Kak се активират дневни светлини на А4 2002г с ВАГКОМ
realprofesora
Колеги помагайте, някой който го е правил с ВагКом, да се активират фаровете като дневни светлини. Благодаря предварително. Нарочно не пуснах темата в А4 раздела, понеже смятам че и на другите ще е подобно.
Сменяш кодировката за коя държава е правена колата и в зависимост от това, което си избрал може да светят къси, за мъгла или дневни светлини като дадеш контакт. Може да избираш дали да свети и габарит заедно с тях.
Я разкажи за тая кодировка, че на моята а6-ца 2002г нищо не стана. Има вариант да се пусне мостче между два пина на ключа за фаровете и тогава ще ти светят късите при даване на контакт, но това не е вариант според мен... да ти пържи постоянно лупите и ксенона.
Номера минава само ако модула Централ Електрик е Хай Лайн и следи за изгоряла лампа. Ако номера му е с буква накрая B, E и F ще стане, иначе ще пусне само габарити!
Аз винаги започвам с ВАГ-КОМа и ако не стане чак тогава търся хардуерните причини. На А4 има 2 начина за пускане на дневни, не е лошо да се пробват и двата преди да се сменят модули и т.н. Не знам какво е положението с А6, но предполагам нещата да се подобни.
И при двата начина първо се отива на “09-Cent. Elect.”:
Първи начин: избира се „Basic Settings – 04”. Появява се следното:
Променя се предпоследната цифра на 1 или 2 или 4 и след това се натиска „Do it!”:
    1 – ако колата е с халогени
    2 – ако колата е с ксенони
    4 – ако колата е с ксенони и задните габарити + плафоните на номера трябва да светят през деня.
Аз съм с халогени и затова съм го сложил на 1. Важно: Само предпоследната цифра, ей!
Втори начин: избира се „Adaptation – 10”. На екрана който ще се появи, най-отгоре се избира „Daytime Running Lights”:
В полето “New value” се слага 1 (ако е било 0) и се натиска „Save”. Забележка: на някои модели този начин не работи - полето се вижда но не може да се промени. Така че първия начин е единствената възможност.
Този екран също дава възможност да се намали силата на светене на фаровете през деня. Просто се избира „Daytime Running Lights Dimming (Low Beam)” ако късите са тези които светят през деня или „Daytime Running Lights Dimming (High Beam)” ако са дългите. При мене са късите:
Може да се избере стойност от 51% до 100%. Аз лично искам да светят колкото се може по-слабо и затова съм избрал 51%. Харесва ми също че по този начин всяка различна позиция на ключа на фаровете прави нещо различно.
Редактирано от CVT
Според сайта на Ross-Tech важи и за Б6, само че интерфейса е малко по-различен: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html
Там просто се променя последната цифра от 1 на една от държавите които са със дневни: 2 за Холандия, 3 за Щатите, 4 за Канада, 5 за Дания или 6.
Не мога да покажа как изглежда точно този екран на Б6, защото нямам достъп до Б6 Ауди. Ако има колега с Б6 да сложи една снимка на екрана който се появява след като се избере „Basic Settings – 04”.
Редактирано от CVT
Браво на колегата за труда да сложи и снимков материал към обясненията :gut: . Това е начина, на Б7-цата ги пуснах по този начин защото нямам отделно копче за тях. Аз оставих да свети и габарита отзад заедно с дневните светлини, за зимата мисля, че е доста полезно.
Преди 7 часа, VBI написа:
Аз съм с А4 В7 и съм с отделно копче за дневните, но задните ми габарити не светят с дневните светлини.
Мой приятел има програмата и кабел, но не е наясно с нея, нито пък аз, но доколкото разбирам от снимките, ще трябва да го направя по първият начин, и тъй като съм с би-ксенон, явно ще трябва да напиша 4 или да го сложа на 4 , но кое е това 4? Там което на снимката е с червена стрелка, трябва да стане 00014 ли?
Редактирано от Niko Zombi
Колегата го е написал точно и ясно:
"  Важно: Само предпоследната цифра, ей! "
Та онова там с червената стрелка според описанието по-скоро трябва да стане 00045.
Благодаря! Явно аз съм прочел не предпоследната, а последната цифра. И ако наистина трябва да се сменят цифрите отбелязани с червена стрелка /за което моля за потвърждение от знаещите/ трябва да стане 00045
Да, само че твоето 5-цифрено число може и да не е 00045 - другите му цифри може да са различни. Значи трявба да видиш какво е и да му промениш само предпоследната цифра на 2 или на 4. Другите цифри на числото трявба да останат непроменени, защото те контролират други неща.
Точно, сменя се само цифрата за съответния кодинг. Запиши си старата стойност за всеки случай за да можеш да я върнеш ако се наложи.
  • 1 month later...
На 10.04.2016 г. at 9:17, CVT написа:
Колега моята кола е ауди а4 б7 2005 год имам би xенон и дневни светлини обаче дневните светлини не светят . Крушките са здрави  помогнете как да ги пусна .
Може би трябва да се активират със компютър заштото нямам копче за активирана но имам дневни светлини
Активират се с компютър по някой от показаните начини. Аз също на А4-ката нямам отделно копче за тях и не светеха, но ги пуснах с ВагКом .
На 13.06.2016 г. at 11:55, Yanko написа:
Цитиране на предходно мнение!
Радвам се! Безпроблемно каране от тук-нататък, и изпитване на още по голямо удоволствие от шофирането на автомобила! :zustimm:
Заиграх се и аз с VCDS и си пуснах дневни светлини на А4 Б7, халогенни фарове. Искаше ми се да се пускат дълги с намален интензитет, обаче не става. Късите тръгват на 51%. Друга особеност - не мога да спра задни светлини през деня. Вероятно модулът не позволява.
Ще потърся в Гугъл. Не обичам преправяне на ел. инсталация, а по този начин активиране на дневни светлини е доста добро решение.
На Б7-цата и двете неща които искаш не могат да се постигнат само с настройки през ВАГ-КОМа.
Дневни на 51% през късите ме устройва. Таблото на дневни светлини също не свети, само стрелките светят в червено. За задните светлини - явно така ще я карам.
