nasko4 Публикувано 19 Април 2016 Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 Искам да попитам някой знаели къде се намира зумера за парктроника на а4 б6 2002г. Разглобих половината кола и немога да го намеря. Нито на предния сигнализира нито на задния. На ваг ком ги гледам всичко си работи само зумерчето даже и като грешка се появява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni 76 Публикувано 19 Април 2016 Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 Отзад в багажника къдете е третият ти стоп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko4 Публикувано 19 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 Колега ако съм тр разбрал правилно в задната врата няма зумерче... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
devila Публикувано 19 Април 2016 Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 (Редактирано) Намира се точно зад плафона в бажника между металната кора и текстилната точно посредата на металната кора е закрепен.има елепсовидна форма и кокло 2 см висок Редактирано 19 Април 2016 от devila Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 19 Април 2016 Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 (Редактирано) Какъв трети стоп? Зумера е под лявото странично стъкло на багажника. Ето примерна снимка. Тук няма зумер, но дава представа до къде трябва да стигнеш. Съмнявам се да успееш да го извадиш през отвора за ТВ тунера. Редактирано 19 Април 2016 от stanislav85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
devila Публикувано 19 Април 2016 Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 Колега аз ти казвам къде на седана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 19 Април 2016 Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 Но колегата кара авант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni 76 Публикувано 20 Април 2016 Доклад Share Публикувано 20 Април 2016 Моята е седан и зумера е там където ти казвам . Ако твоята е авант ,уточни това когато задаваш въпроса. И още нещо същия този зумер при мен свири когато задействам алармата на колата. Приятен ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko4 Публикувано 21 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2016 Проблема е решен. Въпросния зумер се намира под задната лява кора както е посочил колегата ( stanislav85 ) в моя случай са два един за предния и един за задния парктроник. цялата система е вързана заедно и един от елементите по нея да НЕ работи , спира да работи цялата система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
