че е някъде по кабелите от антените до усилвателя. Да не би да има повече от един антенен усилвател, на дясното стъкло също има антена на стъклото и кабелите от нея не съм проследил къде отиват.
На дясното стъкло не съм ги следил къде отиват кабелите.Явно при теб е точно същото като при мен.Не съм се занимавал напоследък с това.В града съм основно напоследък.Ако намериш решение,ще се радвам да споделиш.Ако искаш да пробваш с друг усилвател,мога да ти пратя моя за проба.Имам други належащи неща-дюзи и вериги,с тях се занимавам сега,и радиото ще го оставя за по-нататък.Успех,дано намериш причината,но за мен 100% е прекъсната жичка в левия прозорец от автомивките.
  • 2 years later...
Колеги, реших да споделя как се справих с липсата на радио, пък дори моят случай да единствен, защото се съмнявам някой да има същия :)
От 7 години, тоест от както имам колата нямам радио, тук-там някоя станция в града а след табелата на Бургас пълна тишина. Обиколих всички възможни места на които ми е известно да се занимават с аудио за коли, всички вдигаха рамене.
За късмет попаднах на правилният човек, пак в Бургас. Момчето закачи буксата и направи диагностика, на монитора му излезе грешка с антената.
Отвори капака в багажника, там зад задният ляв прозорец където е навигацията и усилвателя. Каза, че кабелите странно са събрани в едно и омотани в тиксо, пита ме дали съм правил нещо в тази част. Казах, че не съм и той реши да извади всичко за да провери какъв е този безпорядък. Откри прикачен FM трансмитер който не е част от оригиналната комплектовка на автомобила и няма място там. Не знам италианеца защо е добавил тази китайска хуйня, но след като я майстора я премахна, радиото се завърна с пълна сила :)
Прилагам няколко снимки на бъговата джаджа.
  • 2 months later...
