Акумулатор А4 Б8 (смяна/живот)
KKachovski
Моята кола е 2010 година и доколкото виждам е с първоначалния си акумулатор. (вече на 6 години) В ММИ менюто си седи на 100% към момента,но не знам до колко е истина.Въпросите са следните:
-колко е живота на този акумулатор и някой сменял ли е вече?
-има ли особеност при подмяната?
-трябва ли да бъде определена марка/модел освен това, че задължително трябва да бъде AGM?
  • Отговори 77
Аз съм сменял на 5години в б8, но беше избил клетка.
- 4/5/6/7 зависи от екплоатация условия и куп фактори.
- има хубаво е да е оригинален и се програмира модела за да знае компа, как да го зарежда като сила на ток-а
- вземи оригинален 500-600лв, но иначе рискуваш да смениш след това два по 300+ примерно 100ah-ви...AGM е задължителен само за коли със старт-стоп иначе не.
 Едит:На ММИ не разчитай за реални показатели на този агрегат ;)
Редактирано от DStealth
Преди два месеца сменях моя акумулатор в Порше/ Аутохит- Ст.Загора/ за 105ah оригинален платих 415лв. Оказа се, че плюсовия кабел е за смяна. Заредих стария и вече два месеца не е мръднал, а е на 5г.
Редактирано от ivelin_1976
Паднали са, явно афърмаркетите, които също могат да се програмират ги натискат с продажбите.
Моя 105ah преди над година с отстъпката беше повече.
  • 1 month later...
Моя издъхна вчера,оказа се оригинален чисто бял и не пише нищо на него.Сега ми казаха,че трябва да си взема BOsch S5A с висок стартов ток 760 А,който бил 70Ah,та мисълта ми е не е ли малко 70 ампер часа за тоя мотор и прочетох за този акумолатор че е за СТАРТ-СТОП СИСТЕМА.И дали трябва да се обу4и компа за този акумолатор?мотора е 2.0 TDI-143 к.с.CAGA,колата е без старт-стоп система.
Редактирано от djbobara
13 hours ago, congo said:
п.с. Може ли накой да ми услужи с една зареждачка за не повече от седмица. Искам да проверя дали не си купих нов ... напразно :steinigung:
Имам зареждачка, ако ти трябва още и си тук по празниците обади се
Редактирано от Elbi
Вчера ми донесаха 70 амперовия и се оказа малък и се ядосах и нямах рулетка да го премеря. :wall: в каталога на Бош за модела има 5 вида акумулатори :steinigung:,по големия размер е на дължина е 393мм и е 105 ампера,а в друг каталог видях,че има и 95ампера с дължина 353мм.После взех рулетка  и Неможах да отключа багажника да го премеря стария каква дължина е?с ключа се отключва само шофьорската врата.
http://www.bosch-automotive-catalog.com/bg/internet/ECAT/vehicle-info/-/vehicle/equip/AUD/1732/999phr66tva3ugfmb9p2m3r6t46quqll#equipment-tab-10
И моя 7 години изкара,и пак така се наложи точно през багажнка да отворя (тапичката),  https://www.youtube.com/watch?v=RRN_O7SrXeU ,   за да мога да поставя новият. Другото задължително е да се отиде до ауди за програмиране на новата батерия.
Ха сега ,на моята бракма на задната седалка облегалка не се сваля.
Възможно ли е де се подаде ток от двигателният отсек с помощен акумулатор, и да отворя багажника с бутона?
На мен ми казаха 2ма "разбирачи'',които се занимават само с аудита и електроника по тях,че на А4 не се обучава акумулатора.Само на А8 и Q7 се обучавали,било трик на АУДИ???.В Порше като им звъннах ми казаха 50 лв.?
Да , 50лв, толкова ми взеха.Един час работа :)
  • 5 months later...
Здравейте, имам ауди а4 б8 2010г. тока на акумулатора е 13.1 а на динамото 14.7. Въпроса ми е дали да търся еладжия или да объчавам компютъра защото мисля че е сменен акумулатора не е оригиналния
  • 1 month later...
Извинете,но не разбрах какъв акомулатор трябва за  А4- Avant- 2010г  -2.0 -TDI -143 к.с. със старт/стоп система ? Колко струва и трябва ли да се бъзика компютъра? Благодаря!!!
Скъп е 350-400 Varta ,Bosh води се гелов .По принцип може да ти сложат обикновен но няма да ти важи гаранцията .А това с кодиране не го знам как става при положение ,че слагаш пак със същите параметри ,защо трябва да се прави.?
За момента,да не чуе дявола нямам проблем с акумулатора. Интересувам се, просто ако или когато се наложи да знам какво може да се очаква! Защото ако няма нужда да от настройки на компа, може човек и сам да си смени батерията! И ако се налага какви са те и как става номера? Също кои параметри наистина са важни и трябва да се спазват,защото се пишат различни неща и това може да заблуди човек?
