nasko4 Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 (Редактирано) Имам един може би проблем. Колата е а4 б6 1,9 131к,с, с 5 степенна скоростна кутия. смениха ми маховика и съединителя с едномасов. Нямам никакви проблеми с вибрации или каквото и да е , но като работи колата на място е по шумна в момента в който натисна педала на съединителя шума изчезва , комплекта съединител е изваден по шаси. Все едно лагера е заминал. Имам приятели със същите коли и с твърд маховик , при тях всичко е ОК без шумове. някакви идеи??? Търся мнение защото всяко сваляне и качване на скоростите във всеки един сервиз е доста пари... Редактирано 25 Април 2016 от nasko4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 (Редактирано) Явно шумът е от скоростната кутия!Няма как да е от лагера(аксиалния) щом казваш ,че при натиснат съединител шумът изчезва! Редактирано 25 Април 2016 от Милчев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
