brusar Публикувано 24 Март 2016 Доклад Share Публикувано 24 Март 2016 (Редактирано) Здравейте колеги. Имам проблем с осветлението в багажника. Крушата е наред, но не свети. В купето всичко е наред. Имам липса на бушони но не знам кой е за багажното осветление Редактирано 24 Март 2016 от brusar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marto-shorto Публикувано 24 Март 2016 Доклад Share Публикувано 24 Март 2016 Здравей колега, това е схема на предпазителите. Не виждам да има отделен такъв за багажника, може би е към интериорното осветление. Провери ли дали по буксата всичко е окей. Може би нещо свързано с вратата, като се отваря и да не дава контакт. Виж кои бушони ти липсват и провери на схемата за какво са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brusar Публикувано 25 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 (Редактирано) Липсват бушони 1 1, 33,37,43,44,45 11 е за нещо в багажника Редактирано 25 Март 2016 от brusar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marto-shorto Публикувано 25 Март 2016 Доклад Share Публикувано 25 Март 2016 (Редактирано) Rear socket мисля че е гнезо за запалка в багажника. Не че се слага запалката там Например ако искаш да имаш ток в багажника за да си включиш компресора или друга джаджа. По рядко срещана екстра е, предполагам нямаш такава .. Редактирано 25 Март 2016 от marto-shorto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
