bugster Публикувано 18 Април 2016 Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 Здравейте колеги, от няколко месеца имам А6 2007-ма и наскоро ми се случи следния проблем. Натиснах паузата на дисковете и след това по никакъв начин не тръгна звука нито на радиото нито на уредбата с дисковете. Доколкото знам всичко е оригинално и не е пипано. Вади дискове, приема дискове, но каквото и да направя ми дава че са на пауза и без звук. Приема всякакви команди, като да смени песен, диск и т.н. Радиото също работи без звук, но сменя станции и т.н. Пробвах с ресет на ММИ с комбинацията от трите бутона и не помага. Когато съм на диск или радио също не мога да извикам опциите за звука - долно дясно бутонче за опции. Пробвах с търсачката но нищо подобно не ми излезе. Звънях на няколко сервиза и на Авител (нали те се занимават с озвучение), но никой не е чувал за подобен проблем. Сканиране за грешки ми даде следното. Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 13008071138392 Coding: 6CFE7BC41B2104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 143867 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.14 Time: 18:00:01 Моля ако някой е имал подобен проблем да споделя или да даде контактите на сервиз / хора които се занимават с аудио и биха могли да помогнат. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
allessandro Публикувано 18 Април 2016 Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 Аз съм имал същия проблем . беше ми забил диска на навигацията и след страшни мъки по сервизи в Ауди ми направиха диагностика като установиха че устройството за навигация е забило. Извадиха диска и всичко си дойде по местата. пробвай да извадиш диска или от СД то извади всички дискове и така .някое уво от веригата на мми е забило и ти прави проблем. ако не стане води в Ауди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eddie23 Публикувано 18 Април 2016 Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 Ката начало си провери с коя версия на ММИ си- ако не си с последната, първата ти работа е веднага да ъпдейтнеш до последна възможна версия... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bugster Публикувано 18 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 (Редактирано) Колега аllessandro - пропуснах да напиша, но това с ваденето на всички дискове го изпробвах и не помага. Вади дискове, сменя си ги, извършва всички операции дори и смяна на песни, само че стоят на 0,00 време и дава че са пауза и мютнати. Eddie23 - по някаква странна причина не ми дава да изкарам менюто с инфото за версията - просто не е налично. А си спомням че преди време като съм бърникал съм го гледал. Четох по някакви чуждестранни форуми че може да е някакъв бушон на усилвател и какво ли още не.... Тепърва ми предстои да ровя за още инфо. п.с. досега съм звънял на 4 сервиза ... промотирани за ВАГ групата и никой не е срещал такъв проблем. Май скоро ще звъня на Порше/Ауди ...... дано там са чували Редактирано 18 Април 2016 от bugster Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 18 Април 2016 Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 Малко на изуст му говорите на човека. Грешката е ясна, няма въобще връзка с модула. Хубаво си чел по форумите, провери си бушоните на колата. Ако има изгорял го смени, но гледай да сложиш хубав бушон, такъв китайски от бензиностанция - никога. После, виж отзад буксите на колоната с модули в багажника, там обикновено има много прах и някой път той прави проблеми. Не случайно на половината форум не му работят навигациите Контролния модул ти е отзад оребреното ако си комби в дясно, ако си седан в ляво. Виж извади, продухай буксите, вкарай пак, изчисти грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bugster Публикувано 18 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 (Редактирано) На 18/04/2016 at 13:54, N1995 написа: Цитиране на предходно мнение! Колега - много си прав !!! Току що се връщам от бърникане по колата и чак сега прочитам мнението ти ... но на базата проба и грешка открих проблема. Колата е комби и точно отзад отдясно има конзола с бушони. Редичката бушони, която е в по-предна/близка позиция към задната седалка, най-долния е бушон 30А. Не беше изгорял но след повторно вкарване в конзолата му ... О ЧУДО!! Всичко тръгна по-старому. Засега не мисля да го сменям просто ако спре отново да го проверя и тогава евентуално да го сменя. С известно време четене по форуми и проба-грешка си спестих ходене по сервизи и кой знае каква сума. Отново благодаря за всички мнение и най вече на колегата N1995 !! Засега считам проблема за решен Редактирано 20 Април 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 18 Април 2016 Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 Ако минаваш покрай бизнеспарка пиши едно лично да ти дам един бушон да си имаш оригинален Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bugster Публикувано 19 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 И за да бъдем най-конкретни, модула който подсигурява този бушон се казва DSP - Digital Signal Processing / Amplifier Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
