Nikola_RS Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 Здравейте,няма ли кой да ми помогне малко за това амбиентно осветление,оправих кодинга,смених модулите,първоначално всички тръгнаха и изведнъж пасажерската лайстна спря да свети.Останалите лампички по вратата светят-всичко работи нормално,само лайсната не свети.Да не е нещо загубила кодинг пак,моля помагайте че ми писна от това осветление вече.Четох колата с Ваг-ком и няма грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 да не е изгоряла? Нови ли ги купува ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 Взех ги от колега от форума,кое може да е изгоряло,самото диодче ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 да, или кабела да е прекъснал някъде, не помня дали можеше да стигнеш до буксата ако се махне лайстната само или се маха и кората. Иначе цялото нещо ново (диода с тунела) беше около 20лв... чисто ново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 кабела няма как да е прекъснат защото до преди ден светеше,няма какво да го прекъсне,или диода е изгорял,или модула нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 58-9лв. клиентска цена са пурите за вратите на бройка. Щом са работили и изведнъж само едната не свети проблемът е в нея и най-вероятно е изгоряла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 ясно,благодаря за отговора,ще замеря първоначално идва ли ток до диода,ако идва ток до там,ще сменя само него,няма за какво да сменям цялата пура Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 (Редактирано) Диода е 3 мм, по 50 стотинки бройката на 3 волта работи. Редактирано 10 Юни 2016 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 Колеги,категорично не е от диода,взех нов,свързах го към въпросния кабел и не светна,замерих с мултицет и дава много малко ток -под 1 волт и за това диода от 3 волта не свети,свързах го и към задната лента,която свети и диода светна.Тоест не идва достатъчно ток до самата предна дясна лайсна и не мога да си обясня от какво е това, Модул? Иначе автър маркет диода светна 3-пъти по-силно от оригиналните и ако оправя този проблем се замислям да ги сменя всичките с такива.Очаквам д ами дадете някакви насоки,къде да търся проблема от тук нататък,ако се сещате нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 Нещата са ясни - проследи кабела с мултицет от диода до модула дали е прекъснат. Ако е здрав, то е ясно, че проблема е в модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 ами идва някакъв много слаб ток до диода,ако е от кабела според мен няма да идва ниакакъв ток,искам да попитам дали предните два модула са свързани по някакъв начин? и дали шофьорския управлява другите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 (Редактирано) Напрежение под 1 волт може и от пръстите да го докараш. Ако някъде кабела се държи на косъм, също може да ти дава такива резултати. Редактирано 10 Юни 2016 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 Как да разбера кои пинове на модула отговарят за амбиентното осветление? другото което ми е странно е,че предишните ми модули на предните врати имат всички пинове,както тези,но с тях лайстните не светят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 Ти сигурен ли си, че я имаш тая екстра изобщо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 тази екстра ако прочетеш по-нагоре я нямах,взех всичко (модули,кабели,лайстни) от колега от форума,и ги сложих,след което всичко тръгна и работеше/светеше нормално,но установих че модула на шофьорската врата ми прави проблем -не ми вдигаше стъклото след като го спусна до долу.Днес сутринта го смених с друг и всичко тръгна нормално,с изключение на диодната лайстна в пасажерската предна дясна врата,която не свети вече и не мога да разбера защо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 Или не е кодиран модула или просто е развален. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 10 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 (Редактирано) как да го кодирам....забелязвам че като прочета модулите с ваг -ком и ми дава че са за предишната кола,разбрах го по километрите които изписват дали така се прави кодинга? Редактирано 10 Юни 2016 от Nikola_RS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 11 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2016 Както и да ги събирам, това число не можах да го получа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 11 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юни 2016 Спираш на точка 4 смяташ цифрите и натискаш do it. Да не говорим, че е пасажерската врата избрана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 11 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2016 при мен с въвеждане на +32 към числото и ми се получва 618 - на предните врати-лявата свети,а дясната - не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 11 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2016 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H11 0040 Revision: 00000000 Serial number: ‘re Coding: 0001642 +0000002 = Interior Door Handle Illumination +0000008 = Door Warning Lights installed +0000032 = Lighting Package (Interior Lighting - PR-QQ1) +0000064 = Lighting Package (Exterior Lighting - PR-QQ1) +0000512 = Interior Lock Switch installed +0001024 = Avant (Wagon) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 11 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2016 При мен не е до кодинга,друг е проблема,кодинга е правилен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 16 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2016 оказа се проблем в големия кабел на вратата,търся си такъв за пасажерска врата,ако има някой да свирка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 19 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2016 (Редактирано) Здравейте,колеги,завърших проекта "амбиентно осветление на вратите" .Проблемът с несветещата пура на пасажерската врата се оказа изгоряло миниатюрно съпротивление на диодчето на лайснта,самото съпротивление беше скрито в една букса,и едвам го открих-беше мого миниатюрно.Също така смених всички оригинални диодчета с такива от 10 стотинки и ефекта е поразяващ-пурите светят много по-силно и осезаемо по-добре.Светлината е по-ярка и огрява цялата дръжка-ефекта е като на новите коли.Друго да добавя-ако някой реши да си слага тази екстра-не е необходимо да се взимат модули за предните врати-само се кодират старите за 3 секунди.За задните обаче положението е различни-тези с амбиентно имат 4 пина в повече от другите. Корите се изрязват супер трудно,изисква се малко ъглошлафче и прецизна ръка-пласмасата е много здрава.За да тръгне функцията за усилване и намаляне на светлината от ММИ-а освен пускане на екстрата от зеленото меню трябва да се кодира и комфорт модула с ВАГ-ком,за да разбере че вече я поддържа тази функция.Иначе ако не го кодирате менюто си излиза ,ноо не може да се управлява. С 2 думи-ефекта си заслужава само ако смените диодчетата с нови,и също така втори път не бих се захванал да го правя Редактирано 19 Юни 2016 от Nikola_RS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 19 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2016 Е дай снимки де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
