Проблем с клаксона и още нещо
weezybg
Колеги имам следния проблем, ако някои има идеи как да се извади ябълката на шестограма, всичките бих пробвал. Проблема е следния преди време когато сменях радиатора на парното майстора счупи в единия болт на волана шестограм(ябълката) и се наложи смяната на радиатора без да се сваля волана. В момента имам проблем с клаксона, от време на време се губи и когато завъртя пълен десен/ляв и той идва(за това също приемам предположения), но няма как да махна аербега заради болта.
Дай снимки да се умува. Вариант... с телоподаващо се капва обратен чук.
Ами малко е трудно да се снима колега, понеже самият болт е доста навътре в малка дупчица на волана(Audi a4 b5 оригинален волан). Визуално изглежда така: Самото връхче на шестограма(ябълката) е счупена в болта. Мислех си варианта с една малка бургия за да не засегна болта и да пробия ябълката в средата току виж станала на две половинки и падне, но не знам...
Ще ти дам 100 лв.  ако успееш да пробиеш въпросното парченце, особено пък на такова място.
http://www.ebay.co.uk/itm/Facom-AFUX-Magnet-Screw-Holder-Phillips-AFUX-1-PH1-/380843448137
, едно такова с магнитен край и си вадиш де що има счупени парчетии.
Редактирано от NIKO
Ако говориш за върток за шестограмни битове, да, не става. Вероятно ябълката е заклинила в болта(щом сте я счупили чак....) и с магнит няма вадене, с един избивач почукай малко върху парченцето, гаранция че ще "отлепи" и падне във волана. Оттам вече ако болта е прецакан (имбуса вътре) и е заял......., ще се мъчиш....
А да попитам що на Torx - болт, набивате шестограм, при това сферичната глава?
Ако не успеете по начина описан от NIKO, остава да се среже болта,
но тогава си с един волан назад, та майстора с шестограма може да ти купи нов.
Какво мога друго да използвам като заместител на въпросния избивач не съм ползвам до сега, но не се е бях сетил да пробвам с почукване..? А за отвертката не просто пробвах една кръстата отвертка с магнитен връх, да не би пък да се излъже да хване, но магнита е доста слаб за подобна цел. :)
Колега нямам представа защо майстора използва шестограм и то точно с ябълката, явно не е знаел какъв е болта доста го напъва понеже болта е стегнат до неузнаваемост и.... последва счупването на ключа.
А да попитам що на Torx - болт, набивате шестограм.........
то доколкото стана ясно, волана е обикновената базова четирилъчка, там болтовете са обикновенни имбуси петица, или поне при мен са така, на същия волан.
Какво мога друго да използвам като заместител на въпросния избивач ..............
каквото и да е метално твърдо нещо, стига да влезе през гумата(дори и насила, там е доста тънка), да е достатъчно дълго за чукане и да има що-годе равно чело, счупена и заравнена отвертка върши работа.
Ако успееш да извадиш парчето, за да отлепи болта трябва да почукаш по главата рязко и силно(внимава се да не се деформира шестограма), като едновременно някой натиска еърбега плътно към волана, пробва се да се развие, пак се почуква и така докато отлепи. Толкова с подръчни средства.
Ако не успеете, както споменаха по-горе, жертваш ако не волана, то поне еърбега, просто го изкъртваш с дърпане, ама чак дотам......
Редактирано от NIKO
Колега благодаря много, определено утре това ще ми е заниманието, принципно не е болка за умиране просто този клаксон ме яде от вътре не дай си боже да предотвратиш нещо лошо и да ти откаже клаксона ... Най-малкото ако това се случи по време на технически преглед може да не мина.... Интересно ми е и от къде идва проблема да отказва и когато навиеш няколко пъти пълен десен той си идва ... :gruebel:
Днешния опит за отстраняване на парчето беше неуспешен. Пробвах го с една отвертка тип еврейска звезда понеже е малко тъпичка, с остро(пирон) с по-тънка отвертка и нищо не се получи... направо си ме хвърли в тъча. Все пак се оказа, че болтовете са еврейска звезда Т25. :)
п.п Имам питане относно "корменето" на бега. Понеже единия болт с малко напън успях да го отвия и странното беше, че болта след отвиването си остава към аербега, а не излиза от задната част на волана, както очаквах. Та след въпросната манипулация за отстраняване има ли вероятност да прецакам нещо и да не мога да захвана новия който ще сложа ? :)
Редактирано от weezybg
Каквото и да правиш имай едно на ум, че в аирбега има пиропатрон
и трябва да внимаваш да не го засегнеш, щото ще гръмне.
Задължително свали и клемите на акумулатора.
Напъвайки аирбега ще изкривиш профилната ламарина,
за която е захванат.
проблема ти се решава с еврейска звезда от хубаво марково гедоре . тия болтове никога не са били с шестограми. на твое място майстора да си оправя каквото е развалил. аман от майстори.
като чуя майстор и ми става лошо.  другия вариант с ъглов дремел лека дупка в отчупеното парче и има екстрактори за вадене на скъсани болтове. пак ще го извадиш и после хубав накрайник от марково гедоре с еврейска звезда.
