strakov_m Публикувано 25 Май 2016 Доклад Share Публикувано 25 Май 2016 Вярната б4 се предаде миналата седмица на магистралата и сега дилемата е дали да и взема 500 лв и да се разделим или да дам 500 лв. и да я оправя . Търся двигател АБТ но в момента нещо не намирам ,но по-скоро имам питане за това какво друго освен гол двигател ако искам АБК или 1.8ми ,1.6 ще ми трябва . Проекти 1.8т и т.н. не ме вълнуват изобщо , трябва до няколко дена да реша задачата . Благодаря предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 25 Май 2016 Доклад Share Публикувано 25 Май 2016 За АБК трудно, но не невъзможно. Но няма да е евтино. С такъв двигател съм и само за него мога да дам мнение. Кутия въздулен филтър, дебитомер, гофруран маркуч(които са дефицит) смукателен колектор, изпускателния може да е същия не съм сигурен, стъпков мотор, дюзи, компютъра сигурно е различен, разни датчици... доста неща и едва ли си заслужава. И едва ли е само това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 25 Май 2016 Доклад Share Публикувано 25 Май 2016 700 излезе основен ремонт на ABT то с труд. По - скоро я ремонтирай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 25 Май 2016 Доклад Share Публикувано 25 Май 2016 Да май е най- добре да си направиш двигателя, вместо да вземеш някой, който не се знае в какво състояние е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 25 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Май 2016 (Редактирано) Този двигател не искам да го почвам даже тропа много здраво от долнището , я бутален болт я биела незнам точно, но има разни двигатели по 300 лв. ако намеря някой да го чуя и да го свалят . Нерви и време за ремонт на двигателя нямам искам някой работещ да намеря давам 150 лв да ми го сменят и колкото изкара . Редактирано 25 Май 2016 от strakov_m Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 25 Май 2016 Доклад Share Публикувано 25 Май 2016 (Редактирано) Аз си избрах АБФ - цял Голф 3 се взима за 1000 лв. и после си връщаш половината и повече пари. Преди време имаше един двигател от Г60 (не му знам кода) за 500 лв. със всичко за садене - Дигифант е инжекциона и при него и би трябвало да имаш добра тяга в ниските. Пак ще ти трябват някакви допълнителни железа си мисля дори цял комплект да вземеш. За АБК е безмислено да присаждаш защото повечето вече са изморени и пак трябва ремонт. Не че тия дето ги посочих са в топ кондиция, но поне са малко по-живи като мощност от АБК Офтопик: На 80-тките може ли да се захване за кутията 2.3 V5 от Голф 4, Пасат или Бора? Редактирано 25 Май 2016 от Sklepi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 25 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Май 2016 Колата е вече "хибрид" само газ метан , бензинов резервоар изобщо няма . Така че какво и да се насади само газ метан с плочка и това е изобщо за каране на бензин не говоря . Купето вътре е буквално без забелжка и за това не ми се ще да я мачкам на скрап . Абт ще се сложи за 1 ден за всички друго трябва периферия , цял двигател с колектори и периферия ще легне дебело . 1.8 моно от б3 няма ли да пасне всичко ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Azov Публикувано 27 Май 2016 Доклад Share Публикувано 27 Май 2016 А можеш ли да споделиш, просто информативно на колко хиляди км е двигателя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 27 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2016 Двигателя е на около 350 000 км от който 10 000км на газ и 50000 км на метан.За сега нямам особенно развитие по двигателя, АБТ не съм намерил още и търся . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogi65 Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 АВК мАтор не търсиш ли?Един познат продава такъв,казва,че бил в добро състояние. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
аутоюнион Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 колега , щом караш на газ само мисля ,че какъвто двигател да сложиш ще върви. днеска гледах в олх и базара има много ударени и др. който се продават на части, пробвай там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 28 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 Оги кажи кой е колегата търся си , ще видя и продавалника . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
