mshbul Публикувано 4 Май 2016 Доклад Share Публикувано 4 Май 2016 Няма полза от ресетването. Смени въздушния, ако е на повече от 10к. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Arcrain Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 (Редактирано) Колеги здравейте. Днес и аз имам същия проблем като се прибрах от работа запалих колата и двигателя работи на ниски обороти на VCDS показжа 800-812 оборота грешка показа само БАНКа 2 не затваря пълно долно положение други грешки нямам но Двигателя няма мощност работи на ниски обороти и ПУШИ БЯЛО. Бесен съм направо. От какво ли може да е ? Редактирано 10 Май 2016 от Arcrain Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 В темата е споменато, че се гледат дюзите. Щом имаш и вцдс не знам какво чакаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Arcrain Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 (Редактирано) Как да ги проверя тези дюзи. Пък и вчера колата си работеше безупречно. Къде да ги проверя в кои канали и в Engine модула ли ? Редактирано 10 Май 2016 от Arcrain Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 В енджин. Другото е споменато в същата тема, в която си писал. Може и друго да е станало. Дюзите от веднъж да се повредят едва ли, но трябва да се види. Лошото е, че щом вчера се е появил пушека едва ли данните за дюзите ще са го отразили. Т.е. и да дава, че са добре не е гаранция. Ще се разбере след 100-200км каране, а по-сигурни данни след повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Arcrain Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 Да де ама пушека е от днес. Вчера си ходих насам натам и нищо и нямаше. Днеска след като се прибрах от работа мотора работи сякаш детонационно и няма мощност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 Сигурно е станало друго, но все пак трябва да се прегледа с компютъра, да се види за грешки, данни в движение и т.н. Без това си е гададене. Може и след това да е гадаене, но поне ще е проверено най-лесното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 Виж в engine от 72-77 канал какви стойности имаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Arcrain Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 Всичко показва -2 или -10 - 12- 8 и така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 Колко е най-високи минус, -12 ли? Ако е така, вероятно са добре. Може да пуши от други неща. Какъв е цвета на пушека, бяло ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Arcrain Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 Да пушека е Бял и мирише отвратително. Като на не до изгоряла нафта и сяра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 Тия показания на дюзите са с натрупване. Не се сменятъ веднага. Точно затова и пуши повече. Като ги адаптира ще се сменят стойностите и ще понамалее пушенето. Я кажи какво си правил по колата. Нещо добавки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Arcrain Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 Нищо не съм правил преди 200КМ смених дачик разпределителен вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Баръш Публикувано 29 Май 2016 Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 Колеги и аз имам същия проблем БЯЛ ПУШЕК при ниски обороти. Използвам добавка bardahl bdc как мислите дали има полза от нея или не трябва да се използва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Май 2016 Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 АКо пикаят с добавката се влошават. Трябва да се погледнат с компютър да се разбере дали е от дюзите. Виж дали ти се вдига маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Баръш Публикувано 29 Май 2016 Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 Да нивото на маслото се качва какво означава това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 29 Май 2016 Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 Класически случай на пикаещи дюзи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Баръш Публикувано 29 Май 2016 Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 Колега виждам, че си от Варна ще може ли да ми кажеш някой майстор, който да може да отстрани проблема? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Май 2016 Доклад Share Публикувано 29 Май 2016 Трябва ти рециклаж на дюзите, ако нев ти се купуват нови. Почети из форума обстойно и търпеливо и ще се ориентираш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 31 Май 2016 Доклад Share Публикувано 31 Май 2016 Ако ще рециклираш, аз съм длъжен да ти препоръчам petarik Имах проблем с дюзите, той е човекът, който ги разрешава тези неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DanchoMl Публикувано 8 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2016 Колега, препоръчвам ти да си направиш една разходка до Разлог. Петър е човека, който ще ти реши проблема. Буквално вчера минах процедурата при него, можеш да срещнеш професионално отношение, ясни и прости обяснения на нещата. Мога да кажа само едно БЛАГОДАРЯ на Петър /petarik/ за перфектно свършената работа и търпението с което посрещна и отговори на всичките ми тъповати въпроси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Arcrain Публикувано 14 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2016 (Редактирано) Този колега Петър /petarik/ от къде е че имам вече два комплекта дюзи и пак белия дим си остана. Втория комплект е от катастрофирал автомобил но и с тях днес майсторите пак казват че е пушило. Иде ми да сипя един литър бензин и да я запаля повече не ми се занимава. Ще можете ли да помогнете? От какво може да е ? ЕДИТ: Извинявам се за тъпия въпрос недовидях от яд колегата от къде е . РАЗЛОГ. Редактирано 14 Юни 2016 от Arcrain Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 14 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2016 Пиши му на лично, това е човека. Дюзи от друга кола, без да се знае в какво точно кофти състояние са били, въобще не си е на оферта да купуваш, както сам си се убедил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 14 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2016 На помпа дюза 2.0 тди рециклират ли се дюзите? Не, че ми има нещо на моите, по принцип питам. И още един въпрос, някой имал ли е проблеми с кабелите към дюзите и големи горещини? Карах колата до Пловдив, по магистралата 150 на темпомат, пристигнах, седнах да обядвам, два часа я пече слънцето, качих се и почна да тресе. Закачих я на ваг ком-а и дюзите в някакви космически стойности +2, -2.00, 3.20, -3.20 и тн. Изгасих колата, пих две кафета, заваля дъжд, охади се, запалих - няма тресене, няма нищо 0.00, 0.00, 0.20, -0,20 както си е обикновено. Дали може кабелаците от жегата да са променили съпротивлението си или нещо такова и да са шашнали компа? Отделно светна чек енджин лампата и имаше няква грешка, която забравих каква беше обаче... за цикъла, че не можел да завърши или нещо такова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 14 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2016 Провери буксите, поне при 131 коньовите ПД , появи ли се такъв проблем 90% e от буксите , а не самите дюзи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
