GameON Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 Само да вметна при Б6-цата дневните се активират не през Basic settings 04, a през Coding 07 и от там се сменя последната цифра на 2(за северните страни). Сега го тествах. Също така липсва опцията дългите да са дневни и да им се намали интензитета описани като втори начин от по горните инструкции. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 2 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2016 моята Б7-ца само с кодировката си пуснах Дневните да ми работят отпред, задните габарити и задните светлини на номера. със ретрофитнати Би-ксенон съм и кодировката се променя на 00014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daniel.petrovaliev Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 Колеги имам Ауди а4 б6 2002 нямам сензор за светлина на прозореца. Мога ли само чрез ВАГ-кома да си активирам дневни светлини ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qskatavw Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 При мен стана от кодинг 07,чрез смяна да държавата има вариант да се използват фаровете или халогените. А това чрез басикс сетингс 04 не го разбрам нещо или ми излиза нещо друго..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daniel.petrovaliev Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 (Редактирано) Колега ще обясниш ли подробно как си го направил ? Мерси! Sent from my Lenovo P1a42 using Tapatalk Редактирано 31 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GameON Публикувано 31 Май 2017 Доклад Share Публикувано 31 Май 2017 Може да се настроят късите да светват с врътване на ключа за запалване. За халогените не знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 20 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2018 Направи ми впечатление че мотори cr 2.0 монтирани на б8 палят буквално веднага, докато моето ексео върти една идея по дълго, сменяйки кодинга да не светват късите при палене мотора стартира веднага. На предишната си кола имах модул, който монтира и на сеата, по никакъв начин не се бърка електрониката, както и сензора за светлина. Номера е да се закачите след модула, цялото удоволствие от автоматиката се запазва, пускате дългите на желан процент, при влизане в тунел веднага се сменят светлините. Сега е лято, но какво правим зимата, когато търсим всеки ампер, късите дърпат доволно ток, акумулатора е ок, но на студено няма да му е толкова добре. Затова избрах и вариянт с модул, предимство за мен е и че не изгарят рефлекторите, на 30 градуса жега колко ли е във фара при задръстване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_Kalchev Публикувано 27 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2018 Здравейте колеги, и аз си активирах на б6-цата дневните светлини с халогените за мъгла. Имам и финкцията ауто и сензор на огледалото и сега като е на ауто копчето вечер сама си пали късите и спира халогените. Въпроса ми е на б6 имали въриянт като е на дневни да се изключат гъбаритите или те винаги си светят? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен П Публикувано 4 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2018 Винаги светят. Поне аз на Б7 не можах да ги спра с кодировка. Но пък късите са пуснати на 51% през деня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muspidera Публикувано 11 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2018 Здравейте, През Coding 07 смених държавата и тръгнаха, но работят само габаритите. Не виждам опция да пусна късите светлини. Някой може ли да ми обясни как става. През Basic Settings или Adaptation, не става по описания по-горе начин. Колата е А4 B6 2002 година, AWX, 131 к.с. Мерси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drudge Публикувано 14 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2018 (Редактирано) И при мен е така до колкото разбрах тези които нямат проверка за изгоряла крушка от модула работят по този начин. Аз реших проблема с хубави лед крушки за габаритите. Редактирано 14 Септември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dooms_day Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 На 14.09.2018 г. at 14:04, drudge написа: VBI На 14.09.2018 г. at 14:04, drudge написа: VBI Здравейте колеги. Поиграх си с vag com 17... четейки този пост. С б7 съм и не мога да разбера защо като избрах през 07coding смяна на четвъртата цифра от фабрично 10031 просто да пробвам примерно на 10041..... не знам какво толкова напраих ами само си смени настройката на 10105. Ужас направо защото сега не мога да върна фабричното 10031. Пробвах всякакви вариации разменяйки предпоследната и последната цифра в кода... трябва да Ви кажа ужас се получи, тъй-като повечето не иска да ми ги запамети и само си сменяше цифрите... дори на 11113 си го смени само... сега за съжаление не мога да върна на фабричното 10031. Някой има ли идея ? Някакъв фабричен ресет ако може да се направи. Или поне на light модула нещо. Моля за помощ колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2018 Нещо объркваш кодировката или не си запомнил правилно твоята. Огледай още един път за коя позиция става въпрос или направо си направи нова кодировка на всички позиции според това, което имаш на колата - със сигурност ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2018 On 9/30/2018 at 0:09 PM, dooms_day said: Здравейте колеги. Поиграх си с vag com 17... четейки този пост. С б7 съм и не мога да разбера защо като избрах през 07coding смяна на четвъртата цифра от фабрично 10031 просто да пробвам примерно на 10041..... не знам какво толкова напраих ами само си смени настройката на 10105. Ужас направо защото сега не мога да върна фабричното 10031. Пробвах всякакви вариации разменяйки предпоследната и последната цифра в кода... трябва да Ви кажа ужас се получи, тъй-като повечето не иска да ми ги запамети и само си сменяше цифрите... дори на 11113 си го смени само... сега за съжаление не мога да върна на фабричното 10031. Някой има ли идея ? Някакъв фабричен ресет ако може да се направи. Или поне на light модула нещо. Моля за помощ колеги Колега, сложи един скрийншот в който се вижда целия екран, включтелни и жълтия балон който обяснява коя цифра от кода какво контролира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2018 @dooms_day пробвай някоя от тези кодировки: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzle Публикувано 21 Март 2019 Доклад Share Публикувано 21 Март 2019 Пробвах по посочения начин да включа габаритите като дневни с vagcom обаче не става при мен, дайте съвет преди да режа кабелите. Колата е б7 2.0 тфси, нямам лонг кодинг в централ електрик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzle Публикувано 21 Март 2019 Доклад Share Публикувано 21 Март 2019 На 02/07/2016 at 20:15, mishleto написа: моята Б7-ца само с кодировката си пуснах Дневните да ми работят отпред, задните габарити и задните светлини на номера. със ретрофитнати Би-ксенон съм и кодировката се променя на 00014 Колега дай един скрийншот на това което сменяш, ако не ти е проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzle Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 Успях, само незнам защо и мигача свети, може ли да се спре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 (Редактирано) Защото си го кодирал за Канада. Виж жълтия балон какво ти казва, не слагай кодове на посоки. Последната цифра трябва да е 1 или 2. Ако е 4 значи е Канада. Редактирано 23 Март 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 3 Април 2019 Доклад Share Публикувано 3 Април 2019 (Редактирано) Аз съм си сложил DLR модул, който ми пуска дневните светлини от дългите обаче отзад нямам габарити. Има ли как да се включат през ВАГ КОМ през деня, когато не съм пуснал фаровете отзад да ми светят габаритите? Редактирано 3 Април 2019 от plamenkooo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Април 2019 Доклад Share Публикувано 3 Април 2019 Ако си включиш дневните през ВАГ-КОМ ще ти светят и задните габарити. Но тогава пък ще имаш и втори дневни през късите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quаttro Публикувано 28 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2019 (Редактирано) Здравейте, опитах това с coding, при мен е 00101, сменях последната цифра на 2 за скандинавия или 3 за сащ, но светват само габаритите. А в adaptation не мога да правя нищо, на всеки канал казва Not available. Защо така? а4 б6 2002 Редактирано 28 Юли 2019 от quаttro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
