Здравейте колеги, първо искм да се извиня, не съм сигурен какво да търся и за това пускам нова тема (може да се премести или след като приключа темата да я изтрия). Днес вдигнахме колата и видях един, може би за датчик на темперетура (ако се бъркам ме поправете) и до него има място за закачане на нещо, но не съм сигурен какво е. Моля някой да каже какво е, понеже имам проблем с климатроника и мисля, че може би ако това е важно и липсва, като го поставя ще се оправи... Проблема в климатроника е, че като е на минимум- духа студено, а като вдигна градусите дори с 0.5 (примерно 17.5) започва да духа топло. Та си мисля, че може би някъв датчик си "мисли", че ми е студено и си пуска топлина. Въпросните букси се намират зад предната броня (прилагам снимки). Колата е а4, тип б5, 96год. Благодаря предварително!
едното е буксата на компресора ама до сега не съм виждал да има друго
Редактирано от arsenal88
Публикувано (Редактирано)
На 5.06.2016 г. at 21:49, arsenal88 написа:
Цитиране на предходно мнение!
може ли, това да е просто допълнителна щипка за резерва ?
Да, това е щипка за резерва.
За климатроника датчика е в средната конзола. Има черна решетка на дупки по това ще го познаеш.
Кратка тема, но ясна .. благодаря на колегите за отговорите. Моля модераторите да изтрият темата. Благодаря
климатроника черпи информация и от двата датчика и за външната температура тоя пред кондензатора и от вътрешния зад решетката.
На 6.06.2016 г. at 14:25, arsenal88 написа:
показва правилна температура отвън, но за другия не знам как да проверя дали работи правилно, някакви идеи ?
На 06/06/2016 at 15:42, arsenal88 написа:
доста позакъснях с отговора, но по- рано нямаше как да проверя, изкарах всички кодове (74 са на брой) обаче ..на всички кодове за вътрешна температура показва 0, колкото до външната, на таблото ми показва 26,5, а тази от кодовете (не знам кой точно да гледам от кодовете) на 5c- 80, а на 6c- 117 . Проверих ги на не загрял мотор. Някакво мнение какво следва.
П.П. на 1ви код показва стойност 62.3. Не знам какво означава, единственото нещо. което намерих е колега със същия проблем и без отговор за проблема му.
  • 4 years later...
Ако говорим за купето, датчиците са няколко, а за вътрешна температура, е над панела на климатроника, една гумена тръбичка, закачена на малко вентилаторче, там е и датчика.
Преди 4 часа, NIKO написа:
Разглобих  го  видях че се върти  но  не знам дали отчита правилно,защото на диагностиката ми излезна че има проблем с датчика на климатроника и не знам този ли е.
Просто с една дума няма парно духа но  много слабо
Не цитирай предходно мнение!
Ако е развален има ли  вероятност за това да не духа топло  или  е радиаторчето проблем?
Едва ли е датчик, ако са дунапренени, клапите са издухани вече. Запушен радиатор също, пипни двата маркуча отпред под стъклото, трябва да са еднакво горещи, ако не, радиаторче.
Да всичко  друго  проверих
-маркучите са Ок
- лостчетата на клапите се движат
Остана само  тоя датчик  като  махна касетофона го  виждам там където влиза маркуча има вентилаторче то работи , но не знам дали  ако  работи  то  работи и датчика или  може да е развален датчика ,а вентилаторчето да си върти ?
Преди 3 часа, Audia4110 написа:
т`ва не значи, че клапите бацат, нищо че се движат, АКО са с дунапрен, вече са чао.
Тоя датчик има буферно време за реакция, и да е пръцнал напълно, климатроника няма да се шашне дотам, че да "няма парно".
Преди 4 часа, Онуфри написа:
Може да е развален датчика, вентилатора е с отделни кабели.
Аха ясно
Преди 1 час, NIKO написа:
Значи  сега бая играчка ще падне докато стигна до клапите цялото табло  ли  ще трябва да се сваля
Преди 9 часа, NIKO написа:
Ако не са дунапренени какви други могат да бъдат и как ще разбера какви са моите ?
Другите са плътна гума, практически вечни. Махни някоя духалка, има ли парчета вътре, сваляш табло. Може да се погледне и през отвора за филтъра на купето.
Преди 8 часа, NIKO написа:
Благодаря ти  ! Принципно до сега никога не са излизали  дунапренчета през духалките ,на старото ми  ауди  излизаха постоянно.
Аз не ти  споменах ,но колата има парно  духа леко  топло ,но  като е под 3 4 градуса на вън  вече се губи  тотално духа хладно,  ако е около  10 15 градуса си духа леко  топло.
