Пуши черно и прекъсва на бензин
ge2e
Ауди 80 Б4 2,0 АБК с обикновенно АГУ.
От вчера наблюдавам следният проблем:
Запалва без пролем на бензин. Прекъсва, пуши черно и мирише много на неизгорял бензин. При студена/ топла без промяна. При по-високи обороти се усеща по малко , но на празен ход много. При движение се получава едно забавяне, придърпване, забиване.
При превключванте на газ - проблеми няма. Върви си, не прекъсва, не забива.
Четох доста от темите и проверих следните неща:
Кабели и свещи - ок, сменени преди 15х.км
Температурен датчик - ок
Бензин - 15-20л;
Дистрибуторна капачка и палец - сменени преди 15 х.км
Ламда сонда  - не съм сменял
Бензинова помпа - сменена преди 20 х.км
Споделете, ако имате предложения.
Имах подобни симптоми и се оказа от дебитомера. Палеше добре, но на празен ход гаснеше ако не подавам газ и в движение придърпваше и изкарваше черни кълба дим.
Много полезно инфо, но не искам да експериментирам и евентуално да прецакам настройките на дебитгомера.
Някой познава ли някой наистина добър специалист на такива инжекциони във Варна?
Аз пък от личен опит казвам, че дебитомера влияе пряко и при работата на газ... Като взех колата беше с откачена букса, карах близо 2 години без него и наскоро си набавих от VW форума, 2 бр. такива дебитомери, разликата е от земята до небето и 3 литра надолу разход на газ (на бензин още не съм я подкарал).
Към автора на темата: Центровката гледана ли е?
Явно ще се ходи при специалист.
Предложения за Варна - имаше един Христо Мерсинков. Само, че знам че коли с газ ги отказва. Други идеи?
PS. Ако отворя гофрираният маркуч ще мога ли визуално да огледам клапата и да видя дали там нещо е прецакано?
Не съм сигурен дали така ще се види нещо, но може да се отвори капачето на дебитомера от горната страна и да се завърти клапата на рака. Не трябва да има никакво запъване никъде при движението й.
Страх ме е да не прецакам здрав дебитомер - ако е такъв.
В понеделник се разбрах с Ицо Мерсинков да я види. Ще пиша какво е казал.
PS Между другото да попитам дебитомера на Ауди Б4 ABK среща ли се на модели на VW ?
Преди 1 час, ge2e написа:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, дебитомера на Ауди Б4 ABK среща ли се на модели на VW ?
Всички VW-та с код на мотора 2E са с такъв дебитомер,а и още една маса коли от тея години,но с други марки,го използват същия.Ти виж първо какво не му е в ред,т.е. дали има механичен проблем,или платката е приключила с резистивния си слой.Ако е второто,направо си поръчвай нова платка от Пловдив и си го ремонтирай.
Редактирано от jordanik
Днес свалих дебитомера. Клапата опира леко от едната страна и задържа. Явно след гърмеж. Има ли шанс за изправяне или да търся друг?
Sent from my LG-H320 using Tapatalk
uploadfromtaptalk1464437029231.thumb.jpguploadfromtaptalk1464437036677.thumb.jpguploadfromtaptalk1464437041178.thumb.jpg
Понаместих я чука още малко и вече не закача. Събрах всичко и запалих. Чудооо...Няма претрисане и черен дим. Позагрях я и направих тест - всичко е ок. Ще карам така.
Мерси на всички за коментарите!
