Проверка на вакуумпомпата и сервото
Stoynev11
Здравейте
Карам ауди 100 2,5 ТДИ 94 год
Колко трябва да е степента на вакума при вакуумпомпата ? Имам вакум метър .
Как да проверя дали работи нормално вакуумпомпата ?(евентуално ако нямам вакум метър)
Педалът на спирачката е като без серво но не всеки път някой път има друг няма , дали е от вакум помпата или от сервото  ?
Как да проверя дали работи нормално сервото (спирачната помпа)
Ако не работи вакумпомпата , няма да мога да си управлявам климатроника той е с вакумни клапани , но климатика  си работи безотказно ?
  • 10 months later...
Здравейте
                Разглобих помпата и вътре има четри клапанчета  едно от който не сработваше . Взех ремонтен комплект за бензинова помпа от лада и там има същия клапан. Вече работи помпата .
Редактирано от Stoynev11
