joro_85 Posted April 21, 2016 Report Share Posted April 21, 2016 Извинявам се,ако е писано!!! Какво масло трябва да взема за дифовете за Ауди А8 Д3 2003год. Благодаря предварително. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HannoSLM Posted April 22, 2016 Report Share Posted April 22, 2016 8. What should I use for lubrication? A GL-4 or GL-5 gear oil is required by Torsen Type 1 units. This oil provides high-pressure additives needed to prevent the oil from breaking down under the extreme conditions generated by the tooth mesh. A 75W-90 is recommended, but higher or lower viscosities can be used if they meet GL-4 or GL-5 specification. Either synthetic or conventional oils can be used as well. Дали трябва да се сменя вече е друг въпрос? И аз съм си мислел за това, но не виждам някой да препоръчва смяната? Ако някой мисли че все пак трябва да се сменя нека да ни светне? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tvard Posted April 22, 2016 Report Share Posted April 22, 2016 Всяко масло губи качествата си във времето. Няма нищо вечно. При Д3 си автоматик и имаш 3 диффа, при всеки е 75в90 както спомена колегата по-горе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HannoSLM Posted April 22, 2016 Report Share Posted April 22, 2016 (edited) На 22/04/2016 at 11:42, tvard написа: Цитиране на предходно мнение! на колко време/км трябва да се смени? Edited April 24, 2016 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
tvard Posted April 22, 2016 Report Share Posted April 22, 2016 Тук както и за АСК е индивидуално. Но поне на 5-7г интервал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
joro_85 Posted April 24, 2016 Author Report Share Posted April 24, 2016 Благодаря на всички!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
HannoSLM Posted May 13, 2016 Report Share Posted May 13, 2016 колега какво стана, смени ли маслото? Ако да, пиши дали се усеща някаква разлика и пр. Link to comment Share on other sites More sharing options...
